Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #266017 Wysłany: 19 Cze 2009, 06:38;
 Temat postu: 1.4 16V - jaki to silnik?
Miejscowość: Cracovia
I kolejny z serii co to, czyli wtf.
Przeglądam właśnie autocentrum, w kwestii raportów spalania. Otworzyłem sobie kilka (moim zdaniem) aktualnych smaochodów, w których ten silnik można by było spotkać i tak się zastanawiam...
Widzę trzy wersje mocowe: 90, 95 i 100KM (w Pandzie najmocniejszy!).
Pytanie: co to jest, i dlaczego różni się aż 10KM?!
Dwa - jakie oznaczenia ma ten silnik (a może ma kilka, bo eng wiki milczy) i czy swap do zwykłego Punto II przed FL jest możliwy?
Jesli tak, to co ewentualnie trzeba by wykonać? (pytanie czysto orientacyjne :), a temat zbiorczy może potem posłuzyć ludziom).
 Post #266041 Wysłany: 19 Cze 2009, 10:10;
Ekstremista
W Alfie MiTo jest jeszcze wersja 78 KM. Różnice są pewnie głównie w oprogramowaniu. Większa moc (większy moment na wysokich obrotach) możliwe że jest uzyskana kosztem minimalnie mniejszego momentu na niskich obrotach, ale w lekkich Pandzie i 500 to nie problem. W cieżkim Bravo to już by mógł być problem.
 Post #266064 Wysłany: 19 Cze 2009, 13:26;
Normalnie jest to 1.4 16v 95km i taki lata w GP, o wersji 90km nie słyszałem, a w pandzie jest właśnie w wersji nazwanej 100HP i pewni ma nieco inne wysterowanie zrobione.
zoon słusznie zauważył, że w MiTo na polskim rynku ma 78km ale to już jakiś żart jest ze strony producenta...
 Post #266073 Wysłany: 19 Cze 2009, 13:50;
Ekstremista
90 KM jest w Bravo. 78 KM jako podstawowy w MiTo wystarczy. Dla pań do miasta i nie tylko, w sam raz. A powyżej niego wchodzi własnie nowy 1.4 MultiAir 105 KM.
 Post #266078 Wysłany: 19 Cze 2009, 14:30;
Ten silnik w MiTo to nie jest przypadkiem 1.4 8V z Albei? Bo w Albei ma on 77KM.
MultiAir - o co kaman?
 Post #266092 Wysłany: 19 Cze 2009, 16:05;
 Temat postu: Re: 1.4 16V - jaki to silnik?
Miejscowość: Stara Kiszewa
DaRoN, 1.4 16V jest to po prostu większy brat 1.2 16V które siedzą w Kropasach od czasu MK1.
Wersja 100HP w Pandzie miała być odpowiednikiem sportinga (CC/SC) i dlatego ma 100KM.
 Post #266095 Wysłany: 19 Cze 2009, 16:12;
w GP siedzi starjet:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Starjet
 Post #266096 Wysłany: 19 Cze 2009, 16:15;
ale to tylko w kompie zmiany?
bo kurde różnica 78km a 100km to troche duużo.
 Post #266098 Wysłany: 19 Cze 2009, 16:21;
teoretycznie czemu nie.
Przydałby się silnik kpl z sterownikiem i okablowaniem, odrobinę staranności przy kabelkach i pomoc firmy która by sterownik dokonfigurowała (np blokada immo), skrzynia z PII (1,2 8V) powinna pasować (przynajmniej tak wynika z oznaczeń skrzyni), Tylko pytanie o sens ekonomiczny takiego swapa (przynajmniej narazie)
 Post #266137 Wysłany: 19 Cze 2009, 18:17;
Wiesz, jeśli masz dobre dojście (np bite z anglii badziewie) to koszty swapa są malutkie. Do tego jak masz znajomego, który Ci pomoże i zrobi za flaszke ;]
 Post #266208 Wysłany: 19 Cze 2009, 20:49;
Ekstremista
Tematy związane w Alfą MiTo i silnikami MultiAir są od dawna na forum zwłaszcza w dziale News.
 Post #267095 Wysłany: 22 Cze 2009, 21:15;
z tego co ja się orientuję, to 1.4 16V PDA jest tylko w Punto i MiTo. Pozostałe wersje tego silnika są mniej wydumane afaik nie mają np. wariatora faz itd, wystarczy popatrzeć na zdjęcie Pandy 100HP.
Silnik w GP jest ekonomiczny _wyłącznie_ jak się go łagodnie traktuje, w przeciwnym razie około 100KM spala normalne do mocy ilości paliwa.
Acha afaik MiTo ma zciachaną moc z uwagi na jakieś wymogi odnoście mocy samochodów, którymi powożą młodzi kierowcy we Włoszech, zapewne ta moc jest łatwo odzyskiwalna.
Fiat 199 1.4 16V
 Post #303381 Wysłany: 31 Paź 2009, 13:42;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chrzanów
Ja mam taki silniczek :)
Polecam polecam ;)
Fiat Punto II FL 1.4 16V 95KM
Czarna Perła :)
 Post #303385 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:03;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Bardzo fajny silnik, tylko paliwożerny. Nie zgodzę się z bartekm, że jest ekonomiczny jak się go łagodnie traktuje, bo łagodne traktowanie prowadzi do zmulenia go. Nim trzeba jeździć normalnie.
 Post #303392 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:26;
Imię: Grzesiek
Z tym,że jest paliwożerny raczej bym się nie zgodził. Przy normalnej jeżdzie spali max 6l/100km.
Zalewając pełny bak do momentu zaświecenia się rezerwy przejezdżam 660-690 km.
Czarna Perła :)
 Post #303393 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:32;
Łaciaty, pamiętaj tylko, że P II FL jest jakieś 150-200kg lżejszy od GP.
 Post #303395 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:35;
Imię: Grzesiek
Paweł A.
A ile Tobie spala w GP ten silnik?
Czarna Perła :)
 Post #303396 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:37;
W mieście generalnie trudno zejść poniżej 8,5.
 Post #303397 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:40;
Imię: Grzesiek
Paweł A.
Mam jeszcze jedno pytanie:Kupiłeś swój samochód w polskim salonie?Bo z czego wiem to FAP nie sprzedaje u nas tej jednostki silnikowej,wiem ,że jest sprzedawana w niemczech.
Ot tu jest cennik,są same V8 tzn V16 są w wersjach 5D diesel w polskich salonach w :http://www.fiat.pl/index.php?pid=25&id_model=20
Czarna Perła :)
 Post #303401 Wysłany: 31 Paź 2009, 14:50;
Tak w salonie. Pamiętaj, że to rocznik 2007, wtedy Starjety oferowano w większości wersji.
 Post #303414 Wysłany: 31 Paź 2009, 15:28;
Imię: Grzesiek
Jak kupie sobie kiedys GP to przełoże sobie swój obecny silnik do niego :E
Czarna Perła :)
