Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #863374 Wysłany: 30 Lis 2024, 21:29;
 Temat postu: Błąd U1724-87 Węzeł czujnika parkowania (NSP) - Missing mess
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Wersja: Energy
Cześć,
Pacjent Punto EVO 2011 1.3 MultiJes 75 km.
Nie działają czujnika parkowania a na zegarach pokazuje się pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem i dodatkowy komunikat przy odpalaniu samochodu o niedziałających czujnikach.
Mam kabel VSCAN STN1170 oraz oprogramowania Fiat Multiecuscan 4.8
podłączyłem komputer i mam błąd:
U1724-87 Węzeł czujnika parkowania (NSP) - Missing message
Możecie mi podpowiedzieć może ktoś miał podobny problem?
Zdejmowałem dzisiaj zderzak, wymieniałem po kolei czujniki i dalej jest ten sam problem. Nawet zmieniłem kostkę ponieważ tam była większa rzeźba robiona przez poprzedniego użytkownika.
Może to centralka PDC mam jej nr: 51840315, ale nie mogę znaleźć takiej w internetach, a nie wiem czy inna będzie pasowała czy musi być dokładnie z tym nr :(
Dzięki za poświęcony czas
 Post #863379 Wysłany: 04 Gru 2024, 18:03;
 Temat postu: Re: Błąd U1724-87 Węzeł czujnika parkowania (NSP) - Missing
Samochód: Punto 2012
A czy masz komunikację ze sterownikiem czujników parkowania?
Jeśli nie, to czy w złączu sterownika czujników parkowania masz zasilanie/zasilania i masę/masy?
Czy przewody magistrali CAN są sprawne? (z tego co pamiętam, w punto CAN nie jest pojedynczą linią od której są wyprowadzenia do poszczególnych sterowników, tylko jest to podłączone w sposób "pierścieniowy" jak magistrala MOST, czyli magistrala idzie od jednego sterownika,z pierwszego do drugiego, z drugiego do trzeciego,itd. Więc trzeba znaleść schemat z którego sterownika wychodzi magistrala do czujników parkowania
Bo błąd brzmi jakby nie było komunikacji ze sterownikiem. Ale czy jest to spowodowane jego uszkodzeniem, brakiem zasilania, czy uszkodzoną wiązką, to już musisz dojść sam (na tym polega diagnostyka). Na pewno jest to lepsze wyjście, niż podmiana wszystkiego "na rympał" (w myśl zasady "diagnozujesz, czy zgadujesz?"), a na końcu okaże się, że jest spalony bezpiecznik/przetarty kabel (na przykład)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #863380 Wysłany: 04 Gru 2024, 19:44;
Topologie sieci (są dwie) są tutaj na przykładzie Grande...
https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199009538&languageID=2&markID=1&modelID=199000000&valID=199000002&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=English&sectionName=Descrizioni&validityName=1.3%20Multijet
 Post #863381 Wysłany: 04 Gru 2024, 21:15;
Wersja: Energy
Dzięki za odzew,
Jak pisałem poprawiłem wiązkę bo była tam straszna rzeźba. Podmieniałem czujniki i też nic. Szukam kogoś w Warszawy co mo evo i oryginalnymi czujnikami (chciałbym na chwilę podmienić moduł) aby wyeliminować ten problem.
Komunikację będę sprawdzał w weekend (nabyłem multimetr). Wydaje mi się, że nie dochodzi napięcie do czujników dlatego postawiłem na centralkę. Przewody sprawdzałem i wydają się być ok.
Nad bezpiecznikiem myślałem (sprawdzę w weekend) ale działa światło wsteczne. Gdzieś czytałem że jest pod tym samym bezpiecznikiem.
Dzięki za sugestie.
Kolego "pmxoo7pI" dzięki za link :)
Jak byście mieli jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam :)
