Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:08
 Post #294206 Wysłany: 30 Wrz 2009, 20:03;
 Temat postu: Problem o odpalaniem silnika rano (dusi się)
Miejscowość: Wojkowice
Witam.
Mam problem.
Zawsze rano kiedy odpalam punciaka tak jakby dławił się (dźwięk przypomina jak gdyby nie dostawał paliwa ale po chwili jak się rozgrzeje ssanie działa ok wiec to chyba nie ta przyczyna). Chwile się podusi ,zgaśnie (lub czasem jakoś mu się uda wraca do normalnych obrotów i już chodzi równo). Przy kolejnym odpaleniu nie ma już tego problemu.
Świece są wymienione , widocznego przebicia na kablach nie ma (sprawdzałem czy jest "dyskoteka" w nocy jak się go odpali:P)
Co to może być ?
Muszę szybko usunąć tą usterkę bo bez tego nie mogą mi założyć gazu.
Pomożecie :) ?
http://www.FOTOGRAFICZNIE.xn.pl - fotografia artystyczna i okolicznościowa - szukasz fotografa - pisz tanio i solidnie ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic18187.html - moja Czarnulka ;)
 Post #294216 Wysłany: 30 Wrz 2009, 20:18;
kable WN drogie nie sa, wiec wymien je.
jak nie one to bedziemy sie dalej zastanawiac ;)
 Post #295339 Wysłany: 04 Paź 2009, 21:01;
może ten filmik zobrazuje problem - http://www.youtube.com/watch?v=uDlGriqL_Hg
 Post #295648 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:28;
Miejscowość: Bydgoszcz
Czy tam nie migała Ci kontrolka akumulatora jak chodził?
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #295653 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:41;
miga kontrolka aku jak sie dławi
 Post #295667 Wysłany: 05 Paź 2009, 20:13;
Sprawdz czy nie masz peknietego alternatora
 Post #295732 Wysłany: 05 Paź 2009, 21:55;
no ale to ze miga to raczej normalne, w memencie jak sie dusi strasznie niskie sa obroty
Kozzi wyglada jak by nie palil na wszystkie gary
byles moze z nim na kompie? moze wyjda bledy np. uszkodzonej cewki
