Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 8 posty(ów) ] |
Jacgod |
#848974 Wysłany:
26 Lip 2019, 10:52; Temat postu: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Imię: Jacek
Cześć, Mam problem z otwieraniem bagażnika w swoim evo. Sposoby otwieranie mam dwa: jeden to naciskając przycisk na klapie bagażnika a drugi to przez przycisk na pilocie. I teraz z pilota mi się otwiera a z przycisku nie. Pierwsze pomyślałem że to przycisk. Ale sprawdziłem go omomierzem i widzę zmianę w momencie naciskania. Więc przycisk raczej działa. Przetarcie wiązki przewodów w przelotce pomiędzy klapą a dachem też raczej nie bo by z pilota nie działał. Może ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyna albo jak jej szukać? pozdrawiam
lach.andrzejp |
#848976 Wysłany:
26 Lip 2019, 13:07; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2019, Posty: 114
Albo sam przycisk, czyli mikrostyk, albo przewód który leci do body od tego switcha, lub z body do switcha Zdejmij osłonę klapy, weź sobię miernik i sprawdź omomierzem przycisk - powinien zmienić wartość z 1 na 0. Potem jeśli przycisk jest zły (nie działa) zrób zworkę we wtyczce - sprawdzisz czy siłownik działa. Następnie miernikiem (12VDC) sprawdź czy na jednym z przewodów jest napięcie (plus lub minus - drugi biegun możesz wziąć z lampki bagażnika)
Jacgod |
#848977 Wysłany:
26 Lip 2019, 13:16; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Imię: Jacek
Przycisk sprawdzony omomierzem daje zmiany w momencie naciskania. Więc wg tak jak powinien. Jak wypiąłem z niego złączkę i zwarłem te dwa styki ze sobą, nie było zmiany.
A napięcie jest na końcu przewodu dochodzącego do przycisku w trybie zamka zamkniętego a zanika po otwarciu. Ale nie otwiera z przycisku.
lach.andrzejp |
#848982 Wysłany:
27 Lip 2019, 21:50; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Imię: Andrzej
To trzeba by sprawdzić w ustawieniach body. Tak sądzę że coś musiało się przestawić. Mogę ci wysłać swoje ustawienia dla porównania.
Jacgod |
#849204 Wysłany:
10 Sie 2019, 13:30; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Imię: Jacek
Dla wszystkich którzy mają podobny problem...
Po pełnej i wnikliwej analizie okazało się, że to jednak przewody w przejściu klapa-dach. Od przycisku do przodu wędrują dwa cieniutkie przewody (1mm). BRAWO FIAT, przez takie oszczędności zyskuje się właśnie opinię aut zawodnych i awaryjnych. W dużej ilości kabli przechodzących w gumie osłaniającej trudno je nawet było znaleźć. Obydwa były przerwane.
Sztukowanie, lutowanie i działa
lach.andrzejp |
#849220 Wysłany:
10 Sie 2019, 21:15; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
Imię: Andrzej
Polo w sedanie miało ten sam problem. Kiedyś były takie blaszki na klapach bagażnika. Jak idzie kabel jest to tylko kwestia czasu kiedy pęknie, bo pracuje.
nesiasps |
#855401 Wysłany:
21 Lut 2021, 19:39; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
grande punto 2011 - pytanie - jak w temacie - działa mi otwieranie klapy z pilota i przez MES - nie działa z przycisku. Dobrałem się do przycisku i tam przy wciskaniu przechodzi sygnał (wtyczka panel przełączników napięcie z 9 na pin 5, sprawdziłem ciągłość przewodu od pin 5 do body i też ok, teraz jak idzie dalej - z tego co widzę to bezpiecznik 20A nr 4 jest na klapę czyli idzie od tego bezpiecznika fioletowy do tyłu na zamek? Na zamku są 3 piny i przy wciskaniu pilota na biało zielonym przewodzie pojawia się 12 V i otwiera a czy przy wciskaniu przycisku otwierania klapy te napięcie powinno pojawić się na tym fioletowym - bo go tam nie ma.. sprawdzałem ciągłość kabla fioletowego od zamka do bezpiecznika nr 4 - i tu chyba jakieś zwarcie bo miernik wygasza na pomiarze rezystancji. Trzeci czarny pin na zamku (środkowy) to masa ? Sprawdzałem przelotkę miedzy klapą a karoserią - tam jest dobrze bez przetarć - inne były ze zdartą izolacją od ogrzewania szyby - to przynajmniej zaizolowałem co by uniknąć pożaru w przyszłości:)
Jachaś |
#855408 Wysłany:
22 Lut 2021, 09:26; Temat postu: Re: Nie działa z przycisku zamek klapy bagażnika |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Według elern-a masz 4 piny na zamku (2 od sterowania zamkiem i 2 od "krańcówki" czyli sygnał otwarty/zamknięty) Zasilanie od otwierania zamka jak i masa zawsze będzie taka sama, nie zmienia się od tego czy ty otwierasz ją z przycisku czy z pilota. Kolor za dużo nie mówi bo na przestrzeni lat zmieniały się więc u ciebie może być inny kolor a u kogoś inny. Jeżeli nie miałbyś zasilania (czyli jak twierdzisz fioletowy kabel) to klapa w ogóle by ci się nie otwierała. W schematach mam bezpiecznik 15A o numerze F73.
Układ jest tak prosty, że skoro zamek się otwiera z przycisku, to nie ma innej możliwości jak przycisk otwierania,wiązka przycisku albo Body, bo tylko tyle elementów jest odpowiedzialne za otwieranie klapy z przycisku
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
[ 8 posty(ów) ] |
