Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
[ 14 posty(ów) ] |
nismo |
#184400 Wysłany:
29 Paź 2008, 15:22; Temat postu: Różnice Punto II i II FL |
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 502
Jako, że temat dotyczy samochodów które są umieszczone w dwóch różnych działach forum, postanowiłem napisać ten temat tutaj. Jeśli napisałem go nie w tym dziale co powinienem proszę o przeniesienie do innego.
A mianowicie jakie są różnice pomiędzy Kropkiem II i II FL. Oczywiście nie chodzi mi o różnice typu: przednie reflektory, znaczki na kierownicy i klapie bagażnika, zestaw wskaźników - bo to jest wiadome.
Chodzi mi o różnice w elektronice itd. Wie może ktoś czy takie występują?
Pytam z czystej ciekawości.
Z góry dzięki za info.
_________________ Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
Grzyws |
#184453 Wysłany:
29 Paź 2008, 16:40; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Na pewno inna jest centralka
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
ipIV |
#184494 Wysłany:
29 Paź 2008, 18:12; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Na pewno inna jest centralka
To miałbym wątpliwości  ale możliwe...
Raczej na pewno jest inny bodykomp i inna elektronika zegarów.
FL classic ma silnik z GP 1,2 8V 65KM
w flce więcej wersji silnikowych było... poza tym różnic chyba nie ma.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
STax |
#184495 Wysłany:
29 Paź 2008, 18:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
GND |
#184517 Wysłany:
29 Paź 2008, 19:45; Temat postu: |
FL ma jeszcze silnik 1.4
centralka ?? moim zdaniem jest taka sama
FL ma jeszcze poprawione rozne rzeczy mechaniczne, rzeczy ktore były wadliwe w 2 sa ulepszone w FL i to chyba wszystko
divers88 |
#184570 Wysłany:
29 Paź 2008, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
silnik jest ten sam co w pandzie 1,2 czyli 60KM -przynajmniej tak twierdzą w serwisie fiata
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
paw19 |
#186161 Wysłany:
04 Lis 2008, 11:14; Temat postu: Re: Różnice Punto II i II FL |
Miejscowość: Strugała Rejestracja: 27 Cze 2007, Posty: 1
Zmienione zostało wspomaganie kirownicy i centralka napewno.
nismo |
#191336 Wysłany:
18 Lis 2008, 18:02; Temat postu: |
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przednie błotniki są takie same w II i IIFL?
Fiat Panda 1.1 54KM
mrider |
#191348 Wysłany:
18 Lis 2008, 18:34; Temat postu: |
nismo |
#191415 Wysłany:
18 Lis 2008, 20:23; Temat postu: |
Imię: Daniel
Samochód: Panda
A czym się różnią?
Fiat Panda 1.1 54KM
mrider |
#191448 Wysłany:
18 Lis 2008, 21:33; Temat postu: |
Stań z boku i popatrz jak się łączy z błotnikiem lampa w PII i FL.
Grzyws |
#191457 Wysłany:
18 Lis 2008, 21:55; Temat postu: |
ipIV napisał(a): To miałbym wątpliwości Smile ale możliwe...
Jak mi zmieniali wadliwą centralkę to szukali właśnie tej z FL. O dziwo mimo że miałem wersje po FL to centralka była z wersji starszej  Dopiero po tym jak padła to zmienili na tą nowszą, mniej awaryjną.
Fan włoszczyzny
kojot01 |
#200544 Wysłany:
19 Gru 2008, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: Skaryszew/Radom Rejestracja: 14 Kwi 2008, Posty: 60
jest sporo modfikacji, generalnie jest to samo ale jednak sie roznia rozne nowinki techniczne, sa np inne swiece, najpierw mi dali w sklepie normalne jak do II a pozniej sprzedawca mnie zawolal bo w IIfl byla zmiana, sa chudsze i na mniejszy klucz dobieral mi po nr vin, podobno niby silnik ten sam ale sa rozne modyfikacje, mozliwe ze kanaly smarujące i wodne moga przebiegac inaczej, nioi w FL 3 drzwi lampki na tylnej klapie hehe
ka-8 |
#200652 Wysłany:
19 Gru 2008, 23:56; Temat postu: |
GND napisał(a): FL ma jeszcze poprawione rozne rzeczy mechaniczne, rzeczy ktore były wadliwe w 2 sa ulepszone w FL
Mozesz podac co konkretnie, albo przynajmniej najwazniejsze z tych modyfikacji eliminujacych wady P2?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
[ 14 posty(ów) ] |
