ipIV |
#1918 Wysłany:
31 Gru 2006, 06:40; Temat postu: Co chcecie przerobić/zamontować w swoich kropkach :) |
J/W?
#1 Ja chcę swojej kropce sprawić alufelgi 15" z szerszymi oponkami  Na zimę zostaną te felgi 14" z oponami 165/65R14 Do tego dać jakieś lepsze tarcze hamulcowe... z nacięciami (lub wentylowane jeśli będą o tych samych wymiarach  )
#2 Wymienić przednią szybę (jest pęknięta pod lewą wycieraczką) na szczęście nie widać tego z zewnątrz, tylko wewnątrz ale i tak trzeba być spostrzegawczym, żeby zauważyć
#3 Ewentualnie zamontować skórzaną kierowniczkę z II HGT
Pęknięcie wydać na fotkach:
na początku pajęczyna była niewielka jakieś 10 cm na boki i 5-7 w górę.
Do 2 miesięcy zrobiła się szeroka na całą długość wycieraczki, a wysokość się nie zmieniła. Teraz jest tak samo od jakiegoś roku nie poszerza się  (pękła gdzieś w lipcu 2005 przez moją nieostrożność przy zmianie piór wycieraczek... same ramie bez pióra złożyło się i walnęło z całym impetem końcówką w szybę.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
garys |
#1927 Wysłany:
31 Gru 2006, 12:08; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
Na początek to podziwiam za odwagę jeździć z takim dużym uszkodzeniem szyby  Może być pare mm, jeden cm góra dwa ale nie na szerokość wycieraczki.
Moje zdanie to najpierw zacząć od wymiany szyby, wpadniesz gdzieś na większe opady deszczu, może mróz, zmiana temperatur, cokolwiek i może być nieciekawie.
Ja tam poza wymianą opnek na zimowe i zakupem zapachu do samochodu nic nie zmieniam
Mogę marzyć o pięknych aluskach, może kiedyś.
ipIV |
#1931 Wysłany:
31 Gru 2006, 12:22; Temat postu: |
Ta szyba jest pęknięta jak by to powiedzieć wewnątrz... można jeździć paznokciem po pęknięciu i nic nie czuć  Szyba przetrwała zeszłą zimę (-25st) i jakoś jest ok
golab |
#1938 Wysłany:
31 Gru 2006, 13:07; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Ja chcem taką nakładke czarną pod tablice z przodu jak na tym filmiku co niedawno zapodałem z tymi felgami pięknymi  Ta nakładka daje to że górny gril jest połączony z tym dolnym i wygląda troche ciekawiej  Tylko narazie nie mam pojęcia skąd takie coś wziąć...  No i może w przyszłości felgi alu, ale to sie jeszcze zobaczy... jeśli miałbym troche kasy to pewnie dałbym coś lepszego z tyłu w drzwiach zamiast tych standardowych głośników, może wygłuszenie drzwi? Sie zobaczy
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
Pitersen |
#1971 Wysłany:
31 Gru 2006, 18:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
- radio mp3
- alumy 15"
- malowane zderzeki
- halogeny
- spoiler z tylu(lotka)
To narazie wszystko
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
Synek |
#2009 Wysłany:
31 Gru 2006, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Mi tez sie podoba ta czarna nakladka, jak gdzies znajde to moze zaloze... Oprocz tego to zestaw glosnowowiacy, moze jakas tuba i wzmacniacz, ale to nie pewne... Pozatym to nie ma co zmieniac.
Dzióbel |
#2028 Wysłany:
02 Sty 2007, 17:05; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
- tuba + wysokotonowe na tylne drzwi;
- końcówka chromowana na tłumik( nie mogę się jakoś zebrać  )
- czujnik ruchu wew. pojazdu-rozbudowanie alarmu;
koszt niewielki (wzmacniacz mam) max 250zł
golab |
#2155 Wysłany:
02 Sty 2007, 23:06; Temat postu: |
Dziobel napisał(a): - tuba + wysokotonowe na tylne drzwi; - końcówka chromowana na tłumik( nie mogę się jakoś zebrać  ) - czujnik ruchu wew. pojazdu-rozbudowanie alarmu; koszt niewielki (wzmacniacz mam) max 250zł
Tą końcówke to chcesz taką jak w wersji Sport jest? Ile ona kosztuje w salonie ktoś sie pytał może?
A co do alarmu to mam takie czujniki, czasami widzą to czego nie ma i uruchamiają alarm  Ostatnio jakiś tydzień temu wył bez potrzeby...  Generalnie jest tak że "wiwatuje" raz w miesiącu tak od niechcenia...
ipIV |
#2156 Wysłany:
02 Sty 2007, 23:09; Temat postu: |
Ja bym raczej zamontował najprostszy alarm i nadajnik GPS z własnym zasilaniem
Liper |
#2168 Wysłany:
02 Sty 2007, 23:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Dzióbel |
#2173 Wysłany:
03 Sty 2007, 00:08; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
golab napisał(a): Dziobel napisał(a): - tuba + wysokotonowe na tylne drzwi; - końcówka chromowana na tłumik( nie mogę się jakoś zebrać  ) - czujnik ruchu wew. pojazdu-rozbudowanie alarmu; koszt niewielki (wzmacniacz mam) max 250zł  Tą końcówke to chcesz taką jak w wersji Sport jest? Ile ona kosztuje w salonie ktoś sie pytał może? A co do alarmu to mam takie czujniki, czasami widzą to czego nie ma i uruchamiają alarm  Ostatnio jakiś tydzień temu wył bez potrzeby...  Generalnie jest tak że "wiwatuje" raz w miesiącu tak od niechcenia...
hmmm robi z naszego forum tak miał...i wiesz co było....???miał krzyżyk zawieszony na lusterku i on mu włączał a wystarczą wibracje ...
Kuba DST |
#2363 Wysłany:
04 Sty 2007, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 24 Lis 2006, Posty: 918
Dzióbel |
#2367 Wysłany:
04 Sty 2007, 16:08; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Kuba DST napisał(a): Ja kupuje TE albo TE Alu felgi. Ale poszukam je w sklepach. Myśle też o akcesoriach tuningowych ze strony fiata. Nakładka na zderzak przedni i tylni i obniżenia progów.
po co.... żeby urwać wszystko????
ipIV |
#2368 Wysłany:
04 Sty 2007, 17:17; Temat postu: |
Kuba DST napisał(a): Ja kupuje TE albo TE Alu felgi. Ale poszukam je w sklepach. Myśle też o akcesoriach tuningowych ze strony fiata. Nakładka na zderzak przedni i tylni i obniżenia progów. Tak aby nie są za szerokie?:)
Synek |
#2370 Wysłany:
04 Sty 2007, 17:32; Temat postu: |
15" sa troche male, ja mam w swoim i moze tez wymienie kiedys na 16 albo 17...
Dzióbel |
#2397 Wysłany:
04 Sty 2007, 18:33; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Synek napisał(a): 15" sa troche male, ja mam w swoim i moze tez wymienie kiedys na 16 albo 17...
a nie bedą obcierać o nadkola...???
ipIV |
#2400 Wysłany:
04 Sty 2007, 18:35; Temat postu: |
Jak dajesz większe fele np o 1 cal, to trzeba dać oponkę z większą srednicą wewnętrzną o 1 cal  W innym wypadku Licznik będzie przekłamywać  Im większe koła to będzie pokazywał mniejszą prędkość na liczniku... i będzie wolniej przyspieszał, z mniejszymi kołami na odwrót  na badaniu technicznym to nie przejdzie... Tak mi się wydaje
Synek |
#2401 Wysłany:
04 Sty 2007, 18:40; Temat postu: |
Dziobel napisał(a): Synek napisał(a): 15" sa troche male, ja mam w swoim i moze tez wymienie kiedys na 16 albo 17... a nie bedą obcierać o nadkola...???
Nie, 16" sa w opcji a 17" ma wesrja sport, wiec chyba sie nadaja.
Liper |
#2453 Wysłany:
04 Sty 2007, 20:06; Temat postu: |
Lotos |
#2463 Wysłany:
04 Sty 2007, 20:19; Temat postu: |
1. zamontować światła przeciwmgielne z przodu,
2. wstawić jakieś alufelgi,
3. zamontowac jakieś lepsze głosniki bo te które mam to taka miernota- gra bo gra ( ale oczywiscie bez przesadyzmu- cos w przystępnej cenie ale bez szaleństw )
4. tak się zastanawiam nad obniżeniem i utwardzeniem zawiasu i jakims tłumikiem
golab |
#2563 Wysłany:
04 Sty 2007, 23:40; Temat postu: |
Tylko patrz żeby rozstaw śrub był odpowiedni...
golab |
#2565 Wysłany:
04 Sty 2007, 23:43; Temat postu: |
Synek napisał(a): Dziobel napisał(a): Synek napisał(a): 15" sa troche male, ja mam w swoim i moze tez wymienie kiedys na 16 albo 17... a nie bedą obcierać o nadkola...??? Nie, 16" sa w opcji a 17" ma wesrja sport, wiec chyba sie nadaja.
Do 17" trzeba montować ograniczniki skrętu.
golab |
#2566 Wysłany:
Dziobel napisał(a): golab napisał(a): Dziobel napisał(a): - tuba + wysokotonowe na tylne drzwi; - końcówka chromowana na tłumik( nie mogę się jakoś zebrać  ) - czujnik ruchu wew. pojazdu-rozbudowanie alarmu; koszt niewielki (wzmacniacz mam) max 250zł  Tą końcówke to chcesz taką jak w wersji Sport jest? Ile ona kosztuje w salonie ktoś sie pytał może? A co do alarmu to mam takie czujniki, czasami widzą to czego nie ma i uruchamiają alarm  Ostatnio jakiś tydzień temu wył bez potrzeby...  Generalnie jest tak że "wiwatuje" raz w miesiącu tak od niechcenia...  hmmm robi z naszego forum tak miał...i wiesz co było....???miał krzyżyk zawieszony na lusterku i on mu włączał a wystarczą wibracje ...
No własnie nie znalazłem nic co mogłoby go uruchamiać, ale w serwisie powiedzieli że one są tak czułe, że nawet parująca woda może je "drażnić"  Chociaż to pewnie dlatego żeby mnie uspokoić bo ten system nie ma regulacji czułości...
Synek |
#2607 Wysłany:
05 Sty 2007, 07:36; Temat postu: |
golab napisał(a): Synek napisał(a): Dziobel napisał(a): Synek napisał(a): 15" sa troche male, ja mam w swoim i moze tez wymienie kiedys na 16 albo 17... a nie bedą obcierać o nadkola...??? Nie, 16" sa w opcji a 17" ma wesrja sport, wiec chyba sie nadaja. Do 17" trzeba montować ograniczniki skrętu.
Jestes pewny? Przeciez srednica kola z opona sie nie rozni od np 16" czy 15" calowych, poprostu opona ma nizszy profil, tak mi sie wydaje. Nie sadze, zeby fabrycznie psuli miejskie auto ogranicznikami skretu bo np. wersja sport ma (u mnie) seryjnie 17"
Dzióbel |
#2627 Wysłany:
05 Sty 2007, 11:52; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
golab napisał(a): Dziobel napisał(a): golab napisał(a): Dziobel napisał(a): - tuba + wysokotonowe na tylne drzwi; - końcówka chromowana na tłumik( nie mogę się jakoś zebrać  ) - czujnik ruchu wew. pojazdu-rozbudowanie alarmu; koszt niewielki (wzmacniacz mam) max 250zł  Tą końcówke to chcesz taką jak w wersji Sport jest? Ile ona kosztuje w salonie ktoś sie pytał może? A co do alarmu to mam takie czujniki, czasami widzą to czego nie ma i uruchamiają alarm  Ostatnio jakiś tydzień temu wył bez potrzeby...  Generalnie jest tak że "wiwatuje" raz w miesiącu tak od niechcenia...  hmmm robi z naszego forum tak miał...i wiesz co było....???miał krzyżyk zawieszony na lusterku i on mu włączał a wystarczą wibracje ... No własnie nie znalazłem nic co mogłoby go uruchamiać, ale w serwisie powiedzieli że one są tak czułe, że nawet parująca woda może je "drażnić"  Chociaż to pewnie dlatego żeby mnie uspokoić bo ten system nie ma regulacji czułości...
czyżby alarm fabryczny...??? z takim czymś przylepionym na przednią szybę z czerwoną diódką...???
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
