 Post #797393 Wysłany: 19 Lut 2016, 18:37;
 Temat postu: Start stop niedostępny - kontrolka awarii ogólnej
Jadąc dzisiaj około 100km do domu mniej więcej po 70km wyświetlił się na komputerze komunikat "start stop niedostępny" i zaświeciła się kontrolka awarii ogólnej (zółty trójkąt z wykrzyknikiem w środku). Zawsze mam zdezaktywowany ten system, jednak nie lubię jak się świecą kontrolki ostrzegawcze. Auto oprócz tego zachowywało się całkowicie normalnie. Podpowiedzcie mi panowie, co może być przyczyną tego typu awarii?
Silnik 1,2 69km rocznik 2011 przebieg 35tys
 Post #797396 Wysłany: 19 Lut 2016, 19:25;
 Temat postu: Re: Start stop niedostępny - kontrolka awarii ogólnej
Zacząłbym od odczytania błędów i sprawdzenia napięcia ładowania akumulatora.
 Post #797399 Wysłany: 19 Lut 2016, 19:29;
To jest też moja teoria - akumulator. Szczerze mówiąc niebardzo chce mi się jechać do aso podpinać do kompa. Jest to w jakiś sposób niebezpieczne i trzeba to załatwić od razu czy można poczekać i zobaczyć czy temat ustanie?
 Post #797409 Wysłany: 19 Lut 2016, 21:23;
Zapewne kolega czytał, że w Puntach alternatory siadają. Jeśli tak się stało to auto pojedzie dopóki prądu w akumulatorze starczy. Ładowanie sprawdziłbym od razu.
 Post #797414 Wysłany: 19 Lut 2016, 22:27;
problem z alternatorem znam z tym, że przy tej awarii raczej zaświeciłaby się kontrolka ładowania i nie pociągnąłby sam akumulator wszystkiego przez 40km. W instrukcji auta napisane jest, że ta kontrolka, która się u mnie świeci odpowiada właśnie za start stop. Zapewne zakończy się na tym, że przejadę się jutro trochę i jak znowu będzie ten sam objaw to będzie trzeba podjechać podpiąć do kompa. Najlepsze jest to, że w instrukcji nie ma wzmianki, żeby w takim wypadku zwrócić się do ASO Fiata, a przy wszystkich jakiś poważniejszych sprawach jest taki zapis:)
 Post #823728 Wysłany: 19 Maj 2017, 22:41;
Imię: Natalia
Podbija temat.Identyczny problem.czy jakieś pomysły?
 Post #823729 Wysłany: 19 Maj 2017, 22:48;
Sprawdź napięcie ładowania akumulatora. :wink: Być może akumulator nie jest odpowiednio doładowany i SS się wyłącza. Ewentualnie jeśli to nie to trzeba będzie podpiąć kompa w celu odczytania kodu błędu. :wink:
 Post #823835 Wysłany: 22 Maj 2017, 09:31;
Miejscowość: Bolesławiec
Czujnik w pedale sprzęgła. Miałem dokładnie takie same obawy. Padnięty i wymieniony na gwarancji. Też 2011r też około 35 tkm miał. Niektórzy to właśnie robią (czyli odłączają ten czujnik) by się wyzbyć S&S.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #823838 Wysłany: 22 Maj 2017, 10:34;
Imię: Natalia
Ale komputer to pokaże ?
 Post #823845 Wysłany: 22 Maj 2017, 11:45;
Wszystko pokazało, w aso podłączyli i od razu wyszło, że to właśnie to. Wcześniej miałem takie podejrzenia - komunikat S&S niedostępny i trójkącik.
Pamiętam, że wyszło raz-dwa, bo z racji już podłączonego auta, wyłączyli mi brzęczyk pasów za free.
 Post #823880 Wysłany: 23 Maj 2017, 12:57;
Imię: Natalia
Właśnie jestem po podłączeniu :) kropka pod komputer i wyszło :Sonda lamba zbyt bogata mieszanka . Błąd usunięty zobaczymy co dalej.
