Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #841648 Wysłany: 14 Wrz 2018, 17:49;
 Temat postu: Złamane piny w konektorze
Wersja: Fresh
Dziś zabrałem się za ustalenie co jest przyczyną tego że nie działa tylna wycieraczka, szybkie oględziny przewodów i już widzę problem. Dwa z trzech kabli mają złamane piny, połowa została w kostce.
Na zdjęciach widać co to za kostka, aby wyjąć z niej pin muszę mieć specjalny kluczyk, czy mogę próbować wepchnąć w otwory nad i pod wejściem pinu jakąś igłę czy coś?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
 Post #841659 Wysłany: 14 Wrz 2018, 23:18;
 Temat postu: Re: Złamane piny w konektorze
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
jakoś w fabryce musieli je tam wsadzić wpychaj igłę w te dziurki powinno wyjść
 Post #841669 Wysłany: 15 Wrz 2018, 13:13;
Wersja: Fresh
Po paru kliku próbach z różnymi igłami udało się wyjąć piny. Użyłem dwóch igieł wkładając je od strony na którą nawleka się nitkę które ciasno wchodziły w otwory , a w główny otwór w który wchodzi pin męski włożyłem mały płaski śrubokręt i połowa żeńskiego pinu która utknęła w kostce się wysunęła. Numer volkswagena tego pinu to 000979025 (wyszukać w google i na pewno wyskoczy).
 Post #841940 Wysłany: 26 Wrz 2018, 13:47;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Wszystkie piny w grande maja podobny system wyciągania.
Czasem wyjmaki są podwójne, czasem pojedyńcze.
Ja mam do tego dwa precyzyjne płaskie śrubokręciki.
W ten sposób wyciąga się piny zarówno żeńskie jak i męskie.
Czasem nawet używałem wyprostowanego spinacza ;)
Nieważne czym, ważne że efekt osiągnięty :)
