Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 20 posty(ów) ] |
ka-8 |
#203535 Wysłany:
31 Gru 2008, 13:15; Temat postu: Ktorego Lotosa zalac? |
Ktory z ponizej wymienionych olejow nadaje sie wg was lepiej do silnika 1.3 Multijet w Punto 2FL?
Lotos Traffic Turbodiesel 5W/40:
http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/o ... urbodiesel
Lotos Traffic Diesel 505.01:
http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/o ... sel_505_01
Moze jakas podpowiedz?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
uki1906 |
#203536 Wysłany:
31 Gru 2008, 13:36; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
A czemu akurat wybrałeś Lotosa? Oleje bardzo podobne. Jeden ma specyfikacje 505.01 i zapewne bedzie drozszy, ale silnikowi napewno nie zaszkodzi. Powiem Ci tak, jak nie żałujesz kropkowi kasy, to go wlej, chociaz ten bez specyfikacji jest wystarczajaco dobry.
ka-8 |
#203689 Wysłany:
01 Sty 2009, 03:19; Temat postu: |
Akurat z Lotosem mam poki co dobre doswiadczenia, jezeli moge zalac cos krajowego to po co mam lozyc na to co z importu, i dodatkowo teraz podrozeje w zwiazku z oslabieniem zlotowki.
Tomek040982 |
#203745 Wysłany:
01 Sty 2009, 17:03; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Jezeli chpodzi o mnie to ja lotosa bym nie zalal osobiscie wolalbym prawie kazdy inny olej niz lotos. Sam jezdze na castrolu i nie narzeka. Ale oczywiscie ty masz prawo miec swoje inne zdanie.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
mariano italiano |
#203753 Wysłany:
01 Sty 2009, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
ka-8 sprawdź specyfikacje oleju w książce serwisowej i dowiesz się jaki ma być zalany. 505.01 to stara norma a tak poza tym to zainwestuj w coś lepszego niż lotos np. Shell lub Mobil.
gss33 |
#203805 Wysłany:
01 Sty 2009, 21:51; Temat postu: |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 16 Mar 2008, Posty: 32
Do silnika 1.3 Multijet w Punto 2FL zalałem:
Lotos Syntetic 5W/40 Thermal Control
Klasa lepkości : SAE 5W/40
Klasa jakości : API SL/CF; ACEA A3/B4
Wg instrukcji olej do tego silnika powinien spełniać normy:
SAE 5W/40, ACEA B4, API CF
_________________ Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
ka-8 |
#203815 Wysłany:
01 Sty 2009, 22:31; Temat postu: |
gss33 napisał(a): Do silnika 1.3 Multijet w Punto 2FL zalałem:
I jakie wrazenia, zadowolony? Dlugo juz na tym jezdzisz?
gss33 |
#204063 Wysłany:
02 Sty 2009, 18:29; Temat postu: |
Wszystko jest ok. Przejechałem już na nim nieco ponad 2 tys. km. (przez 2 miesiące).
Dokładnie w instrukcji obsługi samochodu jest zapis:
Olej silnikowy na bazie syntetycznej klasy SAE 5W-40.
Przewyższa wymagania specyfikacji ACEA B4, API CF i FIAT 9.55535-M2
Zalecany przez Fiata olej z instrukcji obsługi to:
Selenia WR
SAE 5W-40, API CF
ACEA B3-API CF- M.B. 229.1
vw 502/505
Więcej o olejach Selenia
Kodako |
#204273 Wysłany:
03 Sty 2009, 01:01; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Ja bym Lotosa nie zalał, sam jeździłem na Mineralnym w CC 1,1 no i zbytnio nie polecam, zalałem później Shella i była zdecydowana poprawa pracy silnika, chodź pewnie Lotosy półsyntetyki i syntetyki są lepsze
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
RedDevil |
#204604 Wysłany:
04 Sty 2009, 01:06; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
Ja jeżdżę na półsyntetycznym Lotosie i jestem zadowolony. Silnik pracuje równo i cichutko. Dzisiaj właśnie olej wymieniałem, filtry i uszczelkę pod pokrywą zaworów bo stuknęło prawie 145 000 km i już najwyższy czas był żeby wymienić. Nie ma to jak wymieniać takie rzeczy w autoryzowanym serwisie Opla, Subaru i Saaba
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
daras |
#205365 Wysłany:
06 Sty 2009, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
ka-8 długo szukałem i analizowałem oleje do 1.3 JTD.
Mi wyszło, że jedyny, w pełni zgodny ze specyfikacją Selenii WR jest Mobil 1 TD 0w40.
Zrobiłem na nim niewiele, bo dopiero jakieś 12 tys. km. ale wydaje mi się, że silnik pracuje lżej, tak rześko, łatwo się kręci (nie wiem jak to ująć słowami). Na pewno teraz jest mniejsze zużycie oleju.
Z drugiej strony te efekty które opisuję mogą być spowodowane ułożeniem się silnika po tzw. początkowym dotarciu.
Pierwsze 30 tys. zrobiłem na oleju fabrycznym i Selenii WR. Po dobrym rozgrzaniu silnika i ostrym przyśpieszaniu, wrażenia miałem takie jakby silnik pracował bez oleju.
Ryzyko z Mobilem jest takie, że ponoć dość łatwo kupić podróbę.
Adas18_04 |
#252209 Wysłany:
11 Maj 2009, 13:29; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
ja już 2 razy zalałem mojego 1,3 JTD olejem Lotos Thermal Control 10W40  nie narzekam, a jest w przystępnej cenie  ale zastanawiam się nad zalaniem go Mobilem, bo kosztuje ten sam olej (czyli 10W40) jakieś 3 zł więcej na bańce 4 litry
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
marcin186 |
#252216 Wysłany:
11 Maj 2009, 14:00; Temat postu: |
| Moderator |
Adas18_04 napisał(a): ja już 2 razy zalałem mojego 1,3 JTD olejem Lotos Thermal Control 10W40  nie narzekam, a jest w przystępnej cenie  ale zastanawiam się nad zalaniem go Mobilem, bo kosztuje ten sam olej (czyli 10W40) jakieś 3 zł więcej na bańce 4 litry
Ja jakiś czas temu zmieniałem olej z Lotosa 10w40 na Mobila super s 10w40. Jak na razie sprawuje się idealnie, więc nie opłaca się oszczędzać-a tym bardziej jeśli różnica kilku złotych. [ Dodano: 11 Maj 2009 14:00 ]Zapłaciłem za niego 80PLN z groszami, nie wiem jaka jest cena w twoim rejonie.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Lotos |
#252276 Wysłany:
11 Maj 2009, 17:14; Temat postu: |
najlepiej ŻADNEGO nei zalewać
Adas18_04 |
#252359 Wysłany:
11 Maj 2009, 19:50; Temat postu: |
marcin186:
Cytuj: Zapłaciłem za niego 80PLN z groszami, nie wiem jaka jest cena w twoim rejonie.
no u mnie na Mobila jest teraz promocja i kosztuje 80 zł za 4 litry  Lotos jest za 76 zł bodajże
marcin186 |
#252372 Wysłany:
11 Maj 2009, 20:13; Temat postu: |
| Moderator |
Adas18_04 |
#252389 Wysłany:
11 Maj 2009, 20:49; Temat postu: |
no taki też mam plan, chociaż nie wiem czy tak do końca mogę wymieszać  ogólnie to ja mam pojęcie o olejach, ale nie aż takie żeby móc fiksować z nimi  tak więc wolę się zapytać, czy te oleje się nie "pogryzą" w silniku? bo oczywiście 100% oleju nie da się zlać  chociaż na moje oko jak ten sam parametr 10W40, to chyba nie powinno się nic dziać
marcin186 |
#252413 Wysłany:
11 Maj 2009, 21:36; Temat postu: |
| Moderator |
Adas18_04 |
#252489 Wysłany:
11 Maj 2009, 22:45; Temat postu: |
no to fajnie  jeszcze poczytam sobie na necie co i jak przed samą wymianą  a na razie muszę na oliwę do autka nazbierać  w końcu ciężko tak z dnia na dzień  bo maturzystom trudniej
pawelll |
#252522 Wysłany:
11 Maj 2009, 23:35; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
W mojej (byłej) Felicii 1.3 MPI, pierwsze 120 kkm jeździłem na Mobil 1 syntetyk (chyba 0W40, dawno było). Następne 130 kkm przejeździła (i jeździ dalej bo ma ją brat) na Lotosie 5W40. Żadnej różnicy (poza ceną oczywiście), praktyczne zero zużycia oleju.
I chyba tej wersji będę się trzymał w PII
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
[ 20 posty(ów) ] |
