Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
 Post #824539 Wysłany: 10 Cze 2017, 13:55;
 Temat postu: Blokada paliwa
Kilka tygodni temu pojawiła się mi na wyświetlaczu informacja blokada paliwa- nie można odpalić silnika, dzieje się to przypadkowo, wystarczyło poruszenie skrzynki z przekaźnikami i bezpiecznikami i zaczyna działać, później mija dwa, trzy tygodnie i nagle na środku ulicy pojawia się komunikat i samochód staje. Byłem u mechaników, którzy nie wiedzieli co się dzieje, w ASO zdiagnozowali i powiedzieli, że pojawia się wiele błędów i trzeb wymienić skrzynkę, ale jednocześnie powiedzieli, że może jakiś elektronik samochodowy to naprawi. Natomiast takiej części w sklepach nie można znaleźć. Czy mieliście podobną sytuacje, że pojawił się błąd i czy trzeba wymienić czy można naprawić? Ewentualnie czy możecie kogoś polecić okolice Warszawy
 Post #824544 Wysłany: 10 Cze 2017, 15:02;
 Temat postu: Re: Blokada paliwa
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Nie trzeba wymieniać skrzynki. Miałem to samo w swoim. Stałem na skrzyżowaniu i auto nagle wywaliło błąd, wspomaganie przestało działać, zdążyłem zjechać na chodnik i zgasło z komunikatem błąd poduszki, odcięcie dopływu paliwa. Na lawecie pojechał do ASO, tam poruszyli skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami, poprawili jej mocowanie - w jaki sposób nie mam pojęcia, w każdym razie do tej pory jest spokój. Z tego co mi powiedziano w serwisie problem leżał w przymocowaniu skrzynki do karoserii, ponoć była luźna na mocowaniu.
Proponuję sprawdzić czy nigdzie nie lata na śrubach czy mocowaniach ją trzymających. Jeśli coś jest poluzowane - dokręć w miarę możliwości.
Jeśli to nie pomoże to przy kolejnej takie sytuacji wzywaj lawetę niech Cię zawiozą do innego ASO - może ktoś będzie bardziej ogarnięty i zmieni bądź poprawi mocowanie tej skrzynki.
Edit:
Widzę że jesteś z łódzkiego. Polecam serwis na Strykowskiej w Łodzi, w ostateczności Bilex na Milionowej w Łodzi. W tym drugim mi to zrobili i dzięki Bogu trzyma się wszystko kupy.
Było:
Jest:
 Post #824545 Wysłany: 10 Cze 2017, 16:37;
Tylko, że w ASO podłączyli do komputera i powiedzieli, że jest wiele błędów i że trzeba naprawiać poprzez wymiane, chociaż oni nawet nie próbowali naprawiać powiedzieli, że nie maja elektromchanika
 Post #824554 Wysłany: 10 Cze 2017, 21:54;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Jeśli jesteś w stanie podjechać do Rawy Mazowieckiej albo do Łodzi to zapraszam, podepnę Ci auto pod program i zobaczymy co konkretnie go boli.
Druga sprawa - co ASO to inaczej podchodzą do auta więc jeśli nie byłeś w którymś z tych dwóch to polecam podjechać. W jednym nie chcieli reklamować lamp w których stała woda, w na Strykowskiej nawet nie patrzyli na auto tylko zamówili dwie nowe.
W sumie to co to za ASO co nie ma elektromechanika?
Było:
Jest:
