Obecny czas: 27 Kwi 2024, 07:40
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
terael |
#798292 Wysłany:
26 Lut 2016, 17:06; Temat postu: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Sympatyk kropek |
Imię: Piotrek
Mam Punto Evo z 2011 r. Nie świeci lampka w bagażniku. Sprawdziłem żarówkę -ok, zmierzyłem miernikiem czy jest napięcie - miernik pokazał 7,8 V - trochę mało. Czego szukać? Czy to problem z zamkiem klapy? Czy da się to naprawić?
Miał ktoś podobny problem? Pomożecie?
Załączniki: |
20160226_122524.jpg [ 42.94 KiB | Obejrzany 9312 razy ]
20160226_122556.jpg [ 37.97 KiB | Obejrzany 9312 razy ]
20160226_122600.jpg [ 47.67 KiB | Obejrzany 9312 razy ]
Góra |
szamot666 |
#798404 Wysłany:
03 Kwi 2016, 20:22; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Puntoświr |
Sprawdź masę oraz element zamknięcia bagażnika - w Punto II właśnie znikała masa i przez to działała bardzo słabo lub jeśli w PE zapalanie lampki jest realizowane przez stycznik w zamku bagażnika to tam będziesz miał problem i dla próby możesz zmostkować kable od lampki przy zamku bagażnika i jeśli będzie się świecić dobrze to padł Ci ten stycznik. Pytanie czy w Punto Evo jest to rozbieralne czy nie bo w Punto II trzeba zmienić cały zamek.
_________________ szamot666
Góra |
terael |
#802029 Wysłany:
03 Kwi 2016, 20:31; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Sympatyk kropek |
Imię: Piotrek
szamot666 napisał(a): Sprawdź masę oraz element zamknięcia bagażnika - w Punto II właśnie znikała masa i przez to działała bardzo słabo lub jeśli w PE zapalanie lampki jest realizowane przez stycznik w zamku bagażnika to tam będziesz miał problem i dla próby możesz zmostkować kable od lampki przy zamku bagażnika i jeśli będzie się świecić dobrze to padł Ci ten stycznik. Pytanie czy w Punto Evo jest to rozbieralne czy nie bo w Punto II trzeba zmienić cały zamek. Wtyczka zamka ma 4 piny. Które mam zewrzeć? Wydaję mi się że 1 i 2 bo na 3 i 4 jak naciskam na pilocie przycisk od klapy "pojawia mi się 12 V" - więc chyba to przewody od sterowania zapadką zamka. Nie wiem czy dobrze kombinuje? Pomoże ktoś? A jak na szybko sprawdzić masę?
Załączniki: |
20160403_161841.jpg [ 40.13 KiB | Obejrzany 9047 razy ]
Góra |
AndyPol |
#802031 Wysłany:
03 Kwi 2016, 20:42; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Na szybko można pobrać plus z żarówki a „ masę” np. z karoserii samochodu i sprawdzić, czy pojawi się na multimetrze napięcie akumulatora.
Góra |
rufus295 |
#802036 Wysłany:
03 Kwi 2016, 20:47; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
Na 99% zamek do wymiany. Dwa razy już wymieniałem, ale od 3 lat jest spokój, tylko trzeba dobrze zaizolować wszystkie przewody. Niestety wilgoć robi swoje. ps. Polecam ledy do bagażnika
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Góra |
terael |
#802037 Wysłany:
03 Kwi 2016, 20:56; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Sympatyk kropek |
Imię: Piotrek
rufus295 napisał(a): Na 99% zamek do wymiany. Dwa razy już wymieniałem, ale od 3 lat jest spokój, tylko trzeba dobrze zaizolować wszystkie przewody. Niestety wilgoć robi swoje. ps. Polecam ledy do bagażnika No trudno jeśli to zamek. Jaki to koszt? A jeśli chodzi o ledy to co ty tam pomontowałeś
Góra |
rufus295 |
#802043 Wysłany:
03 Kwi 2016, 21:30; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Puntoświr |
Imię: Robert
Koszt zamka to coś koło 100zł i 15 minut roboty z wymianą. Zamontowałem paski ledów do kupienia w elektrycznych/elekronicznych( jak namiary w Łodzi chcesz to pisz)..W schowku również taki pasek wrzuciłem. Koszt łączny koło 15zł
Załączniki: |
P1160240.JPG [ 40.09 KiB | Obejrzany 9023 razy ]
P1160247.JPG [ 75.37 KiB | Obejrzany 9023 razy ]
Góra |
majker |
#819596 Wysłany:
19 Lut 2017, 23:37; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Sympatyk kropek |
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 01 Maj 2016, Posty: 41
Przerabiałem to w swoim 2 dni temu. W zamku jest mikroswitch o oznaczeniu D2F-L76 (trzeba sprawdzać żeby kolejność styków w zamiennikach była taka sama). Trzeba wyjąć zamek, rozebrać górną obudowę. Następnie trzeba rozlutować płytkę, do której jest zamontowany switch, później odciąć mocowanie starego switcha, i wlutować nowy. Cała naprawa kosztowała mnie 2.5 PLN + prąd . [ Dodano: 19 Lut 2017, 14:11 ]Jeszcze zdjęcie tego switcha. Mnie to wszystko zajęło ok. 2 h. [ Dodano: 19 Lut 2017, 23:37 ]Dla wyjaśnienia sytuacji - przełącznik steruje masą lampki. Przy lampce, czerwono-czarny przewód na stałe podaje 12 VDC, natomiast żółty przewód podaje GND.
Załączniki: |
switch.png [ 150.85 KiB | Obejrzany 8458 razy ]
Góra |
marcin186 |
#820949 Wysłany:
18 Mar 2017, 13:21; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Góra |
Quill |
#821739 Wysłany:
08 Kwi 2017, 11:22; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Wie ktoś gdzie znajdują sie bezpieczniki w desce odpowiedzialne za światło w bagażniku?
Góra |
bnbn1 |
#826290 Wysłany:
23 Lip 2017, 15:09; Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci |
Sympatyk kropek |
Quill napisał(a): Wie ktoś gdzie znajdują sie bezpieczniki w desce odpowiedzialne za światło w bagażniku? będzie zabawnie... to jest napisanew instrukcji do samochodu
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
