Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #89 Wysłany: 23 Cze 2006, 13:15;
 Temat postu: Oznaczenia opon
Oznaczenia opon
Przykład: 185/60 R 14 82 H
185 = szerokość nominalna (S - odległość w mm między bokami opony)
60 = stosunek wysokości do szerokości (H/S)
R = opona radialna
14 = średnica obręczy koła w calach
82 = oznaczenie obciążenia (przenoszonego)
H = oznaczenie prędkości maksymalnej
Oznaczenie obciążenia (przenoszonego)
60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg
66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg
72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg
78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg
84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg
90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg
96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg
102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg
Oznaczenie prędkości maksymalnej
Q = do 160 km/h
R = do 170 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
U = do 200 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Y = do 300 km/h
 Post #13316 Wysłany: 14 Mar 2007, 16:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A nie jest to po prostu wysokość opony?? Bo troche dziwne że przy tej samej wysokości opony i różnych szerokościach ta wartość się nie zmienia. Jeśli jestem w błędzie to proszę wyprostować mnie ;)
 Post #13317 Wysłany: 14 Mar 2007, 16:29;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
jest to stosunek wys. do szer. wyrażony w %.
 Post #13324 Wysłany: 14 Mar 2007, 18:00;
Czyli jeśli opona ma 185mm szerokości to przy 60 powinna mieć 111mm wysokości tak?? Hm to chyba jedynie terenówki tak mają ;)
 Post #13328 Wysłany: 14 Mar 2007, 18:12;
Miejscowość: Gdynia
Według mnie jest to stosunek średnicy felgi albo promienia :wink: do wysokości opony. Tak z głowy bo definicja tego jest pewnie inna :P
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #13331 Wysłany: 14 Mar 2007, 18:24;
Jak dla mnie to po prostu wysokość boczna opony nad felgą. Inaczej nic innego nie pasuje :)
 Post #13337 Wysłany: 14 Mar 2007, 18:59;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
Tak.
Czyli jej wysokość (111mm) stanowi 60% szerokości (185mm).
Nie jest to "wysokość opony nad felgą".
 Post #13397 Wysłany: 15 Mar 2007, 05:40;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Może mała podpowiedź w tej kwesti :) http://www.opony.pl/encyklopedia.asp?idt=25&ida=86
Punto II 1.2 16V
 Post #13583 Wysłany: 16 Mar 2007, 00:38;
Miejscowość: Sosnowiec
Basti napisał(a):
Może mała podpowiedź w tej kwesti http://www.opony.pl/encyklopedia.asp?idt=25&ida=86
trafiony zatopiony :wink: wątpliwości rozwiane
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
 Post #13784 Wysłany: 16 Mar 2007, 22:27;
No to jeszcze jutro z miarą podejde do opony i zobacze czy się sprawdza to w praktyce :) dzikęki za wyprostowanie mnie :)
[ Dodano: 18 Mar 2007 12:49 ]
No naprawde się myliłem :) jest tak jak piszecie :)
 Post #17019 Wysłany: 04 Kwi 2007, 11:40;
Miejscowość: Gdańsk
60= procentowa wartość z szerokości opony
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
