Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
goldeneye |
#705935 Wysłany:
17 Gru 2013, 21:58; Temat postu: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Samochód: Punto 2012
Jak jest z czujnikiem temperatury zewnętrznej? Jest w każdej wersji Punto 2012? Na jeździe próbnej egzemplarz testowany przeze mnie takowy miał, natomiast w tym który otrzymałem już go niestety brak... Nie jest na liście wyposażenia dodatkowego więc nie wiem o co kaman. Może trzeba go jakoś aktywować, macie jakieś pomysły?
_________________ Car that runs on a water, on a water man!!!
dawido03 |
#705958 Wysłany:
17 Gru 2013, 23:47; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
kraju500 |
#706015 Wysłany:
18 Gru 2013, 13:27; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Bartosz
w Grande punto jest w prawym lusterku, podobno taki czujnik jeśli jest to uruchamia się poprzez podłączenie auta do komputera.
goldeneye |
#706027 Wysłany:
18 Gru 2013, 16:14; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Właśnie w Bravo też jest pod lusterkiem, natomiast w moim Punto w zderzaku się doszukać nie mogę, a w jakim konkretnie miejscu winien być w tym zderzaku wiecie może?
Bytuś |
#706034 Wysłany:
18 Gru 2013, 17:22; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
goldeneye, funkcja szukaj działa, także bez problemu możesz sam znaleźć istotne dla Ciebie informacje
darcyn |
#706347 Wysłany:
20 Gru 2013, 14:01; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
Nie zgłębałem się na tym ale wydaje mi sie że lustesterka są z czujnikiem i bez
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
kraju500 |
#707136 Wysłany:
24 Gru 2013, 16:33; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Bartosz
Uruchomiłem Multiecuscan i włączyłem tam parametr odnośnie temperatury zewnętrznej i pokazywała mi -40 stopni więc albo tego czujnika nie ma, albo jest uszkodzony? Czy ewentualny montaż/wymiana odbywa się bezproblemowo?
dawido03 |
#707139 Wysłany:
24 Gru 2013, 16:49; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Dawid
kraju500 |
#711223 Wysłany:
16 Sty 2014, 11:21; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Bartosz
Witam, zdecydowałem się kupić termometr elektroniczny do punto, żeby nie inwestować w lusterko z wycięciem na termometr i sam termometr fiatowski. Wyświetlacz ładnie schowałem i przeciągnąłem czujnik do przedniego zderzaka, a mianowicie przedniej kratki, bo z tego co wyczytałem tak się robi, ale widzę, że na postoju chłodnica znacznie ogrzewa czujnik i temperatura nie jest realna. Moje pytanie gdzie najlepiej założyć ten czujnik? może gdzieś w błotniku? nie chcę rozkręcać lusterka i przeciągać tam tego przewodu więc szukam alternatywy.
autofan |
#711254 Wysłany:
16 Sty 2014, 14:26; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Wersja: Energy
Bo chłodnica w Punto jest blisko zderzaka, w Astrze jest troszkę dalej i nie ma tego problemu, a lusterko też nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo grzeje w nie słońce i też na postoju przekłamuje temperature (zwłaszcza wiosną i jesienią). Jesli dasz czujnik głęboko w komorze silnika to np po wyjeździe z garażu będzie się długo chłodził. JA bym założył gdzieś przy prawym nadkolu od strony zderzaka, najlepiej żeby wiało na niego powietrze.
Roman |
#711406 Wysłany:
17 Sty 2014, 13:07; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Roman
Witam.Czujnik znajduje się w prawym lusterku tj pasażera.Wystarczy pociągnąć dwa przewody z termistorem od słupka drzwi do lusterka lub gdzie się chce i aktywować FESem.
kraju500 |
#714872 Wysłany:
06 Lut 2014, 23:12; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Bartosz
Dobra był przy chłodnicy, był na uchwycie błotnika, bym pod tą plastikową zaślepką w dolnym prawym rogu szyby, a teraz go schowałem w lewym nadkolu do śruby mocowania błotnika przy drzwiach kierowcy i i tak mnie robi na jakieś 2-3 sobie w trakcie jazdy. Juz nie mam cierpliwości do tego
kczernik |
#755332 Wysłany:
19 Gru 2014, 15:28; Temat postu: Termometr zewnętrzny |
Imię: Kamil
Przede wszystkim witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post. Niedawno nabyłem punto 2012 i mam mały problem. Mianowicie mam wyświetlacz wielofunkcyjny z miejscem na wyświetlenie temperatury zewnętrznej, jednak nic mi w tym miejscu nie wyświetla. Teraz nie wiem czy nie każdy model miał termometr czy też nie wiem jak go włączyć? Moja wersja wyposażenia to Easy. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
oko21 |
#755333 Wysłany:
19 Gru 2014, 15:34; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Damian
kczernik napisał(a): Mianowicie mam wyświetlacz wielofunkcyjny z miejscem na wyświetlenie temperatury zewnętrznej, Na pewno? kczernik napisał(a): Moja wersja wyposażenia to Easy. W Easy to bym się raczej nie spodziewał termometru. Ale mogę się mylić. Jeśli faktycznie masz wyświetlacz temperatury, to czy wyświetlają się w tej chwili "----"? Jeśli tak, to brakuje Ci tylko czujnika temperatury w lusterku. Jeśli na wyświetlaczu nic się nie wyświetla to nie masz takiej opcji.
misci |
#755340 Wysłany:
19 Gru 2014, 17:06; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Nie można optymalnie umieścić czujnika temperatury zewnętrznej w aucie bo w słońcu i tak się nagrzeje. Włożysz od dołu to zmierzy temperaturę asfaltu. Najlepiej umieścić czujnik możliwie wysoko i na samym przodzie auta, tak by nie był bezpośrednio narażony na słońce i żeby wokół czujnika był zapewniony przepływ powietrza. Tak zamontowany czujnik pokaże prawidłową temperaturę zewnętrzną ale tylko podczas jazdy.
kczernik |
#755346 Wysłany:
19 Gru 2014, 18:13; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Kamil
oko21 napisał(a): kczernik napisał(a): Mianowicie mam wyświetlacz wielofunkcyjny z miejscem na wyświetlenie temperatury zewnętrznej, Na pewno? kczernik napisał(a): Moja wersja wyposażenia to Easy. W Easy to bym się raczej nie spodziewał termometru. Ale mogę się mylić. Jeśli faktycznie masz wyświetlacz temperatury, to czy wyświetlają się w tej chwili "----"? Jeśli tak, to brakuje Ci tylko czujnika temperatury w lusterku. Jeśli na wyświetlaczu nic się nie wyświetla to nie masz takiej opcji. Według tego co pokazane jest w instrukcji to jest tam miejsce na temp. Jednak w tym miejscu nie jest nic wyswietlane, nawet --- Może faktycznie nie mam czujnika temp. Dzięki za odpowiedź.
Quadro78 |
#842673 Wysłany:
20 Paź 2018, 20:13; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Kuba
Ja u siebie mam coś takiego w prawym lusterku - czy to czujnik temp? czy raczej jakaś antena? Także mam wersję Easy i nie mam na wyświetlaczu temperatury a w instrukcji jest.
cedec1 |
#842675 Wysłany:
20 Paź 2018, 20:56; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
| Klubowicz |
to nie jest ani antena ani czujnik jest to złączka owinięta izolacją czujnik masz pod lewym lusterkiem taka mała kuleczka wystaje na prwym tego nie ma będziesz wiedział
Quadro78 |
#842683 Wysłany:
20 Paź 2018, 23:39; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Kuba
cedec1 niestety nie mam takowej  w wiązce pod klapką z lewej strony także idą 3 żyły + ta złączka. Czy da się do tego auta dokupić wiązkę z termo, podpiąć ją i uruchomić wskazania temperatury na kompie? Co za sknery w tym fiacie, nawet termometru nie dać?
cedec1 |
#842684 Wysłany:
20 Paź 2018, 23:54; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
| Klubowicz |
na youtoube jest film jak facet podpiął czujnik ze zwykłej stacji pogodowej i włączył cały ten termometr w MES tylko nie mogę znaleźć
Quadro78 |
#842718 Wysłany:
22 Paź 2018, 09:32; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Kuba
Tak, ale miał więcej niż 3 żyły w wiązce ;(
pabllo |
#852262 Wysłany:
26 Mar 2020, 12:42; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 02 Gru 2012, Posty: 37
Hej, Pytanie czy ktoś z Was ma wiedzę jakie piny w kostce w drzwiach odpowiadają za czujnik temperatury? Chcę podłączyć tylko nie wiem które to są piny?
_________________ Był; Samochód: Punto I 3d, Silnik: 1.2 8V 73, Paliwo: Benzyna + Gaz, Wersja: ELX Samochód: Punto II 5d, Silnik: 1.2 16V 80, Paliwo: Benzyna, Wersja: HLX Jest; Samochód: Punto MY2012 5d, Silnik: 1.4 8V 77, Paliwo: Benzyna + Gaz, Wersja: EASY
cedec1 |
#852268 Wysłany:
27 Mar 2020, 01:10; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
| Klubowicz |
będę w kwarantannie naprawiał wiązkę prawych drzwi to podeslę ale musi to potrwać bo mam mam kwarantannę co 4 dzień
zensuperman |
#854512 Wysłany:
20 Lis 2020, 16:55; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Zenek
Bieniu |
#857592 Wysłany:
28 Lis 2021, 21:28; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej |
Imię: Jarosław
Podepnę się do tematu, gdzie w końcu znajduje się ten czujnik? W lewym lusterku, prawym czy przy zderzaku...
U mnie z kolei jest taki problem ze pokazuje zła temperaturę, na ogół dużo niższa niż w rzeczywistości, ale zauważyłem że czasami podczas jazdy problem znika i pokazuje poprawnie, może wystarczy przeczyścić, osuszyć?
