Lotos |
#59234 Wysłany:
31 Paź 2007, 23:59; Temat postu: [ kropa stuknięta ] |
To jest pamiątka po mojej wizycie 13 październiak w Poznaniu. Koszt naprawy calosci zamknie sie w granicach 1 tys PLN niestety z własnej kieszeni.
Najgorsze że nadkole uleglo uszkodzeniu i trzeba bedzie je wyciagać klepać i szpachlować eehh drzwi juz kupilem w takim kolorze jak nadwozie nawet z taka sama tapicerka za 180 PLN + 45 PLN przesylka z Warszawy. Auto oddam na naprawe blkacharsko lakierniczą do ASO FIAT bo zaproponowali dobrą cene.
Jaco |
#59235 Wysłany:
01 Lis 2007, 00:00; Temat postu: Re: [ kropa stuknięta ] |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Lotos napisał(a): Koszt naprawy calosci zamknie sie w granicach 1 tys PLN niestety z własnej kieszeni.
Dlaczego nie z AC ? Albo ewentualnego sprawcy ubezpieczenia
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
Lotos |
#59236 Wysłany:
01 Lis 2007, 00:01; Temat postu: Re: [ kropa stuknięta ] |
Jaco napisał(a): Lotos napisał(a): Koszt naprawy calosci zamknie sie w granicach 1 tys PLN niestety z własnej kieszeni. Dlaczego nie z AC ?
musiałbym je mieć a nie mam.
Jaco |
#59238 Wysłany:
01 Lis 2007, 00:04; Temat postu: Re: [ kropa stuknięta ] |
Lotos napisał(a): musiałbym je mieć a nie mam.
To niedobrze
A jest sprawca - czy samemu to Ci się przytrafiło
Lotos |
#59241 Wysłany:
01 Lis 2007, 00:08; Temat postu: Re: [ kropa stuknięta ] |
Jaco napisał(a): Lotos napisał(a): musiałbym je mieć a nie mam. To niedobrze  A jest sprawca - czy samemu to Ci się przytrafiło
sprawcy nie ma. Koszty ponosze z własnej kielni. Gdyby to były same drzwi to nei przejmowałbym sie tym a tu najgorsze że ten blotnik trzeba robic
Jaco |
#59242 Wysłany:
01 Lis 2007, 00:11; Temat postu: Re: [ kropa stuknięta ] |
Lotos napisał(a): Gdyby to były same drzwi to nei przejmowałbym sie tym a tu najgorsze że ten blotnik trzeba robic
No nie trafiło najszczęśliwiej
Lotos |
#59243 Wysłany:
01 Lis 2007, 00:11; Temat postu: |
a tak ładnie wyglądala z lewej strony przed walnięciem:
eeehhhhhh
ipIV |
#59278 Wysłany:
01 Lis 2007, 01:08; Temat postu: |
boli
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Thomas |
#59281 Wysłany:
01 Lis 2007, 01:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lotos |
#59316 Wysłany:
01 Lis 2007, 10:16; Temat postu: |
całe szczęście że te uderzone drzwi sie normalnie otwierają wieć mozan wsiadać i wysiadać uuffffff jedynie szyba opuszcza sie tylko na 10-15 cm. wodziki od zamków i central tez chodzą normalnie
E.T. |
#59426 Wysłany:
01 Lis 2007, 18:00; Temat postu: |
co by nie było Ci smutno, to też trafiłem tyle, że 26.10!
jutro go wstawiam do roboty!
Thomas |
#59433 Wysłany:
01 Lis 2007, 18:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
E.T. |
#59453 Wysłany:
01 Lis 2007, 19:20; Temat postu: |
kolegi, a czemu pytasz?
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
Thomas |
#59463 Wysłany:
01 Lis 2007, 19:46; Temat postu: |
| Monkey Mod |
E.T. |
#59465 Wysłany:
01 Lis 2007, 19:49; Temat postu: |
niech Ci będzie, ale mnie nie przekonałeś! ;(
Thomas |
#59477 Wysłany:
01 Lis 2007, 20:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ipIV |
#59655 Wysłany:
02 Lis 2007, 01:18; Temat postu: |
pawel_p1 |
#59723 Wysłany:
02 Lis 2007, 12:13; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
ipIV napisał(a): Tak czasami jest jak się przyjdzie do auta można zastać takie coś
jakis niedzielny kierowca na parkingu obijał wszystko co stało do okoła??
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
ipIV |
#59725 Wysłany:
02 Lis 2007, 12:16; Temat postu: |
Cytuj: jakis niedzielny kierowca na parkingu obijał wszystko co stało do okoła??
mniej wiecej...
Lotos |
#59730 Wysłany:
02 Lis 2007, 12:26; Temat postu: |
E.T. napisał(a): kolegi, a czemu pytasz?
oo to licze na jakieś promocyjne ceny przy ewentualnym zakupie [ Dodano: Pią Lis 02, 2007 11:26 am ]cos pechowo dla kropek w październiku
Mxs |
#61038 Wysłany:
06 Lis 2007, 13:23; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
Oj chlopaki chlopaki  nie mozna ufac innym na ulicy - pozdrawiam i oby naprawy poszly szybko i tanio!
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
Lotos |
#61102 Wysłany:
06 Lis 2007, 17:25; Temat postu: |
Mxs napisał(a): Oj chlopaki chlopaki  nie mozna ufac innym na ulicy - pozdrawiam i oby naprawy poszly szybko i tanio!
no z tym bedzie problem. Naprawa 4,5 dnia roboczego koszt w ASO 600 PLN całosć
E.T. |
#61116 Wysłany:
06 Lis 2007, 18:33; Temat postu: |
własnie odebrałem!
880, bez malowania, razem z kilkoma innymi poprawkami!
luki7wwl |
#65924 Wysłany:
21 Lis 2007, 12:08; Temat postu: |
E.T. napisał(a): własnie odebrałem!  880, bez malowania, razem z kilkoma innymi poprawkami!
ehh..
ja tez niestety uszkodziłem swoje czarnego bolida, jakos tak ponad miesiac temu, az mi głupio  (az z tego wszystkiego nie robiłem zadnych fotek)
mnie kosztowało 1500
_________________ Punto II 1.2 8v + LPG sekwencja
GND |
#71619 Wysłany:
12 Gru 2007, 18:16; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
czy juz wasze kropki wyszły z serwisu ?? w pełnigotowosci ??hmm moze pokazecie zdjecia jak wyglada to po naprawie ?
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
