Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #489580 Wysłany: 11 Lip 2011, 20:16;
 Temat postu: Światła przeciwmgielne Evo H11
Miejscowość: Będzin
Mam pytanie:) Jeżeli w instrukcji pisze iż, wymiana żarówek w przednich światłach przeciwmgielnych w kropku EVO tylko w salonie, to pewnie można samemu to zrobić... Ale jak? ściągając zderzak czy z kanału można to zrobić? Wymienić chcę żarówki ze zwykłych na te niby ksenon.
 Post #489638 Wysłany: 11 Lip 2011, 22:21;
z uwagi na umiejscowienie to podjzewam ze gdzies tam wadzic bedzie pas i chlodnica... mozliwe ze zrobili to tak ze zdejmujesz zderzak
 Post #489715 Wysłany: 12 Lip 2011, 09:43;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Nie wymieniałem jeszcze u siebie ale wydaje mi się że powinny być na wcisk - trzeba je delikatnie po naciskać lub spróbować podważyć - na pewno nie trzeba demontować zderzaka przecież to by była głupota i strata czasu również dla ASO
 Post #825089 Wysłany: 22 Cze 2017, 10:57;
 Temat postu: Re: Światła przeciwmgielne Evo H11
Imię: Artur
Przednie przeciwmgielne wymieniasz zgodnie z instrukcją, czyli odkręcasz śrubę od góry klosza w gnieździe w zderzaku. Niby tylne przeciwmgielne są tylko do wymiany w aso, ale bez przesady każdy kumaty z tyłu sam wymieni:) Wim stary temat, ale dla potomnych....:) Link do instrukcji http://dukiewicz.pl/wp-content/uploads/ ... TO_EVO.pdf
 Post #825101 Wysłany: 22 Cze 2017, 15:15;
Tak jak pisze archi133 od przodu zderzaka okręcasz osłonę lampy następnie trzy śruby mocujące lampę wymieniasz zarówkę i montujesz w odwrotnej kolejności. Nie potrzebujesz do tego ASO.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #832446 Wysłany: 23 Gru 2017, 12:01;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Jest jeszcze jedna opcja - dostanie się do halogenu od nadkola, bądź wsunięcie się pod samochód i przełożenie ręki między zderzakiem a nadkolem. Atrapy łatwo połamać.
Było:
Jest:
