Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:13
 Post #730579 Wysłany: 19 Maj 2014, 10:51;
 Temat postu: Awaria czujnika zamknięcia tylnej klapy
Witam, ostatnio zauważyłem że podczas jazdy świeci mi się światełko oświetlenia bagażnika (dla dociekliwych -mam vana i dlatego widzę że się świeci w trakcie jazdy) I zupełnie się tym nie interesowałem, bo i po co- niech się świeci, stać mnie:) Ale ostatnio wyskoczył mi kilkukrotnie w czasie jazdy komunikat na desce że mam nie zamknięta klapę bagażnika. Poświecił się trochę ale zaraz mu przeszło, jeszcze parę razy tak się zdarzyło, ale teraz jest spokój. Moje pytanie brzmi- czy ktoś tak miał, czy naprawiał czujnik zamknięcia który jest w zamku, czy może trzeba wymienić cały zamek? a może jeszcze inne cudo się dzieje że takie są objawy?
 Post #730670 Wysłany: 19 Maj 2014, 22:38;
 Temat postu: Re: Awaria czujnika zamknięcia tylnej klapy
Nie wiem czy pomoge natomiast w Punto II podobny problem występował, natomiast polegał z kolei na nieświeceniu się lampki po otwarciu bagażnika i auto nie wykrywało otwarej klapy: winny był niestety stycznik w zamku (blokadzie) klapy bagażnika. Z jakiegoś powodu (pewnie zanieczyszczenia) po uniesieniu klapy stycznik odpowiedzialny za zapalenie lampki podświetlenia bagażnika oraz zapaleniu lampki kontrolnej informującej o otwarciu drzwi był w pozycji rozłączonej. U Ciebie jeśli ten mechanizm działa podobnie (a tak mi się wydaje) prawdopodobnie mamy sytację odwrotną - stycznik cały czas jest w pozycji załączenia co powoduje że świeci ci się lampka w bagażniku oraz kontrolka (komunikat) o otwarciu klapy.
Rozwiązanie problemu: musisz zobaczyć czy blokada bagażnika jest rozbieralna i czy masz dostęp do stycznika który jest w niej. Jeśli możesz ją rozebrać trzeba pewnie ją wyczyścić lub/i wymienić stycznik. Jeśli nie jest rozbieralna to dla przywrócenia prawidłowego (fabrycznego) działania konieczna może być wymiana całej blokady Ja osobiście rozwiązałem to w inny sposób. U mnie blokada nie łączyła dlatego odłączyłem ją i zrobiłem ręczny włącznik do światła z włącznika z zasilacza komputerowego.
Dlatego po zdemontowaniu plastiku bagażnika musisz zlokalizować 2 pary kabli: jedna odpowiedzialana jest za włączanie lampki a druga za kontrolkę na desce: np tą od deski odcinasz by nigdy się nie paliła a do tej od lampki dajesz szeregowo wyłącznik i umieszczasz go w klapie plastikowej i sam po otwarciu włączasz sobie światło:)
szamot666
 Post #730739 Wysłany: 20 Maj 2014, 12:56;
CentoCinque
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa
może zamek klapy jest do wymiany, u mnie było na odwrót - lampka bagażnika nie świeciła w ogóle, okazało się że coś w zamku nie stykało, może tu jest podobnie, klapa zamknięta ale w zamku coś nie styka i przez to komp nie dostaje informacji o zamknięciu.
 Post #863587 Wysłany: 23 Mar 2025, 14:11;
Imię: Roland
Sprawdź przewody w klapie, szczególnie te w gumowej osłonie pomiędzy klapa a nadwoziem, sprawdź sam zamek. Microswich lubi się też uszkodzić.
