Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 11 posty(ów) ] |
kefas85 |
#41260 Wysłany:
25 Sie 2007, 19:46; Temat postu: Hałas silnika w Punto 1.2 8v |
Miejscowość: Opole Rejestracja: 19 Sie 2007, Posty: 30
Mam mały problem z moim kropkiem nie wiem co się stało przejechałem dziś ok 130 km i jak wróciłem do domku i ponownie chciałem pojechać nim do sklepu to silnik zaczął dziwnie hałasować i niezbyt równo pracować, odgłos jest podobny do tego jakie wydaja auta ze sportowym tłumikim początkowo myślałem ze mam dziurę w tłumki ale po sprawdzeniu tłumik jest cały. Dziwi mnie ten odgłos silnika sprawdzałem czy nie stracił mocy ale wszystko jest ok poza tym hałasem. Wydaje mi się że może być coś z zaworami bo nigdy nie były regulowane a silnik ma przejechane juz 50 000 km. Czy może mi ktoś powiedzieć co jest przyczyną takiej pracy silnika.l Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
STax |
#41266 Wysłany:
25 Sie 2007, 20:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
kefas85 |
#41267 Wysłany:
25 Sie 2007, 20:27; Temat postu: |
Tak sprawdzałem i teraz jak od niego wróciłem to zauważyłem że troszeczkę tak jakby przerywał nie wiem co się stało
ipIV |
#41268 Wysłany:
25 Sie 2007, 20:36; Temat postu: |
a tzw. plecionkę sprawdziłeś?
Bo ja miałem dziurę przy niej.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_464d4bda99b511344.jpg
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
kefas85 |
#41269 Wysłany:
25 Sie 2007, 20:56; Temat postu: |
Nie plecionki nie sprawdzałem jutro sprawdze dzięki za info
ka-8 |
#41301 Wysłany:
25 Sie 2007, 22:42; Temat postu: |
ipIV napisał(a): a tzw. plecionkę sprawdziłeś?  Bo ja miałem dziurę przy niej. http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_464d4bda99b511344.jpg
Dokladnie w tym samym miejscu znajomy wlasciciel Kropka II mial dziure (wlasciwie to rura pekla po prostu w tym miejscu). To chyba jakis slaby punkt wydechu.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Jaco |
#41314 Wysłany:
25 Sie 2007, 23:05; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Wydech możesz sprawdzić ale dokładnie
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia - jakby padł wydech to silnik przecież będzie równo pracował
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
PrzemekN |
#41315 Wysłany:
25 Sie 2007, 23:05; Temat postu: Re: Hałas silnika w Punto 1.2 8v |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Apropos zaworów - czy ktoś ma może jakąś instrukcję regulacji luzów?
Jak często wypada je wyregulować?
W książce nawet nie pisze chyba jakie duże luzy powinny być.
_________________ -- Przemek
ipIV |
#41325 Wysłany:
26 Sie 2007, 00:58; Temat postu: |
ka-8 napisał(a): Dokladnie w tym samym miejscu znajomy wlasciciel Kropka II mial dziure (wlasciwie to rura pekla po prostu w tym miejscu). To chyba jakis slaby punkt wydechu.
Rura była całkowicie przerwana... reszta wydechu też była przegnita - palcem można było dziury robić - na każdym zagięciu rury i spawach, reszta była nie tknięta [ Dodano: 26 Sie 2007 00:58 ]BTW: najlepiej podjechać na jakiś kanał, zostawić odpalone auto i posłuchać skąd ten odgłos dobiega
kefas85 |
#41349 Wysłany:
26 Sie 2007, 13:06; Temat postu: |
Pawel1304 |
#245015 Wysłany:
23 Kwi 2009, 17:48; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
kefas85 a miałeś takie coś że oprócz tej nierównej pracy itp, to trochę drgała ci kierownica albo we wnętrzu było czuć lekkie drgania? Bo ja już się męczę z takim problemem i za cholerę nie mogę dojść co jest, a może rzeczywiście u mnie jest to samo co ty miałeś...
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
[ 11 posty(ów) ] |
