 Post #202615 Wysłany: 28 Gru 2008, 14:42;
 Temat postu: Zapytanie odnośnie Fiata Punto I gt POMOC!!!!
Witam. Mam takie pytanie czy wystepował oryginalnie w produkcji silnik 1.2 w puncie I w wersji GT??? Przeszukalem różne rzeczy i nie znalazłem żeby w wersji Gt w puncie 1 znajdował się silnik 1.2. Z gory dzięki za odpowiedzi. Jeśli były takie silniki to może doradzicie mi na co zwracać uwage przy kupnie, jakie są jego bolączki i ogolnie czy decydować się na taki zakup. Usłyszałem od wlaściciela że spalanie oscyluje w granicach 7-8 litrów w silniku 1.2 co bylo dla mnie zaskoczeniem. Chodzi mi dokladnie o tą aukcje http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7344896
 Post #202618 Wysłany: 28 Gru 2008, 14:47;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
możliwe że to jest Sporting :>
lub zwykłe Punto zrobione tak by wyglądało na GT
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #202631 Wysłany: 28 Gru 2008, 15:43;
marcio napisał(a):
to jest Sporting
tez mi sie tak wydaje, bo w GT byl silnik 1.4T ~130KM
 Post #202632 Wysłany: 28 Gru 2008, 15:48;
No to ja już nie wiem teraz nic. Jutro chce jechać go obejrzeć co i jak i nie wiem co zrobić teraz... Mi sie nei zdaje że to jest sporting bo to nie ma 86 koni bo rozmawialem z wlascicielem. Mówił ze jest okolo 70 coś takiego.
 Post #202636 Wysłany: 28 Gru 2008, 16:00;
wszystko by bylo jasne gdyby w ogloszeniu gosciu zamiescil fotke silnika. moze zadzwon do niego i popros zeby Ci przeslal fotke silnika na maila i wstaw na forum to ocenimy.
75KM ma silnik 1.2 MPI
 Post #202640 Wysłany: 28 Gru 2008, 16:06;
a stylizacyjnie może być przerobiony na Sportinga/Gt :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #202689 Wysłany: 28 Gru 2008, 18:51;
Dostałem zdjęcia silnika tego punciaka ale jakoś nie mogę Wam ich przesłać nie wiem czemu... :/ ale znalazlem na podobieństwo na innej aukcji ten sam silnik co mi przesłał koleś... To jest ten silnik http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7303847 Jak bedzie z eksploatacją tego silnika, jakie są jego bolaczki, jakie spalanie?? Mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy dzwoniłem do gościa to powiedział mi ze moc silnika to 40 KW czyli jakieś 60 KM , a ten silnik ma chyba 86 z tego co widzę. Z gory dzięki. Pozdro
 Post #202695 Wysłany: 28 Gru 2008, 19:29;
FORGET czyli zapomnij - dobrze radzę.
 Post #202725 Wysłany: 28 Gru 2008, 21:47;
Trocadero Czemu tak mówisz?? Możesz mi coś powiedzieć o tym bo ja nie w temacie. Odradzasz mi tego samochodu?? czemu??
[ Dodano: 28 Gru 2008 20:47 ]
Co myślicie ogolnie o tym punciaku?? Jutro chcialem jechać po niego i obczaić co i jak. Odradzacie mi ten samochod?? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7344896
 Post #202740 Wysłany: 28 Gru 2008, 21:49;
SiFy: 40kw to 55km czyli najsłabsze punto I. Natomiast to na aukcji to 1.2 16v 86km... Różnica w wyglądzie pod maską jest znaczna więc gość albo ci fałszywe zdjęcia posłał albo sam nie wie co ma pod maską...
 Post #202750 Wysłany: 28 Gru 2008, 22:13;
Według mnie to jest 1.2 86km. A są jakieś inne jednostki silnikowe o tym samym wyglądzie co ten http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7303847 ??
 Post #202768 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:03;
Miejscowość: Będzin
Pierwsze słyszę żeby w Punto 1 silnik 1.2 miał 86 KM wiem że była wersja 1.2 16 V 75 KM i ona była montowana w wersjach Sporting.
Model GT posiada turbodoładowany silnik 1.4 o mocy +/- 130 KM.
Odnośnie tego samochodu http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7344896 to zastanawia mnie jeszcze kolor środkowej konsoli wydaje mi się że nie były one lakierowane.
Fan włoszczyzny :)
 Post #202775 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:18;
Grzyws: niestety baaardzo mało wiesz o mk 1...
Były w nim silniki:
- 1.1 8v SPI - 54km (oznaczenie 55)
- 1.2 8v SPI - 60km
- 1.2 8v MPI - 73km (oznaczenie 75)
- 1.2 16v - 86km (oznaczenie 85, 16v lub sporting)
- 1.6 8v - 90km (oznaczenie 90 lub sporting)
- 1.4 turbo 136-130km (wersja GT)
- diesle 1.7 z intercoolerem lub bez w różnych wariantach mocy.
Co do tej aukcji: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7344896 to nie jest to GT a co najwyżej sporting albo słabsza wersja wystylizowana na sporting.
Od biedy silnik w prawdziwym GT można chyba uznać za podobny no i ten http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7393412 czyli 1.6 też nieco podobnie wygląda.
 Post #202785 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:32;
czyli z tego wszystkiego wychodzi że ma 86KM, ogólnie to może został zrobiony swap na mniejszą jednostkę :shock: tylko nie wiem po co. Obecny wlaściciel mowi że on takiego kupił i tak jeździ caly czas. Ogólnie warto sobie zajmować glowę tym punciakiem, zwarzywszy też na cenę 7.500zł ???. Samochod mi sie bardzo podoba, wlascieciel nie obawia sie wizyty na stacji diagnostycznej czy warsztacie. Nie wiem absolutnie co zrobić w takiej sytuacji. Potem miałbym problemy ze sprzedaża. Może mi coś poradzicie?? :?
 Post #202787 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:40;
SiFy: to jest po prostu sporting - zdradza go deska rozdzielcza - GT ma jeszcze wskaźnik ciśnienia doładowania i prędkościomierz wyskalowany do 240km/h
Zderzaki prawdopodobnie były czarne i potem je pomalowano, bo widać inny odcień, doklejony skorpionik na drzwiach.
Autko jest tylko trochę ucharakteryzowane na GT ale to nie GT...
Jak jest w dobrym stanie to można by zaryzykować i wziąść, wyposażenie niezłe, przebieg nie za duży (o ile realny)...
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:40 ]
Dziwnie pomalowane są też lusterka - kawałek został czarny :P
 Post #202792 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:47;
Miejscowość: Będzin
Faktycznie okazuje się że wiem bardzo mało :|
Fan włoszczyzny :)
 Post #202810 Wysłany: 29 Gru 2008, 00:31;
STax dzięki wielkie za podpowiedzi... ogolnie odechcialo mi sie go już. Podoba mi się bardzo, wszystko koleś mówił że porobione jest.... Potem miałbym problemy ze sprzdaża....
 Post #202995 Wysłany: 29 Gru 2008, 19:28;
Kupując autko - najważniejsza rzecz to opanować EMOCJE,emocje, emocje.
Po obejrzeniu zdjątek i przeczytaniu Twojego postu napisałem tylko FORGET. Byłem pewny na 100% ,że będzie dużo komentarzy i się nie myliłem. Resztę już znasz. Na przyszłość- używanemu autku należy się przyglądać przez 2-3 dni następnie przespać się (a zbywcę traktować jak najlepszego przyjaciela) poczym konfrontować jego dziwne opowieści na temat samochodziku z rzeczywistością . Powodzenia w dalszym szukaniu "pewnego" autka. Zakup używanego to POKER ale KARETĘ masz Ty i pamiętaj o tym.
