Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:42
[ 14 posty(ów) ] |
KUBAS_95 |
#833537 Wysłany:
26 Sty 2018, 20:36; Temat postu: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 14 Paź 2015, Posty: 1092 Pomógł: 1
Witajcie,
Czy ma ktoś schemat, bądź informacje, gdzie należy wpinać przewody do body kompa od tempomatu? Najprawdopodobniej nie mam wiązki, MES'em odblokowałem tempomat, kontrolka się załącza, więc podejrzewam że jest podobnie jak z p.mgłowymi - body obsługuje, zegary też a przewody trzeba dorobić. Tylko pytanie gdzie? Jeśli ktoś zakładał we własnym zakresie to bardzo proszę o wskazówki, co i gdzie wpiąć żeby to zagrało tak jak powinno.
_________________ Było: Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM http://fiatpunto.com.pl/topic53327.html Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM http://fiatpunto.com.pl/topic61115.html
Jest: Opel Astra J SportsTourer 2014 Cosmo+ 1.4 16V Turbo 120KM Suzuki Grand Vitara FT 2004 2.0 16V 128KM
adamcior |
#833542 Wysłany:
26 Sty 2018, 23:38; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
mati16v |
#833775 Wysłany:
02 Lut 2018, 01:26; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
Imię: Mateusz
U mnie w Abarcie przewód do przełącznika zespolonego już był poprowadzony, wymieniłem jedynie przełącznik, aktywacja mesem i działa
KUBAS_95 |
#833783 Wysłany:
02 Lut 2018, 14:03; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Aktywacja mesem była już wcześniej zrobiona, przełącznik już jest, wszystkie zabawki są więc jutro zaczynam działać
PeKaeSiak |
#833784 Wysłany:
02 Lut 2018, 14:28; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Zerknij kolego na MAIL  Mam nadzieję że się przyda i montaż CC pójdzie łatwo.
KUBAS_95 |
#833788 Wysłany:
02 Lut 2018, 20:05; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Dzięki bardzo za maila PeKaeSiak, jutro do składania kabli mi się przyda  Powiedzcie tylko, czy to aby tylko ten przewód wymaga dołożenia? Dodatkowo pojawiła się komplikacja z wiązką idącą do poduszki powietrznej z nowego przełącznika ... Do mojej poduszki idzie tylko zielona kostka, nie mam miejsca na dwie to jedno. Druga rzecz to jak uporać się z niepasującą kostką z nowego przełącznika (czarną) idącą do poduszki? W moim seryjnym przełączniku szedł zielony kabel do poduchy i dwa przewody w białej wtyczce, też idące do poduchy, natomiast z nowego przełącznika wychodzi więcej przewodów i są one w czarnej kostce (zasilanie poduchy + obsługa radia z kierownicy) i dwa bezpośrednie kable do poduchy. Poniżej fotki jak to u mnie wygląda:
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: poducha - miejsce na białą kostkę z prawej strony
27658177_1726466850752520_1310441869_n.jpg [ 155.85 KiB | Obejrzany 9069 razy ]
Komentarz do pliku: stary przełącznik - biała kostka
27718532_1726466990752506_1785496843_n.jpg [ 206.33 KiB | Obejrzany 9069 razy ]
Komentarz do pliku: nowy przełącznik - czarna kostka
27652793_1726467244085814_961366976_o.jpg [ 126.47 KiB | Obejrzany 9069 razy ]
autofan |
#833808 Wysłany:
03 Lut 2018, 11:27; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
Wersja: Energy
W mojej ocenie to ten Twój nowy przełącznik jest do Punto do 2008r (bo po zdjęciach widzę, że pasuje do mojego, mam właśnie dwie kostki do poduchy, ale ta trzecia kostka to ma coś dużo przewodów, bo u mnie to był dwa do klaksonu), a Ty masz Punto po 2008 roku i mogą być użyte inne kostki. Fiat pod koniec 2008 roku zmienił dość istotnie instalację elektryczną (nie całą, ale jest dużo zmian). Stąd ten brak kompatybilności.
KUBAS_95 |
#833809 Wysłany:
03 Lut 2018, 12:21; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Przełącznik jest z 2017 roku.
autofan |
#833816 Wysłany:
03 Lut 2018, 13:51; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
Wersja: Energy
Rozumiem, kupiłeś go nowego w ASO? A w eperze sprawdzałeś czy ten numer części pasuje?
KUBAS_95 |
#833819 Wysłany:
03 Lut 2018, 14:17; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Wszystko pasuje. Problem jest taki że nie mam sterowania w kierownicy, dlatego mi kostki nie pasują do poduszki. Ale to jest akurat najmniejszy problem  Przełącznik nowy, zakupiony w InterCars, Valeo 251626
mati16v |
#833999 Wysłany:
07 Lut 2018, 19:00; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
Imię: Mateusz
Odkręć sam front z taśmą od swojego przełącznika do nowego i wszystko będzie ok.  Swoją drogą ile dałeś za przełącznik?
KUBAS_95 |
#834034 Wysłany:
08 Lut 2018, 13:39; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Front nie podejdzie bo ten ze starego przełącznika nie ma wyprofilowania na dźwignię tempomatu z lewej strony  Ale jest inny sposób, po prostu wyciągnę piny z kostki w nowym przełączniku i założę starą kostkę na dwa przewody, a resztę przewodów zaizoluję i po sprawie  Koszt przełącznika 620zł.
mati16v |
#834037 Wysłany:
08 Lut 2018, 14:51; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
Imię: Mateusz
A sorry za gadanie głupot zapomniałem całkowicie o tym  No to troche kosztował
KUBAS_95 |
#834059 Wysłany:
08 Lut 2018, 20:57; Temat postu: Re: Tempomat - które piny? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Spoko, nic się nie stało  Sam miałem podobny pomysł dopóki nie zwróciłem uwagi na budowę obu przełączników  Kosztował, to prawda, ale jak miałem kupować używkę 8-10 letnią za ponad 300zł to wolę kupić nowy przełącznik i mieć spokój
[ 14 posty(ów) ] |
