Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów. http://fiatpunto.com.pl/topic20463-875.html |
Strona 36 z 51 |
Autor: | mariuz [ 31 Gru 2012, 15:05 ] |
Temat postu: | Re: Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błęd |
Dorzuć info od którego sprzedawcy brałeś. A jak masz adapter, to go sobie popraw To tylko kabelki, więc dasz radę |
Autor: | skovi [ 31 Gru 2012, 15:22 ] | ||
Temat postu: | Re: Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błęd | ||
Parę postów wcześniej dałem linka: sprzedawca KGMedia (bardzo szybka wysyłka - niecałe 24h i możliwość zwrotu kabla jak nie będzie działał). Adaptera nie ruszam, bo po pierwsze nie mogę jest na gwarancji, a po drugie - wtyczki są zalane i nie dam rady nic tam zrobić. Pozostaje mi walczyć u Viakena u wymianę na taki jak powinien być. Na załączonym schemacie nie posiadam przejścia "zielonych", pozostałe (czarne i czerwone są).
Autor: | mariuz [ 31 Gru 2012, 15:56 ] |
Może jakiś inny adapter Ci przysłał... |
Autor: | skovi [ 31 Gru 2012, 16:10 ] |
Na opakowaniu pisało typ 3. Rozumiem, że te zielone połączenia muszą być? |
Autor: | marcin186 [ 31 Gru 2012, 17:18 ] |
Ja właśnie zamówiłem wszystkie trzy adaptery, mam nadzieję że będą działać Dam znać z testów |
Autor: | Mariu [ 03 Sty 2013, 22:19 ] |
Gdybym kupil ELM327 Bluetooth i poloczyl sie z programem Torque Pro na Androida.TO czy mozliwe bylo by odczytanie bledow ukladu wspomagania ? Czy ten program moze odczytywac tylko bledy silnika ? |
Autor: | wojtass18 [ 03 Sty 2013, 22:31 ] |
Mariu napisał(a): TO czy mozliwe bylo by odczytanie bledow ukladu wspomagania ? Czy ten program moze odczytywac tylko bledy silnika ? wspomagania tym programem nie ogarniesz |
Autor: | skovi [ 04 Sty 2013, 11:32 ] |
Tylko w FiatEcuScan samym elm327 ogarniesz. |
Autor: | mariuz [ 04 Sty 2013, 18:08 ] |
elm bluetooth z allegro to podróby i mogą różne dziwy się dziać |
Autor: | marcin186 [ 05 Sty 2013, 12:09 ] |
marcin186 napisał(a): Ja właśnie zamówiłem wszystkie trzy adaptery, mam nadzieję że będą działać Dam znać z testów Adapter numer 3 sprawdzony, śmiga aż miło z Grande Punt 1,4 8v (brzęczyk pasów wyłączony), pojawiła się opcja w menu on/off brzęczyka. Z pozostałymi opcjami z adapterem 3 również się łączy. Dziś będzie jeszcze sprawdzony adapter numer 1 z SC 1,1 (ABS) |
Autor: | domin45670 [ 05 Sty 2013, 12:34 ] |
Podłącz jeszcze A2 (airbag) do Punciaka |
Autor: | marcin186 [ 05 Sty 2013, 12:42 ] |
domin45670 napisał(a): Podłącz jeszcze A2 (airbag) do Punciaka Do mkII nie potrzebuję adaptera do airbaga (do tego mam kkl), chyba że mówisz o GP? [ Dodano: 05 Sty 2013 11:42 ] Chyba że mówisz tylko o sprawdzeniu adaptera To podłącze jak przyjedzie kolega SC;) bo już nie chce mi się drugi raz targać laptopa na dwór. |
Autor: | domin45670 [ 05 Sty 2013, 12:50 ] |
Ogólnie sprawdź tego A2 |
Autor: | marcin186 [ 05 Sty 2013, 17:24 ] |
Adapter 1+KKL- ABS w SC zdiagnozowane. Adapter 2 również działa z airbagiem w mkII. I jeszcze kumpel dał mi adapter 3pin do starszych modeli |
Autor: | mario1978 [ 06 Sty 2013, 09:36 ] |
marcin186 napisał(a): Ja właśnie zamówiłem wszystkie trzy adaptery, mam nadzieję że będą działać Dam znać z testów Zapomniałeś dopisać, że adaptery są potrzebne do zwykłego kabla KKLVAG który nie posiada przełącznika/wersji dla FES/MES - http://www.rafmax.pl/product-pol-37-Int ... I-USB.html Dla posiadaczy PUNTO II wystarczy jeden interfejs z wbudowanymi adapterami - http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/inter ... -obd2.html. Do wszelkich PUNTO które diagnozuje się FES/MES wystarczy dla warsztatu samochodowego, jedynie Adapter 3 (Grande Punto i EVO) - http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/adapt ... typ-3.html i adapter 3-pin (PUNTO I) http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/adapt ... -3pin.html - reszta jest nie potrzebna - tutaj wszystko jest "czarno na białym" - post632868.html#p632868
Autor: | Mario [ 06 Sty 2013, 10:51 ] |
marcin186 napisał(a): Adapter numer 3 sprawdzony, śmiga aż miło z Grande Punt 1,4 8v (brzęczyk pasów wyłączony), pojawiła się opcja w menu on/off brzęczyka. Co Ty gadasz? Gdzie się wyłącza brzęczyka? |
Autor: | marcin186 [ 06 Sty 2013, 11:09 ] |
Mario napisał(a): marcin186 napisał(a): Adapter numer 3 sprawdzony, śmiga aż miło z Grande Punt 1,4 8v (brzęczyk pasów wyłączony), pojawiła się opcja w menu on/off brzęczyka. Co Ty gadasz? Gdzie się wyłącza brzęczyka? Zobacz tu post579271.html#p579271 bo osobiście nie pamiętam w którym miejscu to jest Kabel ELM+adapter 3-tak na marginesie. [ Dodano: 06 Sty 2013 10:09 ] mario1978, zgadza się ale mi nie chodzi tylko o Punto, dlatego zamówiłem wszystkie adaptery |
Autor: | BogdanK [ 08 Sty 2013, 23:45 ] |
Znalazłem w necie taką stronkę (nie wiem, czy ktoś już dawał jej link, może się komuś przyda) http://www.obd2.pl/ [ Dodano: 08 Sty 2013 22:45 ] Tak teraz pomyślałem, że jeśli ten w/w link to może być darmowa reklama dla tej strony internetowej - to proszę o usunięcie mojego posta |
Autor: | Mario [ 09 Sty 2013, 09:08 ] |
marcin186 napisał(a): Zobacz tu post579271.html#p579271 bo osobiście nie pamiętam w którym miejscu to jest Kabel ELM+adapter 3-tak na marginesie. Okey dzięki za info jak mi się zachce to sprawdzę to później Wkurza mnie już to pikanie jak jadę z pasażerem i odpina pasy 200m przed dojechaniem do celu |
Autor: | skovi [ 10 Sty 2013, 18:39 ] |
No i niestety nie działa mój ELM 327 1.3a z FES. Tylko zastanawiam się dlaczego działa sam ELM a z "adapterem 3" już nie?? Ja już nie mam nerwów! Może mi ktoś powiedzieć jaki ELM 327 mam kupić żeby działał z FES???!!! |
Autor: | mariuz [ 10 Sty 2013, 19:22 ] |
Może w tym przeróbka dotycząca CAN da radę? http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 |
Autor: | skovi [ 10 Sty 2013, 19:39 ] |
Z tym, że mój się łączy z FES ale "solo", a z adapterem nie, tu chyba chodzi, że w ogóle się nie łączy. A poza tym rozbiorę to po możliwości zwrotu. A poza tym ta przeróbka to w 1.4 a nie w 1.3a? |
Autor: | mariuz [ 10 Sty 2013, 22:54 ] |
Wiesz co.. Mój łączył się dosyć niepewnie z zegarami (czasem zrywało połączenie). Ale nie wnikałem w to. Może z tym adapterem jednak coś nie tak? I po czym wnosisz, że sam kabel działa? |
Autor: | skovi [ 11 Sty 2013, 00:36 ] |
Już działa Znalazłem na forum muliecuscana dokładnie taką samą płytkę (przewertowałem chyba ze 40 stron) i wylutowałem rezystor R04 - i śmiga z adapterem na wszytkich opcjach. Chciałem skasować błąd poduszki "B0117 - czujnik zderzenia przód" i nie mogę go usunąć. Nie wiem, czy to wina tego czujnika czy kabla? |
Autor: | mariuz [ 11 Sty 2013, 05:20 ] |
Czujnika. Odczyt błędu w niczym sie nie różni od skasowania. Po prostu błąd wraca. |
Strona 36 z 51 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
