Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:13
 Post #863504 Wysłany: 18 Lut 2025, 19:13;
 Temat postu: Jakie piny w kostce elektrycznych lusterek
Witam.
Chciałbym zamontować podgrzewane lusterka i czujnik temperatury. Do lusterek dochodzą fabryczne wiązki z lewej strony 5 kabli z prawej 7 kabli. Chciałbym podłączyć się tak jak oryginalnie w kostce, natomiast nie wiem jakich pinów użyć. Kupiłem KONEKTOR PIN MESKI VW MQS 0,2-0,75mm2 F063 TYCO, ale okazało się, że jest za mały. To znaczy ten bolec jest lekko krótszy od tych, które są we wtyczce i ma mniejszą średnicę.
Może ktoś wie jaki powinien być tam pin?
 Post #863505 Wysłany: 18 Lut 2025, 20:13;
 Temat postu: Re: Jakie piny w kostce elektrycznych lusterek
A szukałeś cokolwiek (Google), czy od razu nowy temat?
Coś o lusterkach w przeszłości było w internecie, nie tylko tutaj.
Losowy przykład (znalezione w 10-15 sekund): http://fiatpunto.com.pl/topic58553.html
Schemat (do Grande, ale EVO/2012 to w większości to samo): https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199018350&languageID=2&markID=1&modelID=199000000&valID=199000000&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=English&sectionName=Impianto%20Elettrico&validityName=1.2%208v
Typu pinów nie podają, ale przynajmniej wiadomo co i jak łączyć. A ostatecznie piny można odzyskać z używanej wiązki/lusterka (upolować na Allegro/OLX).
Ostatnio edytowany przez pmxoo7pI, 18 Lut 2025, 20:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #863506 Wysłany: 18 Lut 2025, 20:26;
Szukałem i nigdzie nie znalazłem informacji jaki typ pinów jest w tym miejscu.
 Post #863507 Wysłany: 18 Lut 2025, 21:58;
Ale jak już kupujesz na oślep i prawie pasuje, to trzeba drążyć dalej, co to za typ pinów, znaleźć katalog producenta itp.
Losowy wynik (ja tego czytać nie będę): https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/automotive/global/1307999-3-micro-quadlok-interconnection-system-mqs.pdf
Czy tam są szeregi wymiarowe (długości / grubości) i kupić następny, "o numer" większy. Czy po rozmiarach szukać (jeszcze bardziej nowocześnie: po obrazach).
A może to nie jest żaden "MQS", tylko inny typ(?): https://naap.pl/pol_m_Konektory-specjalne-167.html - na oko 2-3 inne style wyglądają obiecująco.
Są opcje zawsze (a nie, że nie wiadomo i robota stoi). Motoryzacja to patologia, ale tu akurat jest pole manewru jakieś.
Specjalne i nietypowe to mogą być np. złącza na ECU, reszta wtyczek/gniazdek jako-tako jest do ogarnięcia (chociaż nie każdy element składowy złożeń trafia na rynek cywilny, wszystkiego w częściach nie kupisz, a jak już, to nie w Polsce).
Kilka roboczogodzin w poszukiwania trzeba będzie włożyć, wtedy dalsze decyzje (zmiana strategii - np. szukanie dawcy, lusterko/wiązka).
Ten typ złącza w lusterku ma nie tylko Punto, inne Fiaty też. A nawet nie Fiaty, np. Iveco Daily, jakieś przejściówki znalazłem, jedna z wtyczek wygląda jak nasza...
https://allegro.pl/oferta/iveco-daily-06-14-przejsciowka-adapter-lusterka-13595674546 - potencjalny dawca jest.
Także tego typu działania można podjąć (chyba, że ktoś zna typ pina i poda gotowca na tacy - w co wątpię na zdechłym forum)...
 Post #863542 Wysłany: 08 Mar 2025, 17:12;
Gliszmir1 jeśli temat dla Ciebie jest nadal aktualny daj znać na pw to wyślę Ci piny ze starej wiązki, trochę tego mam.
MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
