Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:07
 Post #830124 Wysłany: 31 Paź 2017, 11:19;
 Temat postu: dołożenie Blue & Me
Imię: Zenek
Czy ktoś dokładał blue & Me do Punto evo ?
Myślałem o dokupieniu centralki Blu&Me tylko skąd wziąć schemat podłączenia?
Gdzie trzeba doprowadzić kable od centralki B&M ? Do centralki radia? do Body Computera ? do przycisków w kierownicy? do radia? do portu USB i AUX, które muszę też dołożyć.
Przycisków na kierownicy mam 6 więc muszę wymienić przyciski na 8 . NIe wiecie czy przewodów muszę dołożyć czy w wiązce już są.
Ma ktoś schemat B&M?
 Post #830158 Wysłany: 31 Paź 2017, 19:39;
 Temat postu: Re: dołorzenie Bleu & Me
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
szczerze to na twoim miejscu dokupił bym radio pod sterowanie fabryczne z kierownicy oraz z BT bo z tym blue&me to nie dość że to drogie to same problemy z tym
 Post #830169 Wysłany: 31 Paź 2017, 22:04;
Imię: Zenek
jakie problemy ?
Czy ktoś orientuje się czym różnią się centralki Blu&Me
do Punto evo są 4 rodzaje:
4J3 CONVERGENCE C1 Z WYJŚCIEM MEDIA PLAYER
4ZS CONVERGENCE C1 Z WYJŚCIEM MEDIA PLAYER 2
55Y CONVERGENCE C3
65W CONVERGENCE Z WYJŚCIEM USB i AUX
czy C1 a C3 to chodzi o wejście AUX do radia C1- mini ISO żółta, C3 -mini ISO niebieska ????
w niektórych modelach Punto jest tylko wejście USB, a w niektórych USB i AUX . Żeby mieć obydwa wejścia to trzeba centralkę tą ostatnią mieć ?
 Post #830173 Wysłany: 31 Paź 2017, 22:24;
Klubowicz
topic13861.html
na przykład te 12 stron :E
 Post #830238 Wysłany: 01 Lis 2017, 22:04;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Podłączenie jest śmieszne. Wszystko możesz podłączyć przy radiu.: plus głowny, masa, plus po zapłonie, can L, can H, Trzy kabelki ekranowane to do radia tzw aux i dwa do mikrofonu jeśli oczywiście będziesz korzystać.
U mnie po zmianie przycisków wszystko działało nic nie musiałem dokładać i nawet świecą.
la nostra passione cars
 Post #830293 Wysłany: 02 Lis 2017, 21:27;
Imię: Zenek
ale gdzie podłączyłeś gniazda USB i AUX do centralki Blue&me? USB piny 3,4,19,20,31 to wiem ale gdzie gniazdo AUX ?
Pozostałe piny też wiem 15 masa, 8,24 mikrofon, 5,20,21 do radia tam gdzie przychodzi w radiu AUX ( w różnych modelach różnie żółta lub niebieska wtyczka) , 14, 30 CAN A-B (a nie jak podałeś CAN L-H) 18 i 32 zasilania (+12) , ewentualnie 7,23,25 do radia zielona wtyczka (z tego co wiem wymagane tylko w starszych B&M), Przyciski komunikują się z Body Computerem i kable zostają tylko najlepiej wymienić na 8 przyciskowe.
Nie wiem już tylko gdzie wpiąć gniazdo AUX co centralki B&M ???? bo przecież nie równolegle do radia ?
 Post #830294 Wysłany: 02 Lis 2017, 21:42;
Imię: Maciek
NIe mam auxa w moim i nie interesowałem się.
No przyciski muszą być bo inaczej nie obsłużysz menu B&M.
Schematów w sieci znajdziesz multum poszukaj na alfaholikach może coś się rozjaśni.
 Post #853067 Wysłany: 01 Cze 2020, 19:48;
Imię: Zenek
wszystkie schematy są mniej więcej do 2010, w jedenastym zmienili radio (choć model jest ten sam, F199FL) i tam w inne kostki wchodzi AUX.
W żadnym dostępnym schemacie nie znalazłem gdzie podłącza się gniazdo AUX. Gniazda USB z AUXem weszły dopiero w 2011 może 2010. Na dostępnych schematach jest USB o AUXie ani słowa. Na niektórych schematach jest podpięta Navigacja do B&M , może pod te piny podpiąć?
[ Dodano: 11 Lis 2017, 23:55 ]
Gdzie w Punto evo jest umiejscowiona centralka Blu&Me ? Może ktoś ma jakieś zdjęcie.
[ Dodano: 01 Cze 2020, 19:37 ]
Też chcę dołożyć Blue&Me, Gdzie jest umiejscowiona centralka Blue&Me w Punto evo? Jakieś zdjęcia bym poprosił. No właśnie co z tym AUXem, czy bezpośrednio pod radio?
 Post #853074 Wysłany: 02 Cze 2020, 22:14;
Klubowicz
chyba tak jak w grande nad schowkiem
 Post #853077 Wysłany: 09 Cze 2020, 21:12;
Imię: Zenek
No właśnie na eper jest pokazane gdzieś na środku, ale tam nie ma miejsca i tak się zastanawiam, bo w schowku mam dodatkowy schowek gdzie Grande był B&M. Mógłby kotoś kto ma Punto Evo z B&M pokazać na zdjęciach lub chociaż napisać gdzie ta centralka się znajduje ....
[ Dodano: 09 Cze 2020, 21:12 ]
Czy nikt nie wie gdzie się znajduje centralka B&M w Punto evo ???????
 Post #853142 Wysłany: 11 Cze 2020, 13:09;
 Temat postu: Re: dołożenie Blue & Me
Centralka jest przykręcona do góry schowka przed pasażerem.
Trzy śruby do góry schowka, dwie za tą śmieszną półką w jego wnętrzu i jedna na srodku tylnej ścianki schowka. I wyjmujesz schowek razem z centralką.
Ja mam B&M z USB. Chciałem podmienić na taką z AUX. Narazie szukam info jaki model jest potrzebny.
 Post #853144 Wysłany: 11 Cze 2020, 22:45;
Imię: Zenek
Dzięki za info gdzie jest centralka.
z danych które uzbierałem na różnych forach i filmach włoskich i ePER to
centralki w Evo z AUX i USB to 51888843,51901253,51902811, ale do tego musisz mieć radio 735526154 a AUX jest podłączony do radia (niebieska wtyczka) a B&M do żółtej, USB do B&M standardowo. Możliwe jest te centralki tylko z USB ( 51882404 i 51861167) z radiem 735526154 można by dołożyć AUX. Z radiem 735501409 ludzie podłączają AUX równolegle z B&M do żółtej wtyczki a na pendrivie mają utwór "cisza" - chcąc posłuchać a AUXa puszczają utwór "cisza" i wtedy mogą puścić sygnał z AUXa
 Post #853177 Wysłany: 15 Cze 2020, 16:17;
Z której części mazowieckiego jesteś.
[ Dodano: 15 Cze 2020, 16:17 ]
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
 Post #853181 Wysłany: 15 Cze 2020, 22:16;
Imię: Zenek
zachodnia część. A w zasadzie zachód ale trochę na południe. WSW - west south west .
 Post #853185 Wysłany: 16 Cze 2020, 14:26;
Proponuję się zastanowić nad tym modułem. Kilku forumowiczów narzeka na te urządzenie. Żeby to zrobić trzeba wydać około 500 złotych. Centralka, mikrofon, przyciski, gniazdko oraz instalacja elektryczna. Za około 1000 - 1200 złotych można kupić dedykowane radio do Punto Evo na androidzie, które działa bez problemu i ma te i inne bajery. Ale jak się upierasz nad B&M to trzeba podjechać do firmy, która sprowadza na części samochody z Anglii i wymontować sobie całą wiązkę elektryczną. Będziesz miał wszystkie przewody, złączki a przede wszystkim wiedzę, gdzie to było podłączone. Za kompletną wiązkę z Punto Evo zapłaciłem 200 złotych. Jeżeli to Ciebie interesuje daj znać na PW, a polecę Ci taką firmę z pod Warszawy
 Post #853186 Wysłany: 16 Cze 2020, 14:27;
[ Dodano: 16 Cze 2020, 14:26 ]
 Post #853198 Wysłany: 17 Cze 2020, 12:42;
B&M to tragedia, a do tego nie współpracuje z iphonem. To znaczy łączy sie, ale często po prostu łapie zawieche w trakcie rozmowy - jak typowy lag na windowsie. i nie mozna sterować komputerem, nie ma dzwieku, żadne klawisze czy to radia czy na kierownicy nie działają. Wyłączenie i włączenie auta nie pomaga #informatyk, przechodzi po czasie samo. Nie pchaj sie w to nawet jak masz androida :P
 Post #853203 Wysłany: 12 Wrz 2020, 21:18;
Imię: Zenek
kierownice już mam z 8 przyciskami (rok temu wymieniałem), lampkę z mikrofonem i podstawkę już dawno dokupiłem (muszę zainstalować), wiązki nie będę dokupował sam doprowadzę kable, port usb dam dowolny, potrzebna mi już tylko centralka z wtyczką (która nota bene już idzie pocztą). Jak będę miał chwilę czasu to będę instalował i podzielę się sukcesem lub porażką ;-) . Rozważałem radio z androidem, jest tylko jeden problem: prawą ręką zasłania się cały ekran radia i praktycznie nie można korzystać z jego udogodnień jak nawigacja, kamera cofania , ADAS i wiele ciekawych rozwiązań. Tak wiem do bluetootha nie potrzebny wyświetlacz, tylko szkoda kupować radio z 10 funkcjami, a praktycznie wykorzystać tylko dwie ....
[ Dodano: 02 Lip 2020, 21:28 ]
Mógłbyś zrobić zdjęcie bo przymierzałem dziś i nijak się nie mieści.
[ Dodano: 12 Wrz 2020, 21:18 ]
Piszę dopiero teraz, ale instalację wykonałem w lipcu wszystko działa. Dołożyłem Blue & Me o numerze 51882404 i działa także AUX choć według specyfikacji dla wersji Media Player i AUX są przeznaczone niby centralki 51888843, 51888843, 51888843. Ja zaryzykowałem i kupiłem tanio centralkę 51882404. Aby działał AUX ważne jest radio a nie centralka Blue & Me. Radio w którym działa AUX z B&M to: 735526154 ! Po instalacji zmieniłem język na polski oraz zainstalowałem najnowsze oprogramowanie. Przy okazji zmieniłem lampkę na punktową z mikrofonem, a tą co miałem założyłem z tył. Dla tych co będą chcieli dołożyć tak jak ja Blue&Me dołączam schemat podłączenia przygotowany nawet dla tych co na elektronice się nie znają tak "po chłopsku". W razie co postaram się pomóc.
Komentarz do pliku: Schemat podłączenia Blue&Me
 Post #854315 Wysłany: 22 Paź 2020, 06:55;
Imię: Staszek
Jak patrzę na te dodatkowe kostki z tyłu radia, to mam wrażenie że mam flashback do Grundigów i Blaupunktów z lat 90 - 00. Tam identycznie wpinało się zmieniarkę, aux i dodatkowe wejścia/wyjścia audio.
 Post #854507 Wysłany: 20 Lis 2020, 13:41;
Imię: Zenek
To jest standard wtyczek ISO do radia samochodowego. ISO A - zasilanie, ISO B - głośniki, a potem doszło ISO C - AUXy , wzmacniacze i inne wejścia-wyjścia. Wiele firm samochodowych odeszło od standardów ISO i mają swoje wtyczki pewnie nie chcąc aby wymieniać na niemarkowe radia. Jak kupujesz radio uniwersalne to w większości nadal masz takie wtyczki (ISO)
