Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
 Post #475728 Wysłany: 22 Maj 2011, 22:05;
 Temat postu: Czy były takie kropki?
Miejscowość: Siedlce
Witam szanowne grono ,czy były MKI z silnikami 1.2 na mono wtrysku ?Pytam bo mam 1.1 a trafił mi się motor 1.2 tyle że na mpi i czy by to chodziło na starym zasilaniu od 55 S .silnik miałbym praktycznie za frre a ładnie do końca chodził .
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #475730 Wysłany: 22 Maj 2011, 22:13;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Owszem...i to dużo :>
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #475731 Wysłany: 22 Maj 2011, 22:14;
były 3 wersje 1.2
1.2 SPI (monowtrysk) 60KM
1.2 MPI (wielowtrysk) 75KM
1.2 16v 85KM
Znaczy chciałbyś do silnika 1.2 75KM dać dolot z 1.1 dobrze rozumiem??
Nie wiem co z komputerem w tej sytuacji...
Punto Selecta, swap manual
 Post #475732 Wysłany: 22 Maj 2011, 22:47;
O to fajnie a czy te bloki były przystosowane do wspomagania czy tak jak w 1.1 tylko te co miały miec w fabryce?
[ Dodano: 22 Maj 2011 21:47 ]
No tak chciałem ale nie wiem czy to podejdzie .Koles co mi ma to przerzucić pracuje w ASO fiata i mówi że to spoko loko ,ze będzie śmigać, no chyba się zna i mówi że robił już taki zabieg.W razie co to mamy na przeszczep części to punto dawcę ale ograniczoną ilość gratów .A co ze skrzynią ?
 Post #475800 Wysłany: 23 Maj 2011, 09:06;
Wiesz dać się da zrobić tylko:
-inny dolot
-inny kol. wydechowy
-inna wiązka silnika
-inny komputer
-skrzynia z 1.1 podejdzie w sumie
-inna chłodnica
to chyba tyle
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #475816 Wysłany: 23 Maj 2011, 10:33;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
...oraz inna pompa paliwa (od MPI)
73 dla wszystkich !
 Post #475858 Wysłany: 23 Maj 2011, 14:51;
ale to chyba takie same motory tyle że rozwiercone ,myle się ?
 Post #475948 Wysłany: 23 Maj 2011, 21:09;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
w 1.2 głowica jest wyższa.
jak swapowałem seja to nie podeszła mi górna osłona rozrządu od 1.1 :P
ze skrzynią problemów być nie powinno, a wiązka pod maską też raczej można zostawić, tylko dorobić kabelki do "nadprogramowych" wtrysków
Abaut 8v 5d :D
 Post #475984 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:03;
no tak ale na co dodatkowe wtryski .ten koleś coś gadał że to by poszło na SPI
A po co ta zamiana bo z moim motorem nie możemy sobie poradzić ,zrobione wszystko i dalej nie równo pracuje tzn jakoś taktuje niespokojnie.
 Post #475987 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:06;
Imię: Maciek
zrozumialem, że chodzi o MPI właśnie :P
a to chodzi, że sam słupek tylko by był montowany?
Abaut 8v 5d :D
 Post #475993 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:14;
pompa paliwa założona od 1.2? komputer sterujący od 1.2 spi?
[ Dodano: 23 Maj 2011 22:14 ]
-inny dolot
-inny komputer
-inna chłodnica
to chyba tyle
no nie szalej, gość przechodzi z 1.1 na 1.2 ale zostaje przy SPI, wydech i chłodnica mogą spokojnie zostać :)
 Post #476770 Wysłany: 26 Maj 2011, 19:29;
Zostaje przy SPI marzenie ,nie chciałem tuningu tylko w ten sposób chciałem poprawić pracę silnika ,nie zależało mi na mocniejszym motorze .Ale nic z tego koleś co mi niby obiecał górę gratów i silnik nagle sprzedał auto w całości a ja pozostałem dalej z problemem nierównej pracy silnika .
nie faluje tylko jakby buczy z przerwą jednego taktu .Nie wiem jak to nazwać ,najlepiej to słychać z wydechu ale i pod maską .Chyba przez to więcej pali ale nie wiem co to .Wszystkie pomysły i sugestie szanownych kolegów w różnych moich tematach na forum nie skutkują.Dla tego chciałem cały silnik podmienić bo był ideał .Bronię się przed podniesieniem głowicy ale tylko to mi już zostało ,gorzej jak będzie po zrobieniu to samo .Aż miciary na tą myśl przechodzą a przy moim pechu to tak będzie .
Pany w ASO też siepoddały :hahaha:
 Post #512174 Wysłany: 18 Paź 2011, 20:33;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Bychawa/Lublin
Jak juz jesteśmy przy wersjach silnikowych to udzielcie informacje jakie były jednostki benzynowe w PII
 Post #512217 Wysłany: 18 Paź 2011, 21:51;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W PII przed FL były:
1.2 8v 60KM
1.2 16V
1.8 16V
Kod:
http://chomikuj.pl/Buladag/PUNTO+II+-+info*2c+cenniki*2c+lineaccessori*2c+dane+techniczne*2c+cenniki+-+pozosta*c5*82e+modele+fiat/2008-06-25+11*3b08*3b31,12218021.jpg
Kod:
http://chomikuj.pl/Buladag/PUNTO+II+-+info*2c+cenniki*2c+lineaccessori*2c+dane+techniczne*2c+cenniki+-+pozosta*c5*82e+modele+fiat/2008-06-25+11*3b07*3b57,12218005.jpg
Po FL doszedł jeszcze 1.4 95KM(?)
