CB Radio w Twoim Kropku [montaż, opinie, porady] http://fiatpunto.com.pl/topic1921-1400.html |
Strona 57 z 58 |
Autor: | dewew [ 11 Kwi 2013, 23:43 ] |
Temat postu: | Re: CB Radio w Twoim Kropku [montaż, opinie, porady] |
niby wszystkie presidenty takie same są, ale skoro u Ciebie weszło, to spróbuję |
Autor: | sokol_93 [ 12 Kwi 2013, 06:41 ] |
wymiary Twojego: 45x125x160 mm, mojego:125 x 45 x 150 mm |
Autor: | gensalvador [ 22 Kwi 2013, 13:32 ] |
Temat postu: | CB Radio do Kropki, M-Tech Legend II czy Legend III |
Witam koledzy, wiem że wielu z was korzysta z CB radia, mam okazję kupić tanio CB radio M-Tech Legend II lub niewiele drożej (+50zł) Legend III, który z nich jest lepszy? czy lepiej samemu regulować szumy i zysk(legend II) czy pozostawić to automatyce (Legend III). Jak duża jest różnica w jakości sygnału ? z góry dzięki za informację! Dodam że antena ML-145 na dachu. |
Autor: | Alice [ 22 Kwi 2013, 14:25 ] |
Bierz 3 generację. druga jakoś mnie nie zachwyciła. pojeździłam z tym pół roku i poszło dalej. A wszystko to i tak są Unideny |
Autor: | Michcio_16v [ 22 Kwi 2013, 16:57 ] |
Ja miałem II generację i nie narzekałem choć jedno do czego mogę się uczepić to słaby głośnik ja miałem to przy antenie sirio as 100. Automatyczną regulację miałem kiedyś w radiu Intek M-150 Plus to nie czułem rewelacji i trochę mnie " omijało " Nie wiem jak z III generacją być może wato spróbować jak mówi kolega powyżej ja od siebie mogę zachwalić radio Midland Alan 48+ Miałem je dłuższy czas jako bazowe a teraz śmiga w punciaku na antenie sirio as100 do tego mam podłączony głośnik zewnętrzny swojej roboty i jest gitara, wszystko zależy jak to wystroisz |
Autor: | PZ_Punto [ 22 Kwi 2013, 21:04 ] |
Ja mam M-techa Legend II z anteną Sirio AS 100 i jestem zadowolony. Fakt, że nie jest ono najgłośniejsze, ale uważam, że generalnie jakościowo jest OK. Przy wyższych prędkościach musisz dać po prostu na maksa głos, ale może to wina Pinta, że za głośne jest ;-) |
Autor: | Alice [ 22 Kwi 2013, 21:51 ] |
Michcio_16v dobrze też radzi z tym Alanem 48+ również radio przyjemne. Podobne do Alana, to TTI-881. Mam nadal i sobie chwalę. U mnie to wszystko jeździ pod Presidentem Colorado, więc czasami, aż za dużo się słyszy A własnie Michcio_16v, mam wrażenie, że kojarzę Cię z DX Katowice. Czy dobrze myślę ? |
Autor: | Michcio_16v [ 23 Kwi 2013, 16:04 ] |
Alice napisał(a): Michcio_16v dobrze też radzi z tym Alanem 48+ również radio przyjemne. Podobne do Alana, to TTI-881. Mam nadal i sobie chwalę. U mnie to wszystko jeździ pod Presidentem Colorado, więc czasami, aż za dużo się słyszy A własnie Michcio_16v, mam wrażenie, że kojarzę Cię z DX Katowice. Czy dobrze myślę ? na DX Katowice zaglądam, ale nie mam konta można się czegoś fajnego dowiedzieć o różnych sprzętach. Prędzej kolega który też ma bazówkę ( Dominik Katowice ) Jeśli nie straszne komuś gabaryty to ja bym brał Midlanda 48+ (gdybym go nie miał) u mnie łapie elegancko i to na takim " słomainym patyku " bo as 100 ma metr długości U mnie sprawa na 19-tym kanale wygląda tak: Aczkoleiwek czasami fiksuje mi prawe okienko, jak jest ok to zatrzymuje się kawałek przed 1,5 w praktyce na zabudowanym osiedlu odbiór, ok 3km od trasy wygląda tak: http://www.youtube.com/watch?v=JP2lyyGc ... e=youtu.be Do filmiku wydobyłem głośnik spod fotela by go ująć ogólnie w trasie nic mi nie szumi, słyszę tylko czyste rozmowy. |
Autor: | Lewy840 [ 02 Lip 2013, 20:53 ] |
Temat postu: | Jakie CB Radio do kropka? |
Siemanko.! Jestem zielony w temacie CB, lecz planuje sobie kupić. Sądzę że ktoś ma jakąś styczność z tym i mi pomorze dobrać CB + antena. Chciałbym się zmieścić w 500zł cb + antena lecz jak wyjdzie troszkę poza to się nic nie stanie. Pozdrawiam ps. Jeśli zły dział to przepraszam. |
Autor: | Michcio_16v [ 02 Lip 2013, 20:57 ] |
Temat postu: | Re: Jakie CB Radio do kropka? |
post678362.html#p678362 zapoznaj się z postami w temacie i może znajdziesz coś dla siebie |
Autor: | OTNUP [ 03 Lip 2013, 08:42 ] |
Michcio_16v napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/post678362.html#p678362 zapoznaj się z postami w temacie i może znajdziesz coś dla siebie co za spam na dwóch stronach |
Autor: | Michcio_16v [ 04 Lip 2013, 00:23 ] |
to tylko lekka ironia ponieważ wystarczy poczytać troszke wyżej i wcześniej co chłopaki polecają |
Autor: | Gigavat [ 04 Lip 2013, 15:07 ] |
Gosc lekko przynudza ale mozna wylapac pare ciekawych informacji. http://www.youtube.com/watch?v=nT1dU_Zttyo Jest sporo filmikow na temat CB. Ogolnie w temacie krotkofalarskim liczy sie wszystko tzn. radio, antena (wraz z jej umiejscowieniem na aucie) i polaczenia (zasilanie i kabel antenowy). Jeden spaprany element i calosc szumi, huczy, buczy. Nie mowie zeby kupowac wszystko najdrozsze ale zbytnia oszczednosc moze sie zemscic. |
Autor: | tomPB1920 [ 12 Lip 2013, 21:23 ] |
Witam, mam problem z kablem z cb radia ponieważ został przycięty drzwiami i często nie łączy a w zasadzie łączy bardzo rzadko.Z tego co wiem to lutowanie przyciętego kabla nie wchodzi w grę bo znacznie ograniczy to zasięg i dzwięk będzie nie czysty tak więc chcę kupic kilka metrów nowego kabla i podłączyc na nowo. Mam pytanie czy taki nie oryginalny kabel kupiony na metry będzie dobrze działał po skręceniu go z anteną czy odbiór będzie gorszy niż teraz przy oryginalnym kablu. Posiadam zestaw radio Johnny III i antenę Sirio AS-100. |
Autor: | Michcio_16v [ 12 Lip 2013, 23:34 ] |
wsumie kabel to kabel, najtańszej kichy nie kupuj ale ważne by miał tę samą długość co poprzedni i by wtyczki były dobrze zarobione |
Autor: | max1215 [ 27 Lip 2013, 18:08 ] |
tu masz fajny kabelek przewód RG 58 firmy SATEC http://www.konektor5000.pl/index.php?p8 ... o-anten-cb |
Autor: | Agent [ 16 Wrz 2013, 22:03 ] |
Domyślam się, że w tym temacie jest wszystko, ale z uwagi na ilość wypowiedzi szukałbym z tydzień Chciałbym podłączyć swojego Unidena 520 XL bezpośrednio do instalacji (gniazdko zapalniczki nie wchodzi w grę). Jak to najlepiej zrobić? Może zdemontować tunel centralny i wlutować się w kable przy samej zapalniczce, a może gdzieś z tylu radioodtwarzacza? Może ktoś z was przerabiał już ten temat? Będę wdzięczny za wskazówki. |
Autor: | tzok [ 16 Wrz 2013, 22:35 ] |
Ja sobie pociągnąłem kabel od akumulatora (oczywiście dałem dodatkowy bezpiecznik przy samym aku) pod deską i tunelem środkowym (bez demontowania czegokolwiek - wychodzi przy fotelu pasażera, bo tam mam radio), ale ostatecznie mam wpięty rozdzielacz do zapalniczki i do niego podpięte radio, bo za często zapominałem go wyłączyć. Coś takiego (idealnie pasuje w te miejsca na popielniczkę): |
Autor: | max1215 [ 17 Wrz 2013, 21:24 ] |
to po co ci rozdzielacz jak mogłes podłaczyc radio bezposrednio pod akumulator , przynjmniej zbiera mniej smieci z instalacji |
Autor: | tzok [ 17 Wrz 2013, 21:58 ] |
Po to żeby radio się włączało i wyłączało ze stacyjki... oczywiście można dołożyć przekaźnik na kablu z akumulatora sterowany z gniazda zapalniczki. Wpinanie się w kabel pod gniazdem zapalniczki czy w zasilanie radia nie ma większego sensu niż rozdzielacz. |
Autor: | Agent [ 18 Wrz 2013, 18:21 ] |
Dobra panowie, napiszcie lepiej jak zdemontować tunel centralny, tam gdzie jest ręczny i gniazdko zapalniczki. Na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych śrub montażowych. |
Autor: | rudy11114 [ 01 Lis 2013, 18:24 ] |
Witam forumowiczów! Chciałbym się dowiedzieć jak zamontować najlepiej cb w GP 2009. Myśle nad ramką: http://allegro.pl/uchwyty-sruby-boczne- ... 11838.html w jaki sposób ją zamontowac po prawej stronie lewarka przed siedzeniem pasażera(aby było pod ręką)?? Pomoże ktoś ?:) |
Autor: | tzok [ 01 Lis 2013, 20:09 ] |
Taka ramka zazwyczaj jest w zestawie z CB, przykręca się ją na wkrętach, nie ma problemu, żeby przykręcić ją do tunelu środkowego, chyba że masz blokadę skrzyni biegów. Inna opcja to radio typu Yosan CB-100 albo Lafayette Venus. |
Autor: | rudy11114 [ 03 Lis 2013, 13:40 ] |
Hmmm No ja zamowilem juz radyjko, interesuje mnie ta "ramka" co podalem wyzej w linku. Niemam blokady skrzyni. tam gdzie chcialbym ja przykrecic po prawej stronie skrzyni jest plastik wzdluz skrzyni idacy az pod schowek jak w kazdym GP na czym te wkrety zamocowac i w jaki sposob jak niema tam zadnych dziur ?? |
Strona 57 z 58 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
