Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #211052 Wysłany: 22 Sty 2009, 19:23;
 Temat postu: Punto 75 + laweta + góry
Witam, czy ktoś może ma doświadczenie w ciąganiu lawet lub ciężkich przyczep Punciakiem ?
Mowa załadowanym Punto i przyczepie o masie ok 1000kg (masa przyczepy/lawety + maluch).
Pierwsza przewidywana trasa, Łódź >Poznań, czyli luzik. Później jednak trzeba by jechać z Łodzi na Słowację i tu już mówimy o galantych wzniesieniach.
Da radę ?
topic5451.html
 Post #211054 Wysłany: 22 Sty 2009, 19:39;
Miejscowość: korczyna k krosna
z moca to nie wiem jak bedzie, ale jak jedziesz na slowacje to mozesz jechac przez przelecz dukielska, a ta trasa to nie ma duzych wzniesien, ale nie wiem czy nie ma takiego przepisu ze masa lawety z tym co na niej jest nie moze byc ciezsza niz masa auta, albo czy laweta ma swoje hamulce
GP 1.4 8v
 Post #211061 Wysłany: 22 Sty 2009, 20:09;
Przyczepa bez hamulców ponoć DMC do 400kG ... :>
 Post #211063 Wysłany: 22 Sty 2009, 20:12;
Punto waży <1000kg, więc już znasz odp. Nie możesz pociągnąć takiego ciężaru. W górach tym bardziej Punto nie da rady.
Bartez
 Post #211067 Wysłany: 22 Sty 2009, 20:37;
Bartez
W książce napisali, że masa przyczepy za hamulcami 1000kg
Ciekaw jeszcze jestem jak to wygląda w praktyce. Zużycie paliwa itp.
topic5451.html
 Post #211092 Wysłany: 22 Sty 2009, 22:01;
Zgadza się, teoretycznie to bardzo wiele rzeczy można. Niestety praktyka często ukazuje prawidłową odpowiedź. Tak jak kolega napisał. Na nizinach da radę, ale w górach będzie to katorgą. Zużycie paliwa wzrośnie tak, jakby pojazd jechał non stop >130km/h, więc może dojść do nawet 9 litrów/100km.
Bartez
 Post #211103 Wysłany: 22 Sty 2009, 22:17;
szary posłuchaj Barteza bo twoj wypad na Słowacje moze sie tak skonczyc klik :E :E :E
 Post #211109 Wysłany: 22 Sty 2009, 22:32;
zły pomysł kolego punto nie da rady a ja osyaynio z warszawy ciągnołem punto i powiem ci ze musisz mieć b+e prawko:)
 Post #211170 Wysłany: 22 Sty 2009, 23:54;
Prawko będę miał, na dniach zapisuję sie na kurs, to nie jest problem.
Właśnie tylko kwestia tego czy Punciak podoła?
topic5451.html
 Post #211178 Wysłany: 23 Sty 2009, 00:23;
Zdrowy 1.2 75 z czterema osobami na pokładzie, pełnym bakiem i bagażnikiem załadowanym po dach w Alpach wymiękał więc nie wyobrażam sobie ciągnięcia lawety z Maluchem na pokładzie...
 Post #211185 Wysłany: 23 Sty 2009, 00:47;
Wymiękał, tzn że wyraźnie auto się męczyło (grzał się, paliło się sprzęgło) ? Jakieś skutki uboczne ?
Czy po prostu nie miał polotu ?
topic5451.html
 Post #211187 Wysłany: 23 Sty 2009, 00:54;
Jedziesz sobie autostradą 130 km/h na piątce, nagle zaczyna się robić pod górkę mimo że tego nie czujesz i przy 110 km/h musisz wbijać czwórkę żeby auto się nie dławiło... I tak piłujesz na czwórce aż do 5000 obr/min lub aż się skończy górka. Jazda po normalnych drogach górskich wyglądała gorzej niż jazda Maluchem po Beskidach. Auto po prostu się wlokło, a w baku powstawał wir.
 Post #211189 Wysłany: 23 Sty 2009, 00:57;
Ja tak kiedyś u siebie miałem jak na aluskach jechałem A4 w stronę Góry Św. Anny :E
