Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów. http://fiatpunto.com.pl/topic20463-1200.html |
Strona 49 z 51 |
Autor: | julian [ 03 Wrz 2017, 16:38 ] |
Temat postu: | Re: Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błęd |
Pogubiłem się trochę w tych stronach.....gp 1.4 8v..... https://viaken.pl/pl/pakiet-interfejsow ... ancia.html Do silnika adapter 3 ?? |
Autor: | Atr3ju [ 03 Wrz 2017, 17:17 ] |
Mój sprzęt do diagnostyki kosztował mnie 26 zł na allegro a do niego wystarczy zwykły smartfon. Po sparowaniu z urządzeniem OBDII ELM327 na smartfonie używam 3 apek tj. Torque Pro, Piston i OliviaDrive. Najlepszy chyba jest Piston bo pokazuje na mój gust naprawde dużo (choćby nawet napięcie na sondach) gdzie np. Torque Pro nie może mi pokazać tych napięć z sond. Błędy kasuje zarówno w Torque Pro jak i w OliviaDrive. Dzięki temu dowiedziałem się dlaczego wyskakuje u mnie chech engine (błąd p0420 sonda lambda bank 1) i tym samym zamieniłem sondy miejscami i jak narazie po przejechaniu 200 km nie pokazuje się żaden błąd. U mechanika straciłbym więcej czasu i pieniędzy a na dodatek napewno naciągnąłby mnie mechanik na inne wymiany. Tak samemu zrobiłem i wiem co mam, nie włożyłem w to ani złotówki (po za kupieniem zestawu narzędzi, grzechotki, nasadki 100 zł) i zrobiłem sam. U mechanika za to wszystko musiałbym zapłacić pewnie ze 100 zł za diagnostyke + usunięcie błędów, do tego nowa sonda koszt 100 zł a do tego pewnie inne bzdety i tak wyszło by zapewne 400 zł. |
Autor: | Qbek [ 02 Lis 2017, 21:10 ] |
Po przeczytaniu tego wątku mam mętlik w głowie totalny już. Zakupiłem dziś u viakena takiego oto ELM 327 v2: Załącznik: Pacjent to alfa 147 w selespeedzie. Tym kablem łączę się z silnikiem, skrzynią i... to tyle. Ani body ani inspekcja ani CAN się nie łączy (mam od jakiegoś czasu VAG/KKL także ABS czy poduchy i silnik mogę ogarnąć) . Problem wydaje mi się identyczny jak w tych żółto niebieskich elm-ach przed usunięciem tego opornika. Ale doszedłem do wniosku (nie wiem czy słusznego), że potrzebuję adaptera nr 3 (żółty): Załącznik: I moje pyanie brzmi, czy po użyciu tego adaptera ten nowy ELM 327 v2 połączy się ze wszystkim, czy muszę go jednak rozebrać i wylutować opornik? Między 6 i 14 pinem nie ma oporu 120 ohm tylko jest przerwa. Program to FES 2.6 zarejestrowany. Jest jedna rzecz co mnie zastanawia, mianowicie ten elm 327 v2 nie ma pinów nr 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13. Jest to moim zdaniem dziwne, bo czy vag kkl czy elm 327 mini bluetooth mają wszystkie piny. |
Autor: | domin45670 [ 02 Lis 2017, 22:03 ] |
Jeśli wg zakładki Supported Vehicles na stonie MES, wynika że powinieneś mieć przejściówkę, to ją sobie kup. Wspomnę jednak, że MES wyświetla komunikat o konieczności zastosowania odpowiedniej przejściówki. Jednak z tego co kojarzę, to kiedyś Viaken na swoich aukcjach miał informację, aby im zaznaczyć, że kabel będzie używany z FES/MES, wtedy oni już usuwali opornik. Napisz im co i jak, a być może zaproponują rozwiązanie problemu. |
Autor: | anth [ 06 Lis 2017, 08:42 ] |
Niezły wynik. Ja za podobne rzeczy musiałem wydać około 300 zł. |
Autor: | NoAd [ 06 Lis 2017, 09:25 ] |
Witajcie Panowie, właśnie nabyłem swoje Grande Punto rocznik 2005 po przeczytaniu większości i posprawdzaniu co się zmieniło przez prawie 8 lat od ostatnich wieści z tego tematu pojawiło się u mnie kilka pytań: Myślałem by zakupić kabel tutaj: http://www.pmfactory.pl/ ceny wydają się spoko no i są podani na stronie http://www.multiecuscan.net/Distributors.aspx Z tego co widzę to FiatECUScan to teraz multiecuscan? W liście zmian programu w okolicach 2009-2010 roku przewija się jakieś info. Czy obecne wersje działają na windows 10 64 bit ? jaki kabel będzie najlepszy do grande z 2005 roku ? 1.4 8V 57KW ? Zależy mi na odczytaniu o ile się uda kodu kluczyka i imobilizera. nie wiem czy nie pokusić się o kabel/moduł na bluetooth. |
Autor: | Atr3ju [ 06 Lis 2017, 11:40 ] |
NoAd napisał(a): nie wiem czy nie pokusić się o kabel/moduł na bluetooth. To mogę Ci tylko polecić taki sposób na odczytywanie błędów, to proste i tanie. 26 zł za adapter to śmieszne pieniądze. Mój jest wersji v1.5 i działa z apkami Torque, Olivia Drive i Piston. |
Autor: | Atr3ju [ 07 Lis 2017, 00:10 ] |
Nie wiem czy ten adapter ma taką możliwość. Trzeba by było o to zapytać jakiegoś speca, ale wątpię chyba że miałbyś jakąś apke dla zaawansowanych użytkowników/mechaników. |
Autor: | filipp [ 08 Lis 2017, 08:00 ] |
Gdyby były aplikacje na bluetooth komunikujące się przez smartfona, to byłaby idealna sytuacja. Szkoda, że producenci nie idą w tym ierunku, bo to byłby spory ukłon w kierunku zwykłych kierowców |
Autor: | Macfly [ 30 Lis 2017, 16:21 ] |
Siemka to ja podepnę się do tematu mimo że wszystko opisane jest .Jaki kabel i soft jest potrzebny żeby zdiagnozować błędy w silniku 1.2 75 z Punto 1 ? Od razu mówie nie mam tego silnika w Punto tylko wsadzony do fiata 126p i coś mi utyka na niskich obrotach (nie ma takiego pier***nięcia jakie powinno być) chciałbym sprawdzić jakie błędy na kompie wywaliło ale nie mam pojęcia jaki kabel i soft kupić bo na OBD2 nie pasuje wtyczka |
Autor: | djkryst [ 03 Gru 2017, 22:21 ] |
Witam wszystkich po tygodniowych zmaganiach z podłączeniem punto evo w celu osiowania PROXI przez różne klony ELM327 i innych zakupiłem u Viakena https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327 ... -2013.html taki interfejs i zagadał. Testowane to wszystko na Windows 10 myślałem też na początku że wina braku połączenia leży po stronie Windowsa lecz okazało się że te wszystkie chińskie ELM'y są nic nie warte nawet po przeróbkach poszło połączyć się z silnikiem. Następna sprawa to MES 3.6 nie chciał w ogóle przeprowadzić osiowania PROXI ciągle wyskakiwał komunikat niepewne połączenie sprawdź port COM po kilku walkach z Mesem zainstalowałem FES 3.62 i bez problemu zagadało tylko że program lubi się wysypać ale myślę ze to jest teraz kwestia za nowego Windowsa do tego oprogramowania. Pozdrawiam Wszystkich |
Autor: | koms777 [ 23 Gru 2017, 10:15 ] |
Witam wszystkich. Jaki będzie potrzebny sprzęt, aby podpiąć się pod komputer w Punto II 1.2 8V rocznik 2000. http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 6684077258 Czy takie coś będzie dobre? I czy jest to dobry jakościowo produkt? |
Autor: | domin45670 [ 23 Gru 2017, 10:40 ] |
koms777, post wyżej masz odpowiedź na swoje pytanie Weź od Viakena lub od oficjalnego dystrybutora MES'a. Najpewniej. |
Autor: | mmz [ 27 Gru 2017, 09:14 ] |
Na aliexpress mozna tez zakupić kable diagnostyczne po taniości. Minus jest taki, że idzie to ponad 1 tydzień. |
Autor: | domin45670 [ 27 Gru 2017, 19:24 ] |
I potem się dziwicie, że nie działają |
Autor: | martin921 [ 11 Sie 2018, 18:55 ] |
Widzę że VIAKEN nie ma w ofercie interfejsu na STN1110 ani STN1170. Czy z tymi interfejsami są jakieś problemy? Pytam bo na ELM327BT nie mogę przeprowadzić procedury PROXI. |
Autor: | zibi201 [ 14 Paź 2018, 20:48 ] |
Czy jak kupię pełny MES to pójdzie pod Win2000? Ewentualnie czy wtedy będę miał za darmo starsze wersje, które chodzą pod tym systemem? Odpaliłem mój kabelek ze starą wersją MES FREE (oczywiście tylko tryb symulacji). a najnowsze FREE mi się tam nie instaluje... Rozumiem, że nie ma alternatywy dla MES jeśli chce odczytać błąd Airbaga? |
Autor: | martin921 [ 14 Paź 2018, 21:37 ] |
Zainstaluj XP. |
Autor: | zibi201 [ 18 Paź 2018, 20:41 ] |
Super, dzięki za pomoc. Nie domyśliłbym się. Równie dobrze mogłeś poradzić żebym sprzedał Fiata i kupił VW... |
Autor: | martin921 [ 18 Paź 2018, 21:58 ] |
Po co te złośliwości? Producent podaje wymagania. Równie dobrze mogłeś zapytać czy zainstalujesz na gameboy Cytuj: Multiecuscan works fine on Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10!
Autor: | cedec1 [ 18 Paź 2018, 22:30 ] |
zibi201, po co te nerwy kolega podał Ci jak na tacy w czym może być problem nie wiem jaki masz sprzęt ale mój komputer z 1998 roku pod łóżkiem potrafi uciągnąć win XP tak że również polecam format + instalację xp powinno pomóc |
Autor: | Cybersaur [ 23 Paź 2018, 13:32 ] |
Co powiedzie o czytnikach OBD2 z allegro na Bluetooth |
Autor: | redot [ 05 Mar 2019, 07:39 ] |
Cybersaur, sam chciałem kupić, ale ostatnio znalazłem filmik na YT ostrzegający przed interfejsami OBDII na BT - ponoć potrafią namieszać, a nawet spalić kompa. https://youtu.be/cWuIqjAavlI Niektórzy pod filmem piszą, że szybko im się to zepsuło. Z dwojga złego lepsze to. Ciekawe czy to jest związane z tym, że to BT, czy z tym, że ludzie z tym jeżdżą i to ciągle pracuje? No i znowu nie wiadomo co kupić - jakąś wersję z kablem? |
Autor: | martin921 [ 05 Mar 2019, 08:45 ] |
Bzdura! |
Strona 49 z 51 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
