Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #705935 Wysłany: 17 Gru 2013, 21:58;
 Temat postu: Czujnik temperatury zewnętrznej
Samochód: Punto 2012
Jak jest z czujnikiem temperatury zewnętrznej? Jest w każdej wersji Punto 2012? Na jeździe próbnej egzemplarz testowany przeze mnie takowy miał, natomiast w tym który otrzymałem już go niestety brak... Nie jest na liście wyposażenia dodatkowego więc nie wiem o co kaman. Może trzeba go jakoś aktywować, macie jakieś pomysły?
Car that runs on a water, on a water man!!!
 Post #705958 Wysłany: 17 Gru 2013, 23:47;
 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
Imię: Dawid
Na pewno powinien być w gratce zderzaka wiec powinieneś go znaleźć przed chłodnica jest zwykle zobacz czy jest
 Post #706015 Wysłany: 18 Gru 2013, 13:27;
Imię: Bartosz
w Grande punto jest w prawym lusterku, podobno taki czujnik jeśli jest to uruchamia się poprzez podłączenie auta do komputera.
 Post #706027 Wysłany: 18 Gru 2013, 16:14;
Właśnie w Bravo też jest pod lusterkiem, natomiast w moim Punto w zderzaku się doszukać nie mogę, a w jakim konkretnie miejscu winien być w tym zderzaku wiecie może?
 Post #706034 Wysłany: 18 Gru 2013, 17:22;
Miejscowość: Bytom
goldeneye, funkcja szukaj działa, także bez problemu możesz sam znaleźć istotne dla Ciebie informacje
 Post #706347 Wysłany: 20 Gru 2013, 14:01;
Miejscowość: sosnowiec
Nie zgłębałem się na tym ale wydaje mi sie że lustesterka są z czujnikiem i bez
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #707136 Wysłany: 24 Gru 2013, 16:33;
Imię: Bartosz
Uruchomiłem Multiecuscan i włączyłem tam parametr odnośnie temperatury zewnętrznej i pokazywała mi -40 stopni więc albo tego czujnika nie ma, albo jest uszkodzony? Czy ewentualny montaż/wymiana odbywa się bezproblemowo?
 Post #707139 Wysłany: 24 Gru 2013, 16:49;
Imię: Dawid
no zwisać nie zwisa zapewne jest przykrecony na jednej srubce no i wtyczce
 Post #711223 Wysłany: 16 Sty 2014, 11:21;
Imię: Bartosz
zdecydowałem się kupić termometr elektroniczny do punto, żeby nie inwestować w lusterko z wycięciem na termometr i sam termometr fiatowski. Wyświetlacz ładnie schowałem i przeciągnąłem czujnik do przedniego zderzaka, a mianowicie przedniej kratki, bo z tego co wyczytałem tak się robi, ale widzę, że na postoju chłodnica znacznie ogrzewa czujnik i temperatura nie jest realna. Moje pytanie gdzie najlepiej założyć ten czujnik? może gdzieś w błotniku? nie chcę rozkręcać lusterka i przeciągać tam tego przewodu więc szukam alternatywy.
 Post #711254 Wysłany: 16 Sty 2014, 14:26;
Wersja: Energy
Bo chłodnica w Punto jest blisko zderzaka, w Astrze jest troszkę dalej i nie ma tego problemu, a lusterko też nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo grzeje w nie słońce i też na postoju przekłamuje temperature (zwłaszcza wiosną i jesienią). Jesli dasz czujnik głęboko w komorze silnika to np po wyjeździe z garażu będzie się długo chłodził. JA bym założył gdzieś przy prawym nadkolu od strony zderzaka, najlepiej żeby wiało na niego powietrze.
 Post #711406 Wysłany: 17 Sty 2014, 13:07;
Imię: Roman
Witam.Czujnik znajduje się w prawym lusterku tj pasażera.Wystarczy pociągnąć dwa przewody z termistorem od słupka drzwi do lusterka lub gdzie się chce i aktywować FESem.
 Post #714872 Wysłany: 06 Lut 2014, 23:12;
Imię: Bartosz
Dobra był przy chłodnicy, był na uchwycie błotnika, bym pod tą plastikową zaślepką w dolnym prawym rogu szyby, a teraz go schowałem w lewym nadkolu do śruby mocowania błotnika przy drzwiach kierowcy i i tak mnie robi na jakieś 2-3 sobie w trakcie jazdy. Juz nie mam cierpliwości do tego
 Post #755332 Wysłany: 19 Gru 2014, 15:28;
 Temat postu: Termometr zewnętrzny
Imię: Kamil
Przede wszystkim witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post.
Niedawno nabyłem punto 2012 i mam mały problem. Mianowicie mam wyświetlacz wielofunkcyjny z miejscem na wyświetlenie temperatury zewnętrznej, jednak nic mi w tym miejscu nie wyświetla. Teraz nie wiem czy nie każdy model miał termometr czy też nie wiem jak go włączyć? Moja wersja wyposażenia to Easy. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
 Post #755333 Wysłany: 19 Gru 2014, 15:34;
Imię: Damian
Na pewno?
W Easy to bym się raczej nie spodziewał termometru. Ale mogę się mylić. Jeśli faktycznie masz wyświetlacz temperatury, to czy wyświetlają się w tej chwili "----"? Jeśli tak, to brakuje Ci tylko czujnika temperatury w lusterku. Jeśli na wyświetlaczu nic się nie wyświetla to nie masz takiej opcji.
 Post #755340 Wysłany: 19 Gru 2014, 17:06;
Nie można optymalnie umieścić czujnika temperatury zewnętrznej w aucie bo w słońcu i tak się nagrzeje. Włożysz od dołu to zmierzy temperaturę asfaltu. Najlepiej umieścić czujnik możliwie wysoko i na samym przodzie auta, tak by nie był bezpośrednio narażony na słońce i żeby wokół czujnika był zapewniony przepływ powietrza. Tak zamontowany czujnik pokaże prawidłową temperaturę zewnętrzną ale tylko podczas jazdy.
 Post #755346 Wysłany: 19 Gru 2014, 18:13;
Imię: Kamil
Na pewno?
Według tego co pokazane jest w instrukcji to jest tam miejsce na temp. Jednak w tym miejscu nie jest nic wyswietlane, nawet --- Może faktycznie nie mam czujnika temp. Dzięki za odpowiedź.
 Post #842673 Wysłany: 20 Paź 2018, 20:13;
Imię: Kuba
Ja u siebie mam coś takiego w prawym lusterku - czy to czujnik temp? czy raczej jakaś antena?
Także mam wersję Easy i nie mam na wyświetlaczu temperatury a w instrukcji jest.
 Post #842675 Wysłany: 20 Paź 2018, 20:56;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
to nie jest ani antena ani czujnik jest to złączka owinięta izolacją
czujnik masz pod lewym lusterkiem taka mała kuleczka wystaje
na prwym tego nie ma będziesz wiedział
 Post #842683 Wysłany: 20 Paź 2018, 23:39;
Imię: Kuba
cedec1 niestety nie mam takowej ;) w wiązce pod klapką z lewej strony także idą 3 żyły + ta złączka.
Czy da się do tego auta dokupić wiązkę z termo, podpiąć ją i uruchomić wskazania temperatury na kompie?
Co za sknery w tym fiacie, nawet termometru nie dać?
 Post #842684 Wysłany: 20 Paź 2018, 23:54;
Klubowicz
na youtoube jest film jak facet podpiął czujnik ze zwykłej stacji pogodowej i włączył cały ten termometr w MES tylko nie mogę znaleźć
 Post #842718 Wysłany: 22 Paź 2018, 09:32;
Imię: Kuba
Tak, ale miał więcej niż 3 żyły w wiązce ;(
 Post #852262 Wysłany: 26 Mar 2020, 12:42;
Hej,
Pytanie czy ktoś z Was ma wiedzę jakie piny w kostce w drzwiach odpowiadają za czujnik temperatury?
Chcę podłączyć tylko nie wiem które to są piny?
Był;
Samochód: Punto I 3d, Silnik: 1.2 8V 73, Paliwo: Benzyna + Gaz, Wersja: ELX
Samochód: Punto II 5d, Silnik: 1.2 16V 80, Paliwo: Benzyna, Wersja: HLX
Jest;
Samochód: Punto MY2012 5d, Silnik: 1.4 8V 77, Paliwo: Benzyna + Gaz, Wersja: EASY
 Post #852268 Wysłany: 27 Mar 2020, 01:10;
Klubowicz
będę w kwarantannie naprawiał wiązkę prawych drzwi to podeslę ale musi to potrwać bo mam mam kwarantannę co 4 dzień :E
 Post #854512 Wysłany: 20 Lis 2020, 16:55;
Imię: Zenek
tu masz opisane piny : topic58553.html
 Post #857592 Wysłany: 28 Lis 2021, 21:28;
Imię: Jarosław
Podepnę się do tematu, gdzie w końcu znajduje się ten czujnik? W lewym lusterku, prawym czy przy zderzaku...
U mnie z kolei jest taki problem ze pokazuje zła temperaturę, na ogół dużo niższa niż w rzeczywistości, ale zauważyłem że czasami podczas jazdy problem znika i pokazuje poprawnie, może wystarczy przeczyścić, osuszyć?
