Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
[ 8 posty(ów) ] |
Marek76 |
#856535 Wysłany:
19 Lip 2021, 10:42; Temat postu: brak świateł dziennych |
Witam mam problem ze światłami dziennymi, po prostu zgasły, napięcie w gniazdach żarówek ok 3,8V zarówno przy włączonych jak i wyłączonych. Czy może to być wina przekaźnika a może coś innego. Może ktoś miał podobny problem i coś mi podpowie.
lach.andrzejp |
#856540 Wysłany:
20 Lip 2021, 12:37; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2019, Posty: 114
najwygodniej byłoby podłączyć kompa i włączyć te światłą w trybie diagnostycznym. przekaźnik jest pewnie w body komputerze więc może bezpiecznik. A czy nie świeci się kontrolka od uszkodzonych świateł?
Marek76 |
#856543 Wysłany:
21 Lip 2021, 06:37; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
tak świeci się, jeśli dzienne są włączone w menu komputera, po ich wyłączeniu i wyłączeniu zapłonu oraz ponownym włączeniu kontrolka nie zapala się.
Jachaś |
#856547 Wysłany:
21 Lip 2021, 16:30; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Pomógłbym bardziej, ale Elearn jest do GP, a GP nie miało dziennych (PE i MY2012 nie miało serwisówki na płytach Elearn, jedynie on-line Keyelern). Jedyne co mi przychodzi do głowy co mógłbym zasugerować, to skasować błędy z oświetlenia i zobaczyć czy z żarówkami ruszy (co prawda inna marka, ale miałem przypadek że po wymianie spalonej żarówki nie chciała ruszyć do momentu skasowania błędu). Jak nie ruszy to zostaje sprawdzanie instalacji elektrycznej. Jak będzie ok (Żarówki,instalacja, itd.) to chyba z body do wymiany
lach.andrzejp |
#856549 Wysłany:
04 Sie 2021, 11:41; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
Imię: Andrzej
Poszukam w domu bo fiat 500 ma taki sam body a jest do niego elearn więc można sprawdzić czy na piprzewodzie jest napięcie. Postaram się dzisiaj wrzucić późnym wieczorem
[ Dodano: 04 Sie 2021, 10:41 ]
w fiacie 500 światła dzienne zasilane są ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika przekaźnik opisany jako t02 pin 30 to plus z akumulatora bezpiecznik f14 15A pin 87 wyjście na żarówki DRL + pin 85 sterowanie przekaźnika t02 - z body komputera złącze B22 po lewej na dole patrząc na body pin 86 sterowanie przekaźnika t02 + po zapłonie bezpiecznik f87 7,5A w komorze silnika
skrzynka w evo niestety jest składana kabelek po kabelku. w grande były złącza jak w body kompie
Marek76 |
#858297 Wysłany:
02 Mar 2022, 22:57; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
sorki ale trochę zapomniałem o tym temacie ,ale prawda okazała się taka że po prostu wypaliły się gniazda żarówek dziennych, chyba musiały długo iskrzyć bo w środku tylko "węgiel". Naprawa prosta : kupno oprawy w21w t20 po 10zł , obciąć starą oprawę ,podlutować przewody i po sprawie. Pozdrawiam
ipIV |
#858347 Wysłany:
11 Mar 2022, 01:04; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
Nie lepiej było kupić nową oprawę "77365448" za 20zł (cena 2017r) z żarówką i po temacie? Załącznik:
20170827_114757.jpg [ 139.42 KiB | Obejrzany 11964 razy ]
Przy okazji styki tej oprawy po stronie reflektora trochę dogiąć, bo też lubią się upalać.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Marek76 |
#858362 Wysłany:
14 Mar 2022, 15:01; Temat postu: Re: brak świateł dziennych |
niestety gniazda w lampie się przegrzały, blaszki już wcześniej podginałem. wolałem już z nich nie korzystać.
[ 8 posty(ów) ] |
