Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:16
 Post #798292 Wysłany: 26 Lut 2016, 17:06;
 Temat postu: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci
Imię: Piotrek
Mam Punto Evo z 2011 r. Nie świeci lampka w bagażniku. Sprawdziłem żarówkę -ok, zmierzyłem miernikiem czy jest napięcie - miernik pokazał 7,8 V - trochę mało. Czego szukać? Czy to problem z zamkiem klapy? Czy da się to naprawić?
Miał ktoś podobny problem? Pomożecie?
 Post #798404 Wysłany: 03 Kwi 2016, 20:22;
 Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampka nie świeci
Sprawdź masę oraz element zamknięcia bagażnika - w Punto II właśnie znikała masa i przez to działała bardzo słabo lub jeśli w PE zapalanie lampki jest realizowane przez stycznik w zamku bagażnika to tam będziesz miał problem i dla próby możesz zmostkować kable od lampki przy zamku bagażnika i jeśli będzie się świecić dobrze to padł Ci ten stycznik. Pytanie czy w Punto Evo jest to rozbieralne czy nie bo w Punto II trzeba zmienić cały zamek.
szamot666
 Post #802029 Wysłany: 03 Kwi 2016, 20:31;
Imię: Piotrek
Wtyczka zamka ma 4 piny. Które mam zewrzeć? Wydaję mi się że 1 i 2 bo na 3 i 4 jak naciskam na pilocie przycisk od klapy "pojawia mi się 12 V" - więc chyba to przewody od sterowania zapadką zamka. Nie wiem czy dobrze kombinuje? Pomoże ktoś?
A jak na szybko sprawdzić masę?
 Post #802031 Wysłany: 03 Kwi 2016, 20:42;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na szybko można pobrać plus z żarówki a „ masę” np. z karoserii samochodu i sprawdzić, czy pojawi się na multimetrze napięcie akumulatora.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #802036 Wysłany: 03 Kwi 2016, 20:47;
Imię: Robert
Na 99% zamek do wymiany. Dwa razy już wymieniałem, ale od 3 lat jest spokój, tylko trzeba dobrze zaizolować wszystkie przewody. Niestety wilgoć robi swoje.
ps. Polecam ledy do bagażnika :wink:
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #802037 Wysłany: 03 Kwi 2016, 20:56;
Imię: Piotrek
No trudno jeśli to zamek. Jaki to koszt? A jeśli chodzi o ledy to co ty tam pomontowałeś :)
 Post #802043 Wysłany: 03 Kwi 2016, 21:30;
Imię: Robert
Koszt zamka to coś koło 100zł i 15 minut roboty z wymianą.
Zamontowałem paski ledów do kupienia w elektrycznych/elekronicznych( jak namiary w Łodzi chcesz to pisz)..W schowku również taki pasek wrzuciłem. Koszt łączny koło 15zł :)
Mój czarnuch
 Post #819596 Wysłany: 19 Lut 2017, 23:37;
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 185KM
Przerabiałem to w swoim 2 dni temu. W zamku jest mikroswitch o oznaczeniu D2F-L76 (trzeba sprawdzać żeby kolejność styków w zamiennikach była taka sama). Trzeba wyjąć zamek, rozebrać górną obudowę. Następnie trzeba rozlutować płytkę, do której jest zamontowany switch, później odciąć mocowanie starego switcha, i wlutować nowy. Cała naprawa kosztowała mnie 2.5 PLN + prąd ;).
[ Dodano: 19 Lut 2017, 14:11 ]
Jeszcze zdjęcie tego switcha. Mnie to wszystko zajęło ok. 2 h.
[ Dodano: 19 Lut 2017, 23:37 ]
Dla wyjaśnienia sytuacji - przełącznik steruje masą lampki. Przy lampce, czerwono-czarny przewód na stałe podaje 12 VDC, natomiast żółty przewód podaje GND.
switch.png [ 150.85 KiB | Obejrzany 10233 razy ]
 Post #820949 Wysłany: 18 Mar 2017, 13:21;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Również mnie to dopadło tylko że napięcie na kostce bez żarówki wynosi 12.3V a po zamontowaniu żarówki spada do 0,05V. Też winny przełącznik w zamku czy macie inne pomysły?
[ Dodano: 18 Mar 2017 12:21 ]
Zamek rozebrany, płytka z mikrostykiem wyczyszczona i światełko zaczęło działać- jak długo nie wiem, ale jak na razie działa.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #821739 Wysłany: 08 Kwi 2017, 11:22;
Imię: Patryk
Wie ktoś gdzie znajdują sie bezpieczniki w desce odpowiedzialne za światło w bagażniku?
 Post #826290 Wysłany: 23 Lip 2017, 15:09;
będzie zabawnie... to jest napisanew instrukcji do samochodu :-)
