Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #754007 Wysłany: 09 Gru 2014, 12:13;
 Temat postu: Felgi 15" do Evo 135km?
Silnik: 1.4 16V 135KM
Witam wszystkich forumowiczów
Pierwszy post i pierwsze pytanie, pilne bo zima za pasem. Od wczoraj jestem posiadaczem Evo '11 z silnikiem Multiair Turbo 135km. Auto zakupione na fabrycznych felgach 17" z oponami letnimi. Czy pasują do niego felgi stalowe 15" 4x100, ET43, takie jak do pozostałych Punto?
Serwis rozkłada ręce, nie są w stanie udzielić odpowiedzi... Czy tarcze i zaciski są większe czy takie same? Podejdą stalowe piętnastki czy muszę szukać 16? Z tego co widzę szesnastki to białe kruki, przynajmniej stalowe z rozstawem 4x100.
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczy!
 Post #754014 Wysłany: 09 Gru 2014, 13:54;
 Temat postu: Re: Felgi 15" do Evo 135km?
darek_u 15 podejdą, tylko dobrze dobierz sobie ET....
Więcej masz u mnie w temacie http://fiatpunto.com.pl/topic48712-25.html
[ Dodano: 09 Gru 2014, 13:54 ]
A tak wgl to co to za serwis jak nie wie, masakra :/
 Post #754018 Wysłany: 09 Gru 2014, 14:18;
OK, dzięki za odpowiedź. Kojarzę jak działa ET ale niestety w temacie Punto jestem zielony. Ktoś podpowie czy te fele z ET 43 są ok czy mam szukać innych?
 Post #754022 Wysłany: 09 Gru 2014, 14:41;
Ja na 15 mam et 39, więc 43-45 będzie idealne. Ale jeszcze poszukaj dokładnie sobie
 Post #754068 Wysłany: 09 Gru 2014, 21:29;
Cesarz Bendzina
Jesteś pewien z enie masz et 49 ?? pisałem o tym już u Ciebie w temacie ze to średnio możliwe żeby et 39 tarło a 43 nie przy tej samej szerokości
 Post #754076 Wysłany: 09 Gru 2014, 22:14;
Wygląda na to że ET 43 powinno być ok. Jutro kupuję i mam nadzieję że będzie git!
 Post #754236 Wysłany: 11 Gru 2014, 11:56;
Limet jak nie wierzysz że mam ET 39 to tutaj specjalnie poszedłem i pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie :lol: .darek_u a jakie zamówisz felgi to już sam zdecydujesz, bo sam widzisz jak jest u mnie
 Post #754247 Wysłany: 11 Gru 2014, 12:38;
Cesarz Bendzina
Limet jak nie wierzysz że mam ET 39 to tutaj specjalnie poszedłem i pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie .darek_u a jakie zamówisz felgi to już sam zdecydujesz, bo sam widzisz jak jest u mnie
Piszemy w dwóch tematach jednocześnie, co nie zmienia faktu ze im wyższa wartość et tym głębiej koło chowa się w nadkolu . Napiszę i tu ze wg mnie kształt stalówki w tym wypadku ma ogromne znaczenie , (chodzi o ten garb w którym kręci się zacisk) , rzuc fote całej swojej stalówki ku przestrodze :)
 Post #754254 Wysłany: 11 Gru 2014, 13:09;
Tutaj jest felga...
 Post #754260 Wysłany: 11 Gru 2014, 13:25;
Cesarz Bendzina
Ta fota jakaś kombinowana czy u Ciebie tez otwór na szpilke ustalająca nijak ma się do tego co na piaście ?? , co prawda stalówke mam tylko jedną (na zapasie) ale zwróciłem kiedyś na to uwagę ze dość duży ten garb jest i ma nieco inny kształt do tego co pokazałeś :
http://img15.olx.pl/images_tablicapl/91 ... djecia.jpg
masz jakąś firmę tych stalówek ?? jak dla mnie ktoś cos pomieszał na produkcji :P
 Post #754263 Wysłany: 11 Gru 2014, 13:38;
Nie ma żadnej firmy, tzn nic nie pisze na feldze, a fakturę zgubiłem. Tak wygląda
 Post #754268 Wysłany: 11 Gru 2014, 13:50;
Cesarz Bendzina
Budzik91, no jest trochę inaczej jednak wykonany ten garb gdyby szedł prosto a nie był załamany to było by ok;/ . wychodzi na to ze trzeba na to zwracać szczegolna uwage
 Post #754351 Wysłany: 12 Gru 2014, 10:07;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
No niestety, skądś bierze się cena tych chińskich stalówek,
 Post #754361 Wysłany: 12 Gru 2014, 12:00;
No takie sklepy maja...
 Post #754907 Wysłany: 16 Gru 2014, 17:48;
Dla potomności - kupiłem oryginalne felgi Fiat (regenerowane stalówki) 15" 6J H2 ET43 - pasują idealnie, pomiędzy zaciskiem a felgą jest ok. 10mm, nic nie obciera (opona 185/65/15). Sprawdzałem instrukcję - producent zaleca właśnie taki rozmiar felgi i opony jako zapas. Pozdrawiam wszystkich
 Post #755071 Wysłany: 17 Gru 2014, 19:58;
Imię: patryk
a do punto 2 FL 1.2 ile calowe alu polecacie?
