Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #184400 Wysłany: 29 Paź 2008, 15:22;
 Temat postu: Różnice Punto II i II FL
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała
Jako, że temat dotyczy samochodów które są umieszczone w dwóch różnych działach forum, postanowiłem napisać ten temat tutaj. Jeśli napisałem go nie w tym dziale co powinienem proszę o przeniesienie do innego.
A mianowicie jakie są różnice pomiędzy Kropkiem II i II FL. Oczywiście nie chodzi mi o różnice typu: przednie reflektory, znaczki na kierownicy i klapie bagażnika, zestaw wskaźników - bo to jest wiadome.
Chodzi mi o różnice w elektronice itd. Wie może ktoś czy takie występują?
Pytam z czystej ciekawości.
Z góry dzięki za info.
Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
 Post #184453 Wysłany: 29 Paź 2008, 16:40;
Miejscowość: Będzin
Na pewno inna jest centralka
Fan włoszczyzny :)
 Post #184494 Wysłany: 29 Paź 2008, 18:12;
To miałbym wątpliwości :> ale możliwe...
Raczej na pewno jest inny bodykomp i inna elektronika zegarów.
FL classic ma silnik z GP 1,2 8V 65KM
w flce więcej wersji silnikowych było... poza tym różnic chyba nie ma.
 Post #184495 Wysłany: 29 Paź 2008, 18:15;
Co do silników, to jeszcze 1.9JTD został wzmocniony z 80km w II do 85km w FL.
 Post #184517 Wysłany: 29 Paź 2008, 19:45;
FL ma jeszcze silnik 1.4
centralka ?? moim zdaniem jest taka sama
FL ma jeszcze poprawione rozne rzeczy mechaniczne, rzeczy ktore były wadliwe w 2 sa ulepszone w FL i to chyba wszystko
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #184570 Wysłany: 29 Paź 2008, 22:03;
Miejscowość: Zabrze
silnik jest ten sam co w pandzie 1,2 czyli 60KM -przynajmniej tak twierdzą w serwisie fiata :wink:
 Post #186161 Wysłany: 04 Lis 2008, 11:14;
 Temat postu: Re: Różnice Punto II i II FL
Miejscowość: Strugała
Zmienione zostało wspomaganie kirownicy i centralka napewno.
 Post #191336 Wysłany: 18 Lis 2008, 18:02;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przednie błotniki są takie same w II i IIFL?
Fiat Panda 1.1 54KM
 Post #191348 Wysłany: 18 Lis 2008, 18:34;
Są inne.
 Post #191415 Wysłany: 18 Lis 2008, 20:23;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
A czym się różnią?
Fiat Panda 1.1 54KM
 Post #191448 Wysłany: 18 Lis 2008, 21:33;
Stań z boku i popatrz jak się łączy z błotnikiem lampa w PII i FL.
 Post #191457 Wysłany: 18 Lis 2008, 21:55;
Miejscowość: Będzin
ipIV napisał(a):
To miałbym wątpliwości Smile ale możliwe...
Jak mi zmieniali wadliwą centralkę to szukali właśnie tej z FL. O dziwo mimo że miałem wersje po FL to centralka była z wersji starszej :roll: Dopiero po tym jak padła to zmienili na tą nowszą, mniej awaryjną.
Fan włoszczyzny :)
 Post #200544 Wysłany: 19 Gru 2008, 14:58;
Miejscowość: Skaryszew/Radom
jest sporo modfikacji, generalnie jest to samo ale jednak sie roznia rozne nowinki techniczne, sa np inne swiece, najpierw mi dali w sklepie normalne jak do II a pozniej sprzedawca mnie zawolal bo w IIfl byla zmiana, sa chudsze i na mniejszy klucz dobieral mi po nr vin, podobno niby silnik ten sam ale sa rozne modyfikacje, mozliwe ze kanaly smarujące i wodne moga przebiegac inaczej, nioi w FL 3 drzwi lampki na tylnej klapie hehe
 Post #200652 Wysłany: 19 Gru 2008, 23:56;
Mozesz podac co konkretnie, albo przynajmniej najwazniejsze z tych modyfikacji eliminujacych wady P2?
(317000km)
