Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #685098 Wysłany: 11 Sie 2013, 21:08;
 Temat postu: Kuplo alu do Evo z 2011
Witam,bardzo proszę o rozmiary jeżeli wiecie jakie jest ET i otwór centrujący? wiem tylko ze rozstaw śrub jest 4x100.Jestem na kupnie Alu do autka.Punto kupiłem dzisiaj i nie mam jeszcze instrukcji bo gościu ma mi ja dopiero jutro wysłać.Bardzo proszę o wasza pomoc,Dziękuje bardzo i pozdrawiam.
 Post #685119 Wysłany: 11 Sie 2013, 22:08;
 Temat postu: Re: Kuplo alu do Evo z 2011
Wersja: Energy
Felgi mają typowe parametry dla Opli (stosowane także w Grande Punto) ET-43 otwór centrujący wynosi 56,5.
 Post #685130 Wysłany: 11 Sie 2013, 23:04;
Tematu jeszcze nie zamykamy.Czy mogą być ET35 zamiast oryginalnego ET43? Jaka to będzie różnica?
 Post #685155 Wysłany: 12 Sie 2013, 06:30;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Taka, że będą wystawać 8mm bardziej na zewnątrz. Jeśli ET 43 ma tyle zapasu w nadkolu, żeby nie wystawać poza obrys auta, to pasują i będą lepiej wyglądać te z ET 35. W jednym aucie tyle ET to baardzo już wysunięta felga, a w innym bardzo schowana, zależy od konkretnego modelu.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #685156 Wysłany: 12 Sie 2013, 07:06;
ET idzie w parze z szerokością felgi :] Inaczej będzie "leżała" w nadkolu felga 6J z ET35, a inaczej 7J z ET35 :]
 Post #685159 Wysłany: 12 Sie 2013, 08:22;
Miejscowość: Bolesławiec
no i jeszcze kwestia szerokości opony, jaka na tą felgę nałożysz. Ja mam 185 na oryginalnych 15, opona fajnie wystaje poza obręcz, tak więc mam większy margines bezpieczeństwa jeśli chodzi o przypadkowe przeszorowanie felgą po krawężniku.
A tak na marginesie to ja sobie poszukałem na allegro oryginałów, więc taką opcję też polecam.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #685188 Wysłany: 12 Sie 2013, 11:17;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Jestem tego samego zdania co bonku. Miałem 5 lat założone alufelgi 6,5 cala na opony 175 oryginalne i było
tak sobie. Ciężko z felgami 6 cali do 175,185 opon. Teraz mam oryginał , co prawda 17 cali ale wszystko jest idealnie.
I nie trzeba żadnych pierścieni centrujących, innych śrub i tego typu wynalazków.
 Post #685257 Wysłany: 12 Sie 2013, 21:37;
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi.Czyli lepiej będzie kupić 6J z ET35, czy 7J z ET35? Opony będą założone oryginalne czyli 175/65R15.
 Post #685264 Wysłany: 12 Sie 2013, 22:36;
Imię: Robert
Tylko 6J. Felgi 7J przy oponie 175 będą bardzo wystawać poza oponę.
 Post #685273 Wysłany: 12 Sie 2013, 23:28;
A co byś powiedział na 6,5j siądą takie?
Myślę tez o takich,co powiecie,tylko proszę bez wyśmiewania!
http://allegro.pl/814g-nowe-15-4x100-fi ... 37452.html
lub
http://allegro.pl/nowe-felgi-alu-gwaran ... 01582.html
ewentualnie
http://allegro.pl/ft2-felgi-alu-15-4x10 ... 31517.html
 Post #685286 Wysłany: 13 Sie 2013, 07:52;
Imię: Robert
Sam kiedyś chciałem kupić te pierwsze. Myślę, że z tym grafitem będą OK, bo widziałem
na Kropku czarne z chromem w 15" i wyglądały na mniejsze.
Numer dwa nie bardzo,numer trzy to podróby oryginałów ze sporta 17" (zresztą te pierwsze też).
Ja bym brał te pierwsze. Zależy też jaki kolor samochodu masz bo one pasują bardziej do jasnego nadwozia.
 Post #685287 Wysłany: 13 Sie 2013, 08:03;
pierwsze i trzecie robione specjalnie pod grande/evo/MY2012 i wymiaru pasują idealnie, ale...
no właśnie, z tego co czytałem w necie to chińskie podróbki, podobno. Też się nad takimi zastanawiałem, ale zdecydowałem, że wolę używki oryginałów niż jakieś miękkie felgi niewiadomego producenta. Za swoje dałem 1300zł z oponami na 3-4 sezony. Fakt, są 15, ale takie chciałem, bo sama opona 16" w rozmiarze homologowanym do naszych aut, to prawie 300zł (15" 200zł), a miałem już pewną sytuację pod domem i musiałem wymienić dwie gumy na raz.
Wracając do felg, szukaj oryginałów, naprawdę fajne można znaleźć, a po za tym, jak by co to zawsze oryginał dostaniesz w serwisie, a takie jak wyżej, to za dwa lata to nie wiem czy dokupisz jak byś jakimś cudem uszkodził.
 Post #685293 Wysłany: 13 Sie 2013, 08:40;
Imię: Robert
Widocznie koledze z 15" fiata nic się nie podoba. Ludzie jeżdżą na tych chińskich i nic się nie
dzieje. Te wystawione już od bodajże 3 lat widzę na alledrogo.
 Post #685294 Wysłany: 13 Sie 2013, 08:50;
Ja akurat natrafiłem swego czasu na inne opinie. Napisałem tylko co o tym myślę, a co kolega zrobi to już jego sprawa.
 Post #685308 Wysłany: 13 Sie 2013, 11:00;
To teraz ja może się wypowiem.Wiem ze to są podróbki,chińskie czy jakieś inne.Powiem tak,miałem podobne,tylko czarne w oplu,przejeździłem 3 sezony i nic się nie działo oprócz tego ze z pod czarnego koloru zaczęło się utleniać aluminium i przeswitalo. Tata jeździ nadal na takich,kolor grafitowy połysk i tez wszystko ok.Wole takie nowe niż używane oryginały,takie moje zdanie.
Kolor samochodu to niestety ale biały.
Czy takie wymiary podejdą,chodzi o szerokość,powinno być 6cala a nie 6,5 cala?
Średnica 15 cali
Szerokość 6,5 cala
Rozstaw śrub 4x100
Odsadzenie (ET) 35
Koledzy dziękuje wam za wszystkie porady z waszej strony.
 Post #685318 Wysłany: 13 Sie 2013, 11:54;
Średnica 15 cali
Szerokość 6,5 cala
Rozstaw śrub 4x100
Odsadzenie (ET) 35
Dlatego napisałem że zrobisz jak uważasz.
Co do kolory to bardzo ładny, mnie się zawsze białe grande/evo podobały i nadal podobają.
A co do wymiarów powyżej, to moim zdaniem tak chyba nie bardzo te 6,5 do gumy 175 (patrz linki poniżej)
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci- ... -opony.php
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
za to na ET35 koledzy jeżdżą i mówią że ok. Pytanie jeszcze czy nie będziesz jeździł w 5 osób z pełnym kufrem, bo wtedy te ET35 może powodować, że będzie trzeć o nadkola.
 Post #796867 Wysłany: 15 Lut 2016, 01:47;
Imię: Bartosz
Samochód: Punto 2012
Ja również mam pytanie odnośnie felg aluminiowych :D
Zastanawiam się dość intensywnie nad kupnem, aczkolwiek mam kilka wątpliwości. Wiem ze alufelga 15 to nie jest duża i nie trzeba AŻ takiej uwagi zwracać na tory/dziury jak przy alufeldze 17 calowej :0
Ale niestety jeżdżąc po mieście jestem zmuszony wjechać na krawężnik tak około 8-10 cm i nie wiem czy to te alufelgi przeżyją ? Wiadomo z felgą stalową nic się nie dzieje, oczywiście wjeżdżam powoli.
I nie wiem czy kupić felgi stalowe i mieć głowę wolną czy kupić sobie aluminiowe i zgrzytać zębami przy każdym takim wjeździe na krawężnik albo po dziurach ( po zimie dużo ich przybyło ;/ ) ; albo aby się nie pokrzywiły.
Co wy na to ? Użytkownicy 15 calowych felg proszę o opinie i pomoc :D
Odnośnie felg aluminiowych to chciałbym kupić takiej marki jak ATT, MAK ; opona 185/65/R15
ATT 530 / ATT 530G
6,50x15 4x100
ET40,00
Otwór centralny: 67,10
MAK Spin Superdark
6,50x15 4x100
Otwór centralny:72,10
Odsadzenie ET: 35,00
Patrząc z technicznego punktu widzenia będą lepsze te ATT, ET 40 a oryginalne mają ET43 wiec różnica bardzo mała, w porównaniu z tymi MAK tam już różnica spora, a nie chciałbym aby coś mi tarło, czasami auto potrafię załadować ;)
Z góry dziękuje za wszelką pomoc ! :)
Komentarz do pliku: A tak prezentuje się na felgach ATT 530
* zdjęcie znalezione na ogłoszeniu sprzedaży tych felg z oponami
 Post #796959 Wysłany: 15 Lut 2016, 22:10;
Imię: Alicja
Silnik: 1.4 16V 105KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Częstochowa
na zimowych (ostatni już sezon ich :E) mam 15" ATT. Jeżeli chodzi o różne dziwne rzeczy....nie dzieje się nic. Jak przywaliłam w dziurę to opona się lekko popsuła, a felga cała. In maj opinion felga stalowa jest chyba bardziej plastyczna, to fakt. Ale jak ktoś ma talent i ma rozwalić felunek to obojętnie co i tak popsuje. Jak rok pracuje w oponach i prostujemy felgi, tak jeszcze nikt się nie zgłosił z prostowaniem ATT, taka ciekawostka. Co do jazdy załadowanym autem alu i wjazdach na krawężnik. Niewiem ile kilo wiozłam, ale na szybko to około 15 paczek płytek 30x30 kilkukrotnie. Raczej obawiałam się o sprężyny niż o koła. a załadowane było tak, że udało się mi przytrzeć nadkole dwa razy, jadąc oczywiście bardzo ostrożnie. Ładunek był i na 15" i na 17".
Puntolot czyli MultiAir z podtlenkiem gazotu :E oraz do tego Mały Starszy Brat - Fiat 126pe ! :E
 Post #796986 Wysłany: 15 Lut 2016, 23:48;
Przedsiębiorstwo Odlewniczo-Handlowe
AUTO TIP-TOP sp. z o.o. (ATT)
Częstochowa.
Czyżby koleżanka nie tylko prostowała felgi, ale także je produkowała?
Czy rzeczywiście odlewają fele czy tylko Chiny?
Nie chciałbym żeby brzmiało to źle zabrzmiało. Jeśli rzeczywiście odlewają i koleżanka może to potwierdzić to proszę o info. Chętnie wprowadzę ATT jako obiekt zainteresowań. Nie chciałbym natknąć się na Chińczyka, nie w felgach.
Co do wzoru to preferowałbym pięcioramienne. Jakoś nie bawi mnie czyszczenie szprych szczoteczką do zębów. Moim zdaniem ładniejsze są czyste felgi niż wypasione.
 Post #797007 Wysłany: 16 Lut 2016, 10:43;
Imię: Robert
Kiedyś na TVN Turbo w programie, który prowadził niejaki Tede byli z wizytą w ATT i pokazywali jak produkują felgi więc są made in Poland.
 Post #797063 Wysłany: 16 Lut 2016, 19:27;
Dobrze wiedzieć, że w Polsce coś się jeszcze produkuje. Trzeba jednak jakoś oznakować towar żeby się z Polską kojarzył. Czasy zachwytu zachodnimi towarami chyba się kończą, że o chińskich nie wspomnę.
 Post #797077 Wysłany: 16 Lut 2016, 20:57;
Imię: Alicja
Wersja: Cult
Częstochowa.
no.... powiało lekką ironią :E Nie nie produkuje. Sprzedaje je i wiele innych firm felg, bo pracuje w serwisie opon :wink: Nie robię im też reklamy bo i po co ? Dobry produkt obroni się sam. Co do produkcji są to Made in Poland i klepią je w Częstochowie od nastu lat. Racja, mają jeszcze markę Advanti, ale to...sprzedaje się średnio, dotykałam, bo wiszą na wieszaku. więcej się nie wypowiem, bo niewiem. Dla mnie wyglądają jak chińczyki.
 Post #797101 Wysłany: 17 Lut 2016, 01:11;
No właśnie nie obroni się kiedy o nim nic nie wiem. Dziwne znaczki ATT omijałem z daleka. Okazuje się, że niesłusznie. Trochę więcej reklamy, choćby na forach, Panie i Panowie z ATT.
 Post #797180 Wysłany: 17 Lut 2016, 20:45;
Imię: Alicja
Wersja: Cult
to znasz moje zdanie, więc Polecam, bo są dobre. I jak najbardziej nadają się do używania cały rok :)
 Post #797330 Wysłany: 19 Lut 2016, 17:52;
Imię: Bartosz
Dziękuje Alice za informacje :)
Po raz kolejny słyszę ze felgi ATT cieszą się dobra opinią.
Trzeba wspierać Polską produkcję !
[ Dodano: 19 Lut 2016, 17:52 ]
I mam jeszcze pytanie co ze śrubami ? Te co są teraz bedą się nadawac ?
Przydałyby się chyba jeszcze śruby zabezpieczające ? Na jedno koło po jednej śrubie, jakie te śruby ?
