Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #858221 Wysłany: 21 Lut 2022, 21:34;
 Temat postu: Radio OE F199FL vs F199BT
Samochód: Punto 2012
Cześć. Miał ktoś okazję "obcować" z radiem F199BT, czyli ze zintegrowanym BT zamiast B&M ? Z tego co widzę na Allegro F199BT różni się od F199FL tym, że ma zintegrowane gniazdo USB obok złącza antenowego (samo złącze antenowe też jest inne) i w schemacie złącza mini ISO na radiu nie ma opisanych pinów na środkowej wtyczce, jest tylko od zmieniarki opisana wtyczka mini ISO oraz Mic + i Mic - na ostatniej wtyczce. Zamiast Logo Fiata/Alfy/Lancii ma logo Mopara
Zastanawiam się, czy przy przerobieniu złącza antenowego na nowszy standard adapterem oraz podłączenie kabla mini usb, działało by prawidłowo z pełną obsługą USB/BT. Koszt radia (tylko że najczęściej bez kodu :/ ) jest podobny do dobrej zmieniarki USB/AUX/BT. Pytanie jak dobrze działa zintegrowane z nowszym radiem BT, czy jest to poziom B&M czy jest lepiej. Gdyby to był poziom B&M to wybrałbym zmieniarkę, jeśli jest lepiej to może się to okazać gra warta świeczki ;)
Jeśli ktoś coś wie to zapraszam do podzielenia się wiedzą :)
Moje Punto Easy Sport MY2012
