[ 21 posty(ów) ] |
DaRoN |
#266017 Wysłany:
19 Cze 2009, 06:38; Temat postu: 1.4 16V - jaki to silnik? |
Miejscowość: Cracovia Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 495
I kolejny z serii co to, czyli wtf.
Przeglądam właśnie autocentrum, w kwestii raportów spalania. Otworzyłem sobie kilka (moim zdaniem) aktualnych smaochodów, w których ten silnik można by było spotkać i tak się zastanawiam...
Widzę trzy wersje mocowe: 90, 95 i 100KM (w Pandzie najmocniejszy!).
Pytanie: co to jest, i dlaczego różni się aż 10KM?!
Dwa - jakie oznaczenia ma ten silnik (a może ma kilka, bo eng wiki milczy) i czy swap do zwykłego Punto II przed FL jest możliwy?
Jesli tak, to co ewentualnie trzeba by wykonać? (pytanie czysto orientacyjne  , a temat zbiorczy może potem posłuzyć ludziom).
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX @ 60KM - napędzany Shell VPower Racing
zoon |
#266041 Wysłany:
19 Cze 2009, 10:10; Temat postu: |
| Ekstremista |
W Alfie MiTo jest jeszcze wersja 78 KM. Różnice są pewnie głównie w oprogramowaniu. Większa moc (większy moment na wysokich obrotach) możliwe że jest uzyskana kosztem minimalnie mniejszego momentu na niskich obrotach, ale w lekkich Pandzie i 500 to nie problem. W cieżkim Bravo to już by mógł być problem.
STax |
#266064 Wysłany:
19 Cze 2009, 13:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
DaRoN napisał(a): Widzę trzy wersje mocowe: 90, 95 i 100KM (w Pandzie najmocniejszy!).
Normalnie jest to 1.4 16v 95km i taki lata w GP, o wersji 90km nie słyszałem, a w pandzie jest właśnie w wersji nazwanej 100HP i pewni ma nieco inne wysterowanie zrobione.
zoon słusznie zauważył, że w MiTo na polskim rynku ma 78km ale to już jakiś żart jest ze strony producenta...
zoon |
#266073 Wysłany:
19 Cze 2009, 13:50; Temat postu: |
| Ekstremista |
90 KM jest w Bravo. 78 KM jako podstawowy w MiTo wystarczy. Dla pań do miasta i nie tylko, w sam raz. A powyżej niego wchodzi własnie nowy 1.4 MultiAir 105 KM.
DaRoN |
#266078 Wysłany:
19 Cze 2009, 14:30; Temat postu: |
Cytuj: W Alfie MiTo jest jeszcze wersja 78 KM. Różnice są pewnie głównie w oprogramowaniu. Większa moc (większy moment na wysokich obrotach) możliwe że jest uzyskana kosztem minimalnie mniejszego momentu na niskich obrotach, ale w lekkich Pandzie i 500 to nie problem. W cieżkim Bravo to już by mógł być problem. Ten silnik w MiTo to nie jest przypadkiem 1.4 8V z Albei? Bo w Albei ma on 77KM. zoon napisał(a): A powyżej niego wchodzi własnie nowy 1.4 MultiAir 105 KM.
MultiAir - o co kaman?
dzikidaniel |
#266092 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:05; Temat postu: Re: 1.4 16V - jaki to silnik? |
DaRoN, 1.4 16V jest to po prostu większy brat 1.2 16V które siedzą w Kropasach od czasu MK1.
Wersja 100HP w Pandzie miała być odpowiednikiem sportinga (CC/SC) i dlatego ma 100KM.
krzysiek_pere |
#266095 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:12; Temat postu: |
lakikwap |
#266096 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:15; Temat postu: |
ale to tylko w kompie zmiany?
bo kurde różnica 78km a 100km to troche duużo.
krzysiek_pere |
#266098 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:21; Temat postu: |
DaRoN napisał(a): czy swap do zwykłego Punto II przed FL jest możliwy?
teoretycznie czemu nie.
Przydałby się silnik kpl z sterownikiem i okablowaniem, odrobinę staranności przy kabelkach i pomoc firmy która by sterownik dokonfigurowała (np blokada immo), skrzynia z PII (1,2 8V) powinna pasować (przynajmniej tak wynika z oznaczeń skrzyni), Tylko pytanie o sens ekonomiczny takiego swapa (przynajmniej narazie)
DaRoN |
#266137 Wysłany:
19 Cze 2009, 18:17; Temat postu: |
zoon |
#266208 Wysłany:
19 Cze 2009, 20:49; Temat postu: |
| Ekstremista |
DaRoN napisał(a): Cytuj: W Alfie MiTo jest jeszcze wersja 78 KM. Różnice są pewnie głównie w oprogramowaniu. Większa moc (większy moment na wysokich obrotach) możliwe że jest uzyskana kosztem minimalnie mniejszego momentu na niskich obrotach, ale w lekkich Pandzie i 500 to nie problem. W cieżkim Bravo to już by mógł być problem. Ten silnik w MiTo to nie jest przypadkiem 1.4 8V z Albei? Bo w Albei ma on 77KM. zoon napisał(a): A powyżej niego wchodzi własnie nowy 1.4 MultiAir 105 KM. MultiAir - o co kaman?
Tematy związane w Alfą MiTo i silnikami MultiAir są od dawna na forum zwłaszcza w dziale News.
bartekm |
#267095 Wysłany:
22 Cze 2009, 21:15; Temat postu: Re: 1.4 16V - jaki to silnik? |
z tego co ja się orientuję, to 1.4 16V PDA jest tylko w Punto i MiTo. Pozostałe wersje tego silnika są mniej wydumane afaik nie mają np. wariatora faz itd, wystarczy popatrzeć na zdjęcie Pandy 100HP.
Silnik w GP jest ekonomiczny _wyłącznie_ jak się go łagodnie traktuje, w przeciwnym razie około 100KM spala normalne do mocy ilości paliwa.
Acha afaik MiTo ma zciachaną moc z uwagi na jakieś wymogi odnoście mocy samochodów, którymi powożą młodzi kierowcy we Włoszech, zapewne ta moc jest łatwo odzyskiwalna.
_________________ Fiat 199 1.4 16V
Łaciaty |
#303381 Wysłany:
31 Paź 2009, 13:42; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Sie 2009, Posty: 177
Paweł A. |
#303385 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:03; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 14 Kwi 2009, Posty: 745
Bardzo fajny silnik, tylko paliwożerny. Nie zgodzę się z bartekm, że jest ekonomiczny jak się go łagodnie traktuje, bo łagodne traktowanie prowadzi do zmulenia go. Nim trzeba jeździć normalnie.
Łaciaty |
#303392 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:26; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Z tym,że jest paliwożerny raczej bym się nie zgodził. Przy normalnej jeżdzie spali max 6l/100km.
Zalewając pełny bak do momentu zaświecenia się rezerwy przejezdżam 660-690 km.
_________________ Fiat Punto II FL 1.4 16V 95KM Czarna Perła
Paweł A. |
#303393 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:32; Temat postu: |
Łaciaty, pamiętaj tylko, że P II FL jest jakieś 150-200kg lżejszy od GP.
Łaciaty |
#303395 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:35; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Paweł A. |
#303396 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:37; Temat postu: |
W mieście generalnie trudno zejść poniżej 8,5.
Łaciaty |
#303397 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:40; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Paweł A.
Mam jeszcze jedno pytanie:Kupiłeś swój samochód w polskim salonie?Bo z czego wiem to FAP nie sprzedaje u nas tej jednostki silnikowej,wiem ,że jest sprzedawana w niemczech.
Ot tu jest cennik,są same V8 tzn V16 są w wersjach 5D diesel w polskich salonach w :http://www.fiat.pl/index.php?pid=25&id_model=20
Paweł A. |
#303401 Wysłany:
31 Paź 2009, 14:50; Temat postu: |
Tak w salonie. Pamiętaj, że to rocznik 2007, wtedy Starjety oferowano w większości wersji.
Łaciaty |
#303414 Wysłany:
31 Paź 2009, 15:28; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
[ 21 posty(ów) ] |
