Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 10 posty(ów) ] |
eMBe |
#284160 Wysłany:
31 Sie 2009, 20:20; Temat postu: Punto GT informacje |
Nie mogę znaleźć żadnych info o silniku Punto GT ... poza tym że jest to 1.4 z turbiną. Nawet moc w różnych linkach jest inna ...
Możecie podzielić się informacjami o oznaczeniach tego silnika, seryjnej mocy i momencie, czy w Puntach GT Mk1 i Mk2 są te same rodzaje silników czy były jakieś zmiany (oznaczenia, mocowania, chodzi o to czy silnik z P2 podejdzie do P1), ile zaworów ?? Jak najwięcej informacji jakie posiadacie
2rotor |
#284161 Wysłany:
31 Sie 2009, 20:35; Temat postu: |
Nie będzie nikt za Ciebie odrabiał lekcji, wszystko znajdziesz w googlach, wikipedi i innych serwisach. Jak już poczytasz trochę to wtedy możesz dopytywać o szczegóły.
eMBe |
#284172 Wysłany:
31 Sie 2009, 20:59; Temat postu: |
No rzeczywiście, na wikipedii jest. To według opisu na wiki, Punto 2 zmieniło się tylko wyglądem, czyli silniki te same ?? Czy wycofali 1.4 Turbo i wprowadzili 1.8 HGT ??
SMPI - tego akurat nigdzie nie ma  SPI to monowtrysk, Mpi to wielopunkt, Fiat to jakoś złączył ??
Krzycho90 |
#284175 Wysłany:
31 Sie 2009, 21:05; Temat postu: |
u nas na forum też mnóstwo tego jest - użyj opcji szukaj
eMBe |
#284188 Wysłany:
31 Sie 2009, 21:24; Temat postu: |
Noooo o SMPI na forum jest bardzo dużo ... Dobra załóżmy że wszystko wiem.
Do Punto 1.2 60KM podejdzie silnik 1.4 od GT albo 1.8 HGT P&P ?? Głównie chodzi mi o mocowania i półosie. W ramie Punto będą miejsca na wkręcenie innych łap czy trzeba będzie rzeźbić ??
2rotor |
#284189 Wysłany:
31 Sie 2009, 21:34; Temat postu: |
eMBe napisał(a): No rzeczywiście, na wikipedii jest. To według opisu na wiki, Punto 2 zmieniło się tylko wyglądem, czyli silniki te same ?? Czy wycofali 1.4 Turbo i wprowadzili 1.8 HGT ?? SMPI - tego akurat nigdzie nie ma  SPI to monowtrysk, Mpi to wielopunkt, Fiat to jakoś złączył ?? Polecam na początek artykuł na wikipedii o rodzinie silników SOHC Fiata do której należy silnik 1372cc turbo z Punto GT. http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHCA resztę pozostawiam do odkrycia samemu. [ Dodano: 31 Sie 2009 21:34 ]eMBe napisał(a): Noooo o SMPI na forum jest bardzo dużo ... Dobra załóżmy że wszystko wiem.
Silnikami da się mieszać w te i nazat. Tylko trzeba mieć kasę i znać Fiaty a wylot. Bez wiedzy to i wymiana tłumika jest problematyczna.
eMBe |
#284197 Wysłany:
31 Sie 2009, 21:42; Temat postu: |
2rotor napisał(a): Tylko trzeba mieć kasę i znać Fiaty a wylot. Bez wiedzy to i wymiana tłumika jest problematyczna. Do wymiany tłumika raczej nie potrzeba wiele wiedzy ... wystarczy wymontować i w odwrotny sposób zamontować nowe 2rotor napisał(a): Silnikami da się mieszać w te i nazat.
Ale czy da radę P&P. Dałem radę Fiestę Mk3 1.0 na gaźniku przerobić i wsadzić do niej 1.6 16V to przy Punto też nie powinno być problemu. Bo jeśli przy 1.4T trzeba będzie rzeźbić to wolę wsadzić Zetec'a. Czekam jeszcze na odpowiedź na innym forum i jeśli będzie twierdząca to przerobie tego Zetec'a na 2.0 Turbo i wtedy go spróbuję wsadzić. Ale zobaczymy
misieq79 |
#284234 Wysłany:
31 Sie 2009, 22:38; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
eMBe napisał(a): Bo jeśli przy 1.4T trzeba będzie rzeźbić to wolę wsadzić Zetec'a.
Do Punto? To jak przeszczepić człowiekowi serce pawiana.
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
#284301 Wysłany:
01 Wrz 2009, 07:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
eMBe: rzeźbić trzeba prawie zawsze. Przekładka 1.4T to jeszcze nie taki problem (raczej kwestia kasy) ale włożenie 1.8 to juz kiepski pomysł.
A co do mocy GT to w zależności od rocznika było 136-130km.
eMBe |
#285438 Wysłany:
04 Wrz 2009, 22:56; Temat postu: |
misieq79 napisał(a): Do Punto? To jak przeszczepić człowiekowi serce pawiana. Nie rozumiem metafory ... STax napisał(a): rzeźbić trzeba prawie zawsze. Przekładka 1.4T to jeszcze nie taki problem (raczej kwestia kasy) ale włożenie 1.8 to juz kiepski pomysł.
Wiem że trzeba rzeźbić, najbardziej chodzi mi o mocowania, reszta to nie problem
[ 10 posty(ów) ] |
