Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #11563 Wysłany: 07 Mar 2007, 08:13;
 Temat postu: Gniazdko 12V w bagażniku?
Robilem dzisiaj maly porzadek w bagazniku (wyciagnalem wszytko, trzepalem wykladzine i wrzucilem wszystkie niepotrzebne grady do srodka) i zauwazylem, ze obok lampki od bagaznika mam dziore na gniazdko. Ktos sie orientuje, czy sa tam doprowadzone kable i wystarczy tylko podpiec gniazdko wyciagniete z jakiegos innego auta? (mam dostep do rozbitkow na parkingu firmowym) A moze mozna to w jakis prosty sposob podlacyc bez tych kabli?
 Post #11712 Wysłany: 07 Mar 2007, 18:18;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Seryjnie mogły być do np. turystycznych lodówek ale nie słyszałem żeby takowe montowali w kropkach. Za to często słyszałem o samodzielnych gniazdach. Jest jeszcze możliwe że to była instalacja bod tupe/skrzynie basową. Najlepiej jeżli możesz wrzuć fotke.
 Post #11737 Wysłany: 07 Mar 2007, 20:22;
U mnie bylo w opcji z czyms tam, czy moze w tej najwyzszej wercji, nie pamietam, zreszta jest tez opisane w instrukcji.
 Post #11746 Wysłany: 07 Mar 2007, 21:00;
Nie wiem jak w GP to wygląda :) a instrukcje czytełem od końca i to do MK1 ;)
A co zamierzasz podłączyć do tego gniazda?? Już wymysliłeś cos?? :)
 Post #11748 Wysłany: 07 Mar 2007, 21:03;
Lodowke ;D
 Post #11778 Wysłany: 07 Mar 2007, 22:58;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
masz czujnik parkowania?
 Post #11794 Wysłany: 08 Mar 2007, 07:33;
Nie, u mnie nie zdal by egzaminu ;)
Czyli wnioskuje, ze gdybym mial to byla by mozliwosc zrobienia gniazdka a inaczej to lipa?
 Post #11805 Wysłany: 08 Mar 2007, 10:04;
Miejscowość: Gdynia
Gniazda 12V w bagażniku są jako opcja w GP
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #11806 Wysłany: 08 Mar 2007, 10:10;
 Temat postu: Re: Gniazdko 12V w bagażniku?
Miejscowość: Zamość
U mnie niestety nigdy ni ebyło przewidziane ale przy niewielkim nakładzie siły mam z tyłu-sprawdziło sie już wiele razy
GG 1415822
 Post #11808 Wysłany: 08 Mar 2007, 10:23;
A wie ktos jak malym nakladem sil zrobic samemu takie gniazdko w GP?
 Post #11809 Wysłany: 08 Mar 2007, 10:42;
Miejscowość: Zamość
Skoro masz już miejsce to wystarczy włozyc tam dedykowane-zapewne Fiata-gniazdko
lub zielone
jeden przewód z masy auta drugi z plusa przez bezpiecznik np 32A i gotowe
GG 1415822
 Post #11813 Wysłany: 08 Mar 2007, 11:35;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
Synek napisał(a):
Nie, ....
nie, nie o to chodzi. Po prostu to gniazdko było połączone m.in. z czujnikiem parkowania. Nie pamiętam z czym jeszcze innym ewentualnie.
Jeśli jest dziura to powinna być i instalacja....napewno nie masz tego czujnika? ;)
 Post #11814 Wysłany: 08 Mar 2007, 11:50;
No wlasnie, tylko ktore to?
Jak wyzej, nie wiem ktorych kabli szukac. A kazdy ma dziore jak nie ma gniazdka?
Nic mi o tym nie wiadomo ;)
 Post #11847 Wysłany: 08 Mar 2007, 15:15;
Miejscowość: w-m
Pod tą osłoną boczną są już kable - kostka, która wygląda jakby była gotowa do podpięcia gniazdka.
Też kiedyś o tym myślałem.
Może to tylko kwestia wpięcia gniazdka skoro kostka już jest i otwór w boczku?
Szukałem w eper'ze nr tego gniazdka i nie znalazłem :-(
A może być to fajna sprawa do podłączenia lodówki właśnie.
 Post #11881 Wysłany: 08 Mar 2007, 17:08;
Miejscowość: Morąg
Te gniazdko jest u nas w opcji za 350 ziko. A czy można sobie oddzielnie gdzieś takie dokupić, żeby pasowało to nie wiem... ;)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #11883 Wysłany: 08 Mar 2007, 17:09;
25zł podróbka :P Ale działa jak trzeba ;)
 Post #11912 Wysłany: 08 Mar 2007, 19:41;
Musze sie temu lepeij przyjrzec, moze wygrzebie jakies kable
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 10:49 am ]
Szukalem jakiegos luznago kabla ale nie ma nic, jedyny, ktory tam sie wala jest od wlacznika swiatla bagaznika.
