Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #171602 Wysłany: 21 Wrz 2008, 16:32;
 Temat postu: gaz do poduszek powietrznych
Miejscowość: Tczew
Hej. Czy wie ktoś z Was jak często trzeba wymieniać/uzupełniać gaz do poduszek powietrznych? Mam kropka od roku, miałem nawet małą stłuczkę czołową, a wtedy poduchy nie wypaliły (no i dobrze, bo nie było potrzeby) i w skrytce widziałem że takie badanie poduszek miał w Niemczech (stamtąd sprowadziłem go) w 2002 roku. Chciałbym, żeby działały bez zarzutu. Czy na przeglądach okresowych robią takie badanie?
Pozdro!
Mój Punciak: 1.1 55S '96 z ziemi włoskiej
 Post #171606 Wysłany: 21 Wrz 2008, 16:41;
Miejscowość: Będzin
Z tego co mi wiadomo to z poduszek gaz nie ucieka. Żywotność poduszki do około 10 lat co nie oznacza oczywiście ze po tym czasie przestaje ona działać.
Fan włoszczyzny :)
 Post #171632 Wysłany: 21 Wrz 2008, 17:46;
Masz rację jednak producenci zastrzegają iż nie 10 a 15 lat to okres kiedy poduszka może ale nie musi sie przeterminowac. Jak na razie nie znalazłem ądnego przypadku w necie żeby stara poduszka coś komuś zrobiła wiec tylko może po prostu nie zadziałac.
 Post #171705 Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:27;
po tym czasie chyba wymieniają poduszki... a do mk1 ok. 2 tys zł. kosztują w ASO
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #171727 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:12;
Poduszki są napełniane ładunkiem wybuchowym a jak wiemy niewypały z czasów wojen światowych są nadal groźne tzn. mogą wybuchnąć . To oznacza że poduszka powietrzna powinna odpalić nawet po kilkunastu latach, o ile sprawny będzie elektryczny układ odpalający.
 Post #172542 Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:15;
Miejscowość: śląsk
kuan911 istnieją okresowe przeglądy poduszek powietrznych uzupełnia sie wtedy azot w specjalnych zbiornikach. Musisz jechać do serwisu i skontrolować ilość gazu przez podłączenie pod kompa. Jak będzie za mało to go uzupełnią.
 Post #172677 Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:06;
"Poduszki powietrzne maja trwałość przewidzianą na 14 lat jeżeli chodzi o ładunek pirotechniczny i 10 lat, jeżeli chodzi o spiralną wiązkę przewodów. Gdy zbliża się ten termin, należy zwrócić sie do ASO Fiata w celu wymiany.
Dziękujemy za kontakt i łączymy pzdrowienia."
Odpowiedź z FIAT-a
