Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #271383 Wysłany: 10 Lip 2009, 08:39;
 Temat postu: Pytanie o uszczelki i uszczelniacze - koszt
Witam Koledzy!!
Chciałbym się zapytać jaki jest taki plus minus koszt wymienienia uszczelki pod głowicą + szlif oczywiście i wszystkich uszczelniaczy w silniku...i + jeszcze uszczelniaczy półosi...chcę to wszystko profilaktycznie wymienić i ciekawy jestem jakie to koszta...tysiac wystarczy??
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #271385 Wysłany: 10 Lip 2009, 08:49;
Włodar: powinno starczyć. Ja w aso za upg płaciłem 800zł. Same uszczeki kosztują grosze, a wymianę uszczelki jak dobrze poszukasz to i za 600zł zrobisz.
 Post #271419 Wysłany: 10 Lip 2009, 11:09;
Profilaktyczna wymiana upg ?:shock: Uszczelniaczy półosi? :shock:
Jeśli jest OK ?
Daj se spokój :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #271421 Wysłany: 10 Lip 2009, 11:27;
a jak pierdyknie? :P w koncu 12 lat juz minelo...lepiej nie robić??
 Post #271424 Wysłany: 10 Lip 2009, 11:35;
To następne 12 lat też wytrzyma, chyba że silnik przegrzejesz.
A jak przegrzejesz, to nowa upg też padnie.
Uszczelniacze półosi jeśli nie ciekną, to po co ruszać ?
Profilaktycznie to płyn hamulcowy i chłodniczy możesz wymienić.
GP1.2
 Post #271425 Wysłany: 10 Lip 2009, 11:37;
u mnie też niedługo za kilka miesięcy skończy 12 lat,ale na zapas nie robię .... walnie jakaś uszczelka to wymienię, a na pewno jak kupisz jakieś podróbki to mogą nawet nie być lepsze od tych starszych oryginałów ;)
 Post #271633 Wysłany: 11 Lip 2009, 13:01;
Miejscowość: krakow
W MOIM PUNCIAKU POSZŁA UPG KOSZT WYMIANY W MOIM PRZYPADKU WYNIÓSŁ ;
Naprawy i wymiany fiat punto:
27.02.2008 215000 km
- uszczelka głowicy 37 zł
- uszczelka pokrywy zaworów 14 zł
- kolektora ssącego 13 zł
- wydechowego 15 zł
- uszczelniacze zaworowe 13 zł
simering wałka 9 zł
- pompa wody kwp 86 zł
- pasek rozrządu 31 zł
- paraflu 30 zł
- planowanie głowicy 40 zł
- świece NGK 40 zł
== 328 zł =+ robocizna 192 zł
WSZYSTKO ROBIŁ MI TO MECHANIK KTÓRY PRACUJE W ASO FIATA
 Post #272426 Wysłany: 14 Lip 2009, 23:12;
patrząc na kosztorys powyżej to można się pokusić o opinię że jak na ASO to całkiem przyzwoite ceny...a w jakim mieście? :)
 Post #272438 Wysłany: 15 Lip 2009, 00:18;
Miejscowość: krakow
Mechanik mieszka koło krakowa naprawiam u niego swojego punciaka jak sie zepsuje znam go dobrze i nie bierze duzo kasy za robote ale mysle ze u innego za ta robote co mi robił zaplacilbym duzo wiecej
 Post #272668 Wysłany: 16 Lip 2009, 09:07;
a tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu mam pytanko odnośnie nagrzewnicy...po czym poznać że ona zaczyna się żegnać?? bo tak,płynu mi ubywa dosłownie minimalnie,szyby nie parują nie czuć płynu w kabinie pojazdu...ale to co zauważyłem że w zimie ona po prostu słabo grzeje...nie ma typowego gorącego powietrza tylko ciepłe...i w dodatku po ustawieniu pokrętła od siły dmuchawy na pozycję 2 to wieje mi chłodnym powietrzem...ciepłe(ale nie gorące) wydostaje się tylko na początku...normalne to jest??
 Post #272812 Wysłany: 16 Lip 2009, 20:42;
Miejscowość: krakow
Nagrzewnica jak jest padnieta to jak sie właczy ogrzewanie to smierdzi płynem chłodniczym może układ masz troche zapowietrzony i słabo grzeje
