POMOC PILNIE POTRZEBNA !!!!!! Zarysowany kropek http://fiatpunto.com.pl/topic3733.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 19:47 ] |
Temat postu: | POMOC PILNIE POTRZEBNA !!!!!! Zarysowany kropek |
Witam, mam straszny problem do rozwiązania natychmiast. Nie robiłbym z tego tragedii, ale to był samochód wzięty w tajemnicy , więc jak się właściciel zorientuje to koniec. Przy wjezdzie do garazu zarysowalem przod samochodu. (czarny punciak2) Teraz na puncie znajduje się: - farba brązowa na zderzaku ( w dwóch miejscach) - niestety czarny plastik od punciaka się starł Czym mam to posmarować ? Co mam z tym zrobić? Prosze o wszelka pomoc , co dokladnie mam zrobic , bo nie znam sie na tym. Zdęcie podglądowe: ![]() |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 19:50 ] |
Temat postu: | |
zderzak jest malowany czy nie ?? jezeli nie jest to nie ma tragedii ![]() ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 19:54 ] |
Temat postu: | |
Zderzak jest to metalik w kolorze samochodu (czarny) Jedynie moge twoj sposob wyprobowac na ten pasek plastikowy?? |
Autor: | Dzióbel [ 12 Paź 2007, 19:59 ] |
Temat postu: | |
a tam tą farbę brązowej...to nie jest jakiś typu tynk - weż benzyną ekstrakcyjną , później szmatką i Tempo((nie przesadnie by się nie błyszczało za mocno ![]() a plastik weź PLAK-iem pojedź i gitara ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 20:01 ] |
Temat postu: | |
a co to plak jest ![]() A brązowe to nie jest tynk , tylko farba metalu od bramy |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:07 ] |
Temat postu: | |
nie musisz plakiem wez paste daje lepsze bardziej dlogotrwale efekty poza tym kazdy ma paste do butow w domu ![]() [ Dodano: 12 Paź 2007 19:07 ] zreszta kiedys wlasnie po zastosowaniu tego srodka na zderzaku jechalem w duzym deszczu wiadomo jadace samochody przedemna i inne chlapiace po samochodzie spowodowaly to ze po ok 300km jak sie zatrzymalem zobaczylem ze zderzak juz nie jest ladny czarny ale Siwy ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 20:10 ] |
Temat postu: | |
A co ze zderzakiem ktory jest metalik ?? Czym mam zetrzeć ?? Benzyna ekstrakcyjna? Gdzie sie ją kupuje? A plastik najlepiej pasta do butow ? |
Autor: | RzLukas [ 12 Paź 2007, 20:22 ] |
Temat postu: | |
Widzę ża jako rysunek poglądowy chyba wziołeś mojego kropka ![]() Na te zadrapanie powinno pomóc coś takiego http://moto.allegro.pl/item250952039_wo ... s_414.html dostępne w sklepach motoryzacyjnych lub w hipermarketach. |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:24 ] |
Temat postu: | |
plastik to wez paste do butow czarna przepastuj a pozniej wez szmatke i przepoleruj poleam ten sposob jak mowie sam uzywam i polecam jest naprawde dobrze a po plaku mowilem co sie stalo dlatego unikam od tej pory takich srodkow do plastiku.... a benzyne ekstrakcyjna zobacz na stacji benzynowej badz tez w sklepie z materialami budowlanymi... i tak jak Dziobel mowi dobra pasta polerska i postaraj sie spolerowac troche... |
Autor: | Maciey [ 12 Paź 2007, 20:24 ] |
Temat postu: | |
benzynę kupisz w każdym sklepie z farbami i lakierami... możesz popróbować delikatnie z jakimś rozpuszczalnikiem ale zwróć uwagę, czy nie "bierze" też lakieru ze zderzaka Thomas a mi od plaka plastiki na zewnątrz nie siwiały ![]() A teraz najważniejsze - odradzam na przyszłość branie auta w tajemnicy, bo zazwyczaj wtedy dzieją się różne dziwne rzeczy ![]() |
Autor: | RzLukas [ 12 Paź 2007, 20:25 ] |
Temat postu: | |
Wszystkie podobne preparaty zamaskują otarcie , lecz ślad pozostanie zwłaszcza jak zderzaki są lakierowane |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:26 ] |
Temat postu: | |
Maciey mialem wlasnie taki przypadek po takiej pogodzie i jezdzie podczas niej,siostra miala zderzak zrobiony pasta i u niej ... wszystko ladnie .... dlatego od tej pory nie robie tym i wole paste ktora dalej jest nawet po kilku myciach samochodu i wystarczy tylko przepolerowac ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 20:29 ] |
Temat postu: | |
Kurcze, tylko zeby mi przy uzywaniu benzyny ekstracyjnej nie wzięlo lakieru ![]() ![]() |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:31 ] |
Temat postu: | |
nie boj sie o lakier benzyna nie jest az taka szkodliwa... niejednokrotnie jej uzywalem jak mi cos sie przykleilo do lakieru i nie chcialo zejsc podczas mycia a nie chcialem drapac to wlasnie benzynka i ladnie schodzilo a szmatke biala zawsze uzywam to bym widzial ze sie kolorowa robi ...a nic takiego nie ma ![]() |
Autor: | Maciey [ 12 Paź 2007, 20:34 ] |
Temat postu: | |
Jeśli to byłby lakier na karoserii oryginalny to nawet nitro nie powinno go wziąć... |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:35 ] |
Temat postu: | |
oj wezmie wezmie jezeli lekko uzyjesz to nie ma problemu jeszcze takiego ale jak zaczniesz trzec to nie recze co sie bedzie dzialo zetrzesz lakier sprawdzone ![]() ![]() ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 20:37 ] |
Temat postu: | |
Ale slad na plastiku zostanie, skoro zostal zdarty ? Niestety chyba nie da sie wszystkiego zamaskowac ... ![]() Ale czy np po kilku myciach te slady moga sie odnowic ??????????? ![]() |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:40 ] |
Temat postu: | |
zalezy czym i jak to zrobisz... a jezeli chodzi o to ze jest slad przytarcia na plastiku to wez drobny papier scierny i lekko przeszlifuj zeby wyrownac powierzchnie... ja juz tak kilka razy robilem bo tez sie zdarzylo ze gdzie przychaczyl zderzak no i coztrzeba bylo radzic a zeby to bylo w miare ladnie rowne to drobny papierek scierny lekko przeszlifowac i wtedy pasta... [ Dodano: 12 Paź 2007 19:40 ] jezeli chodzi o lakier to juz co innego to na pewno bedzie znac po kilku myciach ale nie przejmuj sie ![]() ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 20:41 ] |
Temat postu: | |
bo89 napisał(a): Ale czy np po kilku myciach te slady moga sie odnowic ??????????? ![]() |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:43 ] |
Temat postu: | |
na lakierze na pewno jezeli jest to robione tylko pasta polerska to na lakierze beda slady dlatego to jest takie dorazne raczej pasta polerska i wszystko zalezy jakie duze jest to obtarcie... a jezeli chodzi o czarny pasek to lekko przetrzyj papierkiem drobym i przepastuj jak ladnie zrobisz to nawet nie bedzie duzych znakow po tym ![]() |
Autor: | bo89 [ 12 Paź 2007, 20:52 ] |
Temat postu: | |
DZIEKUJE WAM Jutro powiem jakie efekty ![]() |
Autor: | Thomas [ 12 Paź 2007, 20:56 ] |
Temat postu: | |
nie dziekuj teraz ![]() ![]() |
Autor: | bo89 [ 13 Paź 2007, 14:09 ] |
Temat postu: | |
Niestety nie moge sie pochwalic super efektem. Plan wykonany w 50% , bo: -na plastiku , po zastosowaniu basty do butow , to praktycznie nie widac. - na blotniku (na lakierze) udalo się benzyna ekstrakcyjna usunąc brazowa farbe To są wielkie ++++++:) Ale niestety pozostaly zarysowania, zadrapania (porządne) lakieru. Niestey nie wiem czym mam to zrobić. ALE MIMO WSZYSTKO, DZIEKUJE WSZYSTKIM KTORZY MI WCZORAJ DORADZALI ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Dzióbel [ 13 Paź 2007, 14:18 ] |
Temat postu: | |
nie dziękuj -postawisz flaszke na zlocie ![]() |
