Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #839417 Wysłany: 14 Lip 2018, 02:11;
 Temat postu: Jak odpalić piosenki z USB?
Imię: Kamil
Cześć,
Posiadam Punto Evo z 2009 r Dynamic. Wersja z Blue&Me. USB mam obok drążka biegów. Mam różne USB sformatowane na FAT32. Wgrane piosenki MP3. Nietety radio nie wyczytuje żadnego USB. Kilka razy udało mu się nagle samemu z siebie zaskoczyć i wtedy piosenki z USB normalnie był odtwarzane. Po wyłączeniu silnika znów nie wykrywa w ogóle USB. Czasem zaskoczyło kilka razy i wykryło tylko 2 piosenki.
 Post #839429 Wysłany: 14 Lip 2018, 12:58;
 Temat postu: Re: Jak odpalić piosenki z USB?
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
zdejmij klemę z akumulatora na 10 minut czasami pomaga
 Post #839504 Wysłany: 18 Lip 2018, 11:11;
Imię: Kamil
Klema odpięta na ponad godzinę. Niestety to samo. Wieczorem widać diody migające przy USB i zauważyłem coś następującego:
Podświetlenie znaczka w gnieździe USB jest zapalone.
Wkładam pendrive, dioda na pendrive zaczyna szybko migać jak przy odczytywaniu danych.
Po kilku sekundach nagle gaśnie dioda na pendrive oraz gaśnie podświetlenie gniazda USB.
Po kilku sekundach włącza się znów podświetlenie gniazda USB i po chwili znów miga dioda pendrive.
I sytuacja się powtarza - gaśnie wszystko.
 Post #839518 Wysłany: 18 Lip 2018, 17:13;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Czyli masz jakis problem z zasilaniem, jakies przewody (byc moze wiecej niz jeden) nie przewodza i dlatego podswietlenie napisu USB na gniezdzie raz dziala a raz nie (i w tym czasie pendrive jest rozpoznawany i jego zawartosc odtwarzana, a pozniej to znika).
Poruszaj wtyczka pod gniazdem USB i poruszaj wtyczka z modulu Blue&Me ktory siedzi nad schowkiem z rekawiczkami.
 Post #842854 Wysłany: 24 Paź 2018, 15:46;
Imię: Kamil
Minęło już trochę czasu. Ale myślę, że dla potomności się przyda. W końcu gdzieś na jakieś stronie doszukałem się, że mp3 nie mogą mieć większego bitrate niż 192 kbps. Prze konwertowałem wszystkie mp3 na niższą jakość i teraz wszystko działa.
 Post #849334 Wysłany: 16 Sie 2019, 15:22;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
U mnie bitrate jest większy i raz działa / raz nie. Z tego co wyczytałem dysk musi być sformatowany od FAT oraz dobrze jeśli jest to pendrive 2GB aczkolwiek u mnie na 4GB czasem się odpala.
 Post #849397 Wysłany: 21 Sie 2019, 23:05;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja mam pendrive 8GB działa bez problemu na wyższym bitrate i nawet z setami które mają 2 godziny. Chwilę to analizowałem ale ostatecznie znalazłem idealne rozwiązanie. Pendrve musi być na usb 2.0 (na 3.0 nie działał potrzebne są inne napięcia). Formatowanie Fat32, rozmiar alokacji 4096. Czasami utwory z youtube nie chciały działać. Znalazłem do tego program, który ma idealne parametry plików do B&M. Nazywa się Media Human Youtube to MP3 jest na system Windows. Nigdy mi się nie zdarzyło, że któryś z plików nie zadziałał, a jak wspominałem niektóre mają po 200MB i trwają ponad 2 godziny. ;) Dodatkowo jest tam miejsce żeby wpisać, autora, album itp. dzięki czemu wszystko pokazuje się na wyświetlaczu (denerwowało mnie jak się wyświetlało brak danych).
 Post #849512 Wysłany: 30 Sie 2019, 11:31;
wrzuciłem na gwizdek PQI jakiś stary 2GB. wszystko skonwertowałem do 192bitrate i działa. będę testował dalej.
