Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:42
 Post #840111 Wysłany: 06 Sie 2018, 20:36;
 Temat postu: Punkty Masy samochodu
posiadam najprawdopodobniej problem z masą w samochodzie czy jesteście wstanie podpowiedzieć mi gdzie te punkty masy się znajdują?
 Post #840115 Wysłany: 06 Sie 2018, 23:37;
 Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
główny do obsługi silnika jest na lewej przedniej podłużnicy chociaż tyle pomogę
jakie masz objawy słabej masy ?
 Post #840116 Wysłany: 06 Sie 2018, 23:56;
tak myśle, że to może być to, świeci kontrolka akumulatora i co chwile inny podzespół nie działa na pare sekund. np
brak wspomagania, brak poduszek, brakk abs po czym działa to normalnie ale ciągle świeci brak ładowania.
 Post #840119 Wysłany: 07 Sie 2018, 08:13;
Klubowicz
raczej obstawiał bym pęknięty alternator on daje takie objawy ale kabel masowy między podłużnicą a skrzynią biegów też warto sprawdzić szarpiąc za niego
 Post #840232 Wysłany: 11 Sie 2018, 09:00;
Mechanik wymienił alternator i dorobił "bakpas" czyli dodatkowy punkt masy auto niestety dalej nie działa jakiś pomysł?
 Post #840234 Wysłany: 11 Sie 2018, 10:40;
Bo miał sprawdzić i poprawić (nawet jak "na oko" wyglądają dobrze) wszystkie istniejące masy, a nie dorabiać kolejną (ciekawe skąd dokąd zrobił), bo "bajpas" (ang. bypass) to się robi jako "tuning" (jako pomoc dla fabrycznej instalacji, która jest w dobrym stanie, ale będzie większy pobór - np. sprzęt audio i inne bajery).
Założę się, że wstawił druta od obudowy alternatora do minusa akumulatora - OK, tak też można (jedna z metod na "słabe ładowanie"), ale tutaj jest inny problem, urządzenia sterujące, elektronika, tracą masę (fabryczne punkty na karoserii, jest ich kilka, i/lub masy we wszelkich wiązkach i wtyczkach/złączkach).
 Post #840338 Wysłany: 13 Sie 2018, 19:07;
napisze dokładnie co zostalo zrobione
-założony nowy punkt masy (kazałem wymontowac)
-wyczyszczone wszystkie punkty masowe
-zregenerowany alternator
w dniu dzisiejszym mechanik zadzwonil i powiedział,, że wymienił wszystkie kable masowe"
i oddał ponownie alternator do regeneracji (ten zregenerowany okazał się popsuty )
cos mi sie dalej wydaje że to nie koniec tego wszystkiego....
 Post #840348 Wysłany: 13 Sie 2018, 22:03;
Klubowicz
dodatkowy punkt masy nie zaszkodzi nie popadajmy w paranoję :E
z tymi kablami masowymi wali w hooja żeby to wymienić to z tydzień roboty jak nic i rozbebeszanie całego auta i wleczenie po całym aucie nowych kabli
alternator polecam nowy do mojego kropa kosztował niecałe 500zł 105 amperowy regenerowane omijam z daleka BO nie wiadomo kto to robił w jakich warunkach na jakich częściach i w jaki stanie był stojan wcześniej i czy obudowa nie była pęknięta a później spawana od nowa
nowe to nowe na parę lat starczy
