Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
[ 8 posty(ów) ] |
Patryk641 |
#840111 Wysłany:
06 Sie 2018, 20:36; Temat postu: Punkty Masy samochodu |
posiadam najprawdopodobniej problem z masą w samochodzie czy jesteście wstanie podpowiedzieć mi gdzie te punkty masy się znajdują?
cedec1 |
#840115 Wysłany:
06 Sie 2018, 23:37; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
| Klubowicz |
główny do obsługi silnika jest na lewej przedniej podłużnicy chociaż tyle pomogę jakie masz objawy słabej masy ?
Patryk641 |
#840116 Wysłany:
06 Sie 2018, 23:56; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
tak myśle, że to może być to, świeci kontrolka akumulatora i co chwile inny podzespół nie działa na pare sekund. np brak wspomagania, brak poduszek, brakk abs po czym działa to normalnie ale ciągle świeci brak ładowania.
cedec1 |
#840119 Wysłany:
07 Sie 2018, 08:13; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
| Klubowicz |
raczej obstawiał bym pęknięty alternator on daje takie objawy ale kabel masowy między podłużnicą a skrzynią biegów też warto sprawdzić szarpiąc za niego
Patryk641 |
#840232 Wysłany:
11 Sie 2018, 09:00; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
Mechanik wymienił alternator i dorobił "bakpas" czyli dodatkowy punkt masy auto niestety dalej nie działa jakiś pomysł?
pmx007p1 |
#840234 Wysłany:
11 Sie 2018, 10:40; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
Bo miał sprawdzić i poprawić (nawet jak "na oko" wyglądają dobrze) wszystkie istniejące masy, a nie dorabiać kolejną (ciekawe skąd dokąd zrobił), bo "bajpas" (ang. bypass) to się robi jako "tuning" (jako pomoc dla fabrycznej instalacji, która jest w dobrym stanie, ale będzie większy pobór - np. sprzęt audio i inne bajery). Założę się, że wstawił druta od obudowy alternatora do minusa akumulatora - OK, tak też można (jedna z metod na "słabe ładowanie"), ale tutaj jest inny problem, urządzenia sterujące, elektronika, tracą masę (fabryczne punkty na karoserii, jest ich kilka, i/lub masy we wszelkich wiązkach i wtyczkach/złączkach).
Patryk641 |
#840338 Wysłany:
13 Sie 2018, 19:07; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
napisze dokładnie co zostalo zrobione
-założony nowy punkt masy (kazałem wymontowac) -wyczyszczone wszystkie punkty masowe -zregenerowany alternator
w dniu dzisiejszym mechanik zadzwonil i powiedział,, że wymienił wszystkie kable masowe"
i oddał ponownie alternator do regeneracji (ten zregenerowany okazał się popsuty )
cos mi sie dalej wydaje że to nie koniec tego wszystkiego....
cedec1 |
#840348 Wysłany:
13 Sie 2018, 22:03; Temat postu: Re: Punkty Masy samochodu |
| Klubowicz |
dodatkowy punkt masy nie zaszkodzi nie popadajmy w paranoję z tymi kablami masowymi wali w hooja żeby to wymienić to z tydzień roboty jak nic i rozbebeszanie całego auta i wleczenie po całym aucie nowych kabli alternator polecam nowy do mojego kropa kosztował niecałe 500zł 105 amperowy regenerowane omijam z daleka BO nie wiadomo kto to robił w jakich warunkach na jakich częściach i w jaki stanie był stojan wcześniej i czy obudowa nie była pęknięta a później spawana od nowa nowe to nowe na parę lat starczy
[ 8 posty(ów) ] |
