Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:16
 Post #827128 Wysłany: 18 Sie 2017, 09:29;
 Temat postu: Problem z wentylatorem po serwisie klimatyzacji
Imię: Bartosz
Witam, byłem dziś na serwisie klimatyzacji: spr. szczelnosci, wymiana oleju, odgrzybiane i uzupelnianie czynnika.
Klimatyzacja dziala natomiast w momencie wcisniecia przycisku (klimatyzacja manualna) uruchamia sie wentylator na maksymalnych obrotach, chlodzi osprzet i zatrzymuje sie zeby uruchomic sie za chwile znowu.
Wyniki z urzadzenia TEXA:
Faza odzysku
R134a
g. 373 ref.
Faza próżni
min. 5
mB. 1
Faza podawania oleju
g. 10
Faza podawania UV
g. 5
Faza napelniania
R134a
g. 550 ref.
Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki, czy te wyniki maja sens? jutro postaram sie do nich podjechac. Przed serwisiem klima dzialala i nie bylo takich problemow.
[ Dodano: 18 Sie 2017 09: ]
Byłem dziś w serwisie, który zajmował się serwisem klimatyzacji i powiedzieli mi, że dzieje się tak ponieważ miałem 373 ref i robotę zostało do 550. Ich zdaniem więcej czynnika wymaga częstszego załączania wentylatora, ale czy na pewno tak to powinno działać ? Nagrałem dziś rano filmik po całej nocy w garażu i pierwszym odpaleniu.
https://youtu.be/BApu2BK7BbM
 Post #827209 Wysłany: 19 Sie 2017, 22:35;
 Temat postu: Re: Problem z wentylatorem po serwisie klimatyzacji
Może uszkodził się czujnik temperatury chłodnicy klimatyzacji i myśli że się przegrzewa?
szamot666
 Post #827214 Wysłany: 22 Sie 2017, 19:07;
Imię: Bartosz
Podłączyłem właśnie ELM327 i multiecuscan. Nie wiem dlaczego, ale nie pozwala mi zrobić testu wentylatora (uruchamiać każdy poziom) podaje informacje "żądanie spoza zakresu". W zakładce parametry po uruchomieniu silnika mamy "obroty wentylatora" i opcja wył, stopień i stopień 2.
Wyłączona klima: stan wentylatora wył
Włączona klima: stan wentylatora wył -> ciśnienie klimatyzacji wskakuje na ok 20bar, włącza się stopień 1 (wentylatora nie słychać), włącza się stopień drugi (wichura aż do wychłodzenia) -> ciśnienie klimy spada do ok 17bar i takie zamknięte koło.
Pytanie czy mogę jakoś przetestować wentylator poza multiecuscan i fiatecuscan, które nie wiem czemu nie działają z testem wentylatora. Poza tym testem wszystkie inne działają. Z góry dziękuję za podpowiedź.
[ Dodano: 22 Sie 2017 19: ]
rezystor wymieniony, wszystko działa. Dzięki za pomoc!
