Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #852312 Wysłany: 31 Mar 2020, 06:44;
 Temat postu: Problem z układem wspomagania kierownicy
Witam wszystkich
mam dość dziwny problem ze wspomaganiem kierownicy. czasami podczas jazdy potrafi się całkowicie wyłączyć wspomaganie. Zapala się czerwona kontrolka wspomaganie i praktycznie nie można ruszyć kierownicą. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest ok. Nie jest to zbyt częsta przypadłość, ale w niektórych momentach może być to niebezpieczne. Co może być przyczyną takiego zachowanie?
Pozdrawiam.
 Post #852321 Wysłany: 01 Kwi 2020, 11:53;
 Temat postu: Re: Problem z układem wspomagania kierownicy
Ekstremista
Samochód: 500X
Trzeba sprawdzić błędy z centralki wspomagania, przy okazji stan układu ładowania i akumulatora.
 Post #852326 Wysłany: 02 Kwi 2020, 06:00;
Dwa miesiące temu miałem regenerowany rozrusznik. Napięcie ładowania jest w normie, ale może podłącze akumulator pod prostownik. Przez pięć lat nigdy go jeszcze nie doładowywałem.
 Post #852329 Wysłany: 02 Kwi 2020, 14:27;
topic408.html
