Obecny czas: 28 Kwi 2024, 01:35
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
przemkosnk |
#822159 Wysłany:
18 Kwi 2017, 16:32; Temat postu: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.4 16V 105KM
Witam.
Chcę zapytać jaka może być przyczyna migania na wyświetlaczu sumy przejechanych kilometrów?
Dodam, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika problem nadal istnieje.
Góra |
rufus295 |
#822160 Wysłany:
18 Kwi 2017, 16:35; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
A ile Ci tych kilometrów pokazuje?
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Góra |
domin45670 |
#822162 Wysłany:
18 Kwi 2017, 16:47; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14377 Pomógł: 128
Samochód niedawno kupiony? Były zmieniane zegary?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
przemkosnk |
#822164 Wysłany:
18 Kwi 2017, 16:53; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
Auto ma niespelna 6 lat. A km jest 96 tys.
Jeżeli myślicie o SERVICE to chyba odpada bo przy 90 tys. był komunikat.
Góra |
adamcior |
#822167 Wysłany:
18 Kwi 2017, 16:58; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Góra |
przemkosnk |
#822168 Wysłany:
18 Kwi 2017, 17:06; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
Dlatego pytam bo czytając na różnych forach wielu pisało o wielu czynnikach.
A czy stan akumulatora może mieć wpływ na to? Silnik wyłączony i pokazuje na mierniku 12,6 V, a pracujący 13,7 V.
Góra |
KUBAS_95 |
#822171 Wysłany:
18 Kwi 2017, 17:24; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Samochód: Punto 2012
Mój ma 14.1V na pracującym silniku, u Ciebie trochę mało. Podejrzewam aku. Ale nawet wydaje mi się że to powinno przygasać wszystko przy uruchamianiu silnika niż migać licznik km. Sprawdzałeś w instrukcji? Masz kogoś w okolicy kto ma MES albo FES? Najlepiej będzie go podpiąć pod kompa albo sprawdzić może w instrukcji coś jest napisane, w taki sposób może jakiś błąd się objawiać.
_________________ Było: Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM 2013->2015 Jest: Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM 2015-> http://fiatpunto.com.pl/topic53327.html Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM 2021-> http://fiatpunto.com.pl/topic61115.html
Góra |
przemkosnk |
#822172 Wysłany:
18 Kwi 2017, 17:25; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
Góra |
rufus295 |
#822173 Wysłany:
18 Kwi 2017, 17:29; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Puntoświr |
Imię: Robert
przemkosnk napisał(a): Ale nawet wydaje mi się że to powinno przygasać wszystko przy uruchamianiu silnika niż migać licznik km. Różne cuda się dzieją, u mnie tempomat nie działał.
Góra |
przemkosnk |
#822174 Wysłany:
18 Kwi 2017, 18:19; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
Precyzujac: włączając sam zapłon suma km świeci ciągle. Po uruchomieniu silnika suma km miga. Podczas jazdy też.
Góra |
rufus295 |
#822176 Wysłany:
18 Kwi 2017, 18:49; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Puntoświr |
Imię: Robert
Reasumując:odłącz klemy n parę minut, dla pewności zewrzyj je na chwilę i daj znać. jak nic nie pomoże to stawiałbym aku.
Góra |
adamcior |
#822184 Wysłany:
18 Kwi 2017, 21:11; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Moderator |
Ale tak jak pisałeś, może to wskazywać na rozładowany akumulator, miałem ostatnio taką właśnie sytuacje że odkurzałem sobie kropka na przekręconym zapłonie dobre 20 min, a potem właśnie miałem takie cuda w postaci migającego licznika S&S, tempomat przy słabym akumulatorze również nie działa
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
Góra |
krowka |
#822205 Wysłany:
19 Kwi 2017, 09:53; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Ekstremista |
Migający licznik przebiegu oznacza problemy z Proxi - zapewne wypadł jakiś moduł z CAN. Bez podłączenia do kompa można sobie co najwyżej wróżyć szklaną kulą. Podłączyć się MES-em/AlfaOBD i będzie wiadomo co dalej sprawdzać.
Problemy z Proxi mogą być spowodowane słabym stanem aku, więc od razu proponuję sprawdzenie stanu przewodu masowego na belce - odcinek belka - skrzynia. Trzeba nim poszarpać przy belce (za uchem), zapewne się zerwie - jeśli tak, to wymiana odcinka na taśmę miedzianą. Ulubione miejsce pod uchem śruby belki na pękanie przewodu.
Jest jeszcze jedna sprawa, w aucie z systemem S&S jest "inteligentny alternator", więc trzeba trochę inaczej podejść do sprawy sprawdzania napięcia ładowania...
Góra |
przemkosnk |
#822214 Wysłany:
21 Kwi 2017, 10:43; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
Jestem na etapie, że wyciągnąłem akumulator. Podłączyłem do prostownika procesorowego i stan jego naładowania był niewiele ponad 12 V, a wskaźnik na ekranie prostownika wskazywał 1 kreskę na cztery. @krowka, sprawdzę też Twoją sugestię. EDIT: kable sprawdzone. Według mnie są OK. Akumulator ładuje do pełnego stanu. Zobaczymy jaki efekt będzie. [ Dodano: 21 Kwi 2017, 10:42 ]Akumulator doładowany. Włożony i podłączony. Dobre napięcie. Ładowanie w porządku. Przekręcam kluczyk i... dalej to samo. Suma kilometrów nadal miga. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie dobre. Sprawdzam bezpieczniki tuż pod kierownicą. Też dobrze. Odłączyłem kabel który widnieje na zdjęciu, po chwili podłączyłem ponownie i ku mojemu zdziwieniu wszystko gra i buczy Wtyczka i gniazdo z tego kabla jest delikatnie luźne. Nie wiem czy ma być na ciasno czy luźno?
Góra |
bnbn1 |
#826289 Wysłany:
23 Lip 2017, 15:07; Temat postu: Re: suma kilometrów miga |
Sympatyk kropek |
przemkosnk napisał(a): Jestem na etapie, że wyciągnąłem akumulator. Podłączyłem do prostownika procesorowego i stan jego naładowania był niewiele ponad 12 V, a wskaźnik na ekranie prostownika wskazywał 1 kreskę na cztery. @krowka, sprawdzę też Twoją sugestię. EDIT: kable sprawdzone. Według mnie są OK. Akumulator ładuje do pełnego stanu. Zobaczymy jaki efekt będzie. [ Dodano: 21 Kwi 2017, 10:42 ]Akumulator doładowany. Włożony i podłączony. Dobre napięcie. Ładowanie w porządku. Przekręcam kluczyk i... dalej to samo. Suma kilometrów nadal miga. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie dobre. Sprawdzam bezpieczniki tuż pod kierownicą. Też dobrze. Odłączyłem kabel który widnieje na zdjęciu, po chwili podłączyłem ponownie i ku mojemu zdziwieniu wszystko gra i buczy Wtyczka i gniazdo z tego kabla jest delikatnie luźne. Nie wiem czy ma być na ciasno czy luźno? podłacz sie kompem i sprawdz co się dzieje, miganie licznika przebiegu z czestotliwościa 1 Hz oznacza że jakis moduł nieprawnie sie zarejesteował na szynie CAN, raz tak miałem gdy wyjołem flascha z USB podczas odtwarzania, moduł USB/bluetooth zgłupial, w moim przypadku pomogło odłaczenia aku na 10 minut, po czym wsyztskei moduły się poprawnie zarejestrowały.
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
