Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów. http://fiatpunto.com.pl/topic20463-1250.html |
Strona 51 z 51 |
Autor: | sta1416 [ 05 Paź 2020, 14:33 ] |
Temat postu: | Re: Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błęd |
Ok, dzięki za wskazówkę. Generalnie wykonuję wszystko tak jak w tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=gkzZEkSNamE Niestety w momencie kliknięcia "Wykonaj" wyskakuje ten błąd i mam do wyboru albo zamknięcie, albo kontynuowanie. Przy kontynuowaniu nic się nie dzieje. [ Dodano: 30 Wrz 2020, 14:01 ] Wiem, że post pod postem ale próbowałem coś zdziałać. W wejściu w parametry wskaźników wyświetla mi temperaturę na zewnątrz 216 C. Nie wiem czy to wina uniwersalnego czujnika. W razie czego mam oryginalny fiatowski, podmienię go i wtedy zobaczę co jest pokazywane w wartości temperatury zewnętrznej we wskaźnikach. [ Dodano: 05 Paź 2020, 14:33 ] Niestety, nawet po dołączeniu czujnika temperatury zewnętrznej w odczycie parametrów występuje wartość 216 dla temperatury zewnętrznej. Sprawdziłem już dwa czujniki (oryginał i rzemiosło, a także bez czujnika, i nadal to samo). W związku z tym procedura osiowania nie przechodzi do końca: |
Autor: | domin45670 [ 05 Paź 2020, 15:13 ] |
Napisz pw do oko21. On przerabiał temat w Doblo i myślę, że będzie w tej sprawie powiedzieć Tobie znacznie więcej. |
Autor: | sta1416 [ 09 Paź 2020, 22:03 ] |
Dziękuję. Wysłałem wiadomość prywatną, zobaczę czy odpisze. [ Dodano: 08 Paź 2020, 10:53 ] Chyba znalazłem rozwiązanie: https://fiatklubpolska.pl/doblo-455/temp-doblo-41047/ Czujnik temperatury jest podłączony bezpośrednio do zegarów, a nie do body komputera. Mój błąd. Wszystko jest w temacie. [ Dodano: 09 Paź 2020, 22:03 ] Niestety, moje zegary nie obsługują czujnika temperatury zewnętrznej, pomimo posiadanego pola numerowego: i przy próbie włączenia wyskakuje taki błąd: Podczas testu pole numerowe temperatury zewnętrznej się podświetla, ale nie ma układu w samych zegarach: Do szczęścia potrzebowałbym zegarów o numerze: 517 973 02, a posiadam 518010 35. Do tematu wrócę jak znajdę odpowiednie zegary. |
Autor: | domin45670 [ 10 Paź 2020, 23:33 ] |
sta1416 napisał(a): Do tematu wrócę jak znajdę odpowiednie zegary. Czy mógłbyś założyć odrębny temat? Bo ten defacto dotyczy czegoś innego niż dodawania czujnika temperatury do Doblo |
Autor: | sta1416 [ 11 Paź 2020, 21:30 ] |
Zrobię. Zaczęło się w sumie od problemów z MES em. |
Autor: | ipIV [ 24 Lis 2023, 02:27 ] |
Może nie za 50zł a za 200. ELM327 dobrze gada z GP/PE, KKL z PII. Jak to bywa z ELM327 czy VAG KKL u mnie zawsze był cyrk ze sterownikami. Jak miałem sterowniki do ELM to KKL nie działał, jak odinstalowałem żeby zainstalować inne, to z z automatu instalują się stare z ELM pod KKL itp. Generalnie zawsze robił się czasochłonny problem ze zmianą kabli. Ostatnio miałem u siebie PII - temat na 5 min i 20 straciłem na bawienie się ze sterownikami i dalej był problem Wkurzyłem się wziąłem Vlinkera (Vgate 5640) którego kupiłem sobie do Focusa i pięknie śmiga z Fiatami, MES-em. Żadnych przejściówek itp. Działa od strzała. Także na dzień dzisiejszy poleciłbym go zamiast zabawy w przejściówki, wylutowywanie rezystorów itp. Załącznik: Są też oferty chińczyków poniżej 100, ale no nie wiem Na allegro raz musiałem z AllegroProtect korzystać Jak komuś się nie spieszy to na ali są za ok. 100. [ Dodano: 24 Lis 2023 02:27 ] Dobra, dokupiłem drugiego z Ali promocji dla nowego użytkownika 76zł. Zrobię porównanie czy jest jakaś różnica pomiędzy takim z "oficjalnej" pl dystrybucji a taki z ali. |
Autor: | ipIV [ 20 Gru 2023, 10:06 ] |
Aktualizacja tematu: Tak - Aliexpress 80zł w promocji przy zakładaniu nowego konta (normalna cena 120-130zł) to jest to samo co z pl dystrybucji za 200zł. Różnica - brak instrukcji w języku pl, brak naklejki z kodem kreskowym i danymi importera ------------------- Także nie ma NAJMNIEJSZEGO SENSU bawić się w podróbki VAG KKL/ELM327 + przejściówki. Wcale taniej nie wyjdzie a jest dużo więcej problemów. Z lewej PL, z prawej Aliexpress: Załącznik: Załącznik: Jedyna istotna różnica - czas dostawy. Zamiast 1-2 dni, 1-2 tygodnie. [ Dodano: 20 Gru 2023 10:04 ] Jeszcze link i cytat z pl importera: https://vgate.pl/product/vgate-vlinker-fs/ Cytuj: MULTIECUSCAN
vLinker FS wspiera również oprogramowanie dedykowane do włoskich samochodów, a mianowicie Multiecuscan umożliwiając dostęp do wszystkich modułów |
Autor: | pmxoo7pI [ 20 Gru 2023, 20:15 ] |
Czy Fiaty typu Bravo 2 i nowe 500, czy Tipo diagnozuje się jeszcze tradycyjnie, czy gdzieś już wejszło "OBD3", czyli jakieś zabezpieczenia są, hasła, czy wręcz trzeba się łączyć on-line z producentem? Pytanie na przyszłość, gdyby była zmiana Grande na coś dużo nowszego. |
Autor: | ipIV [ 21 Gru 2023, 02:43 ] |
Nie obiło mi się o uszy, żeby były jakieś cyrki. Także 99,9% jest OBD2. W Bravo na pewno, Tipo również. Można ściągnąć MultiECUScan i bez kupowania w trybie symulacji można spr jakie są możliwości. Nawet w Focusie mk4 2022r bez problemu prawie wszystko można zrobić za pomocą tego kabla i ForScana w pełnej wersji za 50zl. Nawet można zmienić temperaturę podgrzewania tyłka w poszczególnych fotelach. |
Autor: | zabkazabka [ 10 Sty 2024, 11:49 ] |
Zgadzam się z poprzednim komentarzem. Sprawdzone |
Autor: | ipIV [ 10 Sty 2024, 20:45 ] |
ipIV napisał(a): Także nie ma NAJMNIEJSZEGO SENSU bawić się w podróbki VAG KKL/ELM327 + przejściówki. Wcale taniej nie wyjdzie a jest dużo więcej problemów. Dementuję jedno info. Przejściówki... do połączenia z centralką airbag w Punto II rzuca się o czerwoną przejściówkę. [ Dodano: 10 Sty 2024 20:44 ] ipIV napisał(a): Nawet w Focusie mk4 2022r bez problemu prawie wszystko można zrobić za pomocą tego kabla Czyli temp fotela kierowcy podniesiona o 2*C na każdym stopniu, zadana wartość stopnia naładowania ku podniesiona z 80 na 90%, wyłączony brzęczek zapięcia pasów fotela kierowcy, włączony autoclose drzwi i wyłączony start&stop. Więcej modów nie pamiętam. Nie da się zmienić kryteriów wyłączenia napięcia z gniazdek zapalniczki i nie da się włączyć międzygazu przy redukcji biegu w trybie normalnym. Poza tym wiem, że na pewno można włączyć alarm obwodowy jak ktoś nie wziął alarmu fabrycznie. W fieście uruchomiłem tempomat przy przebiegu 400km Tylko ramkę kierownicy i przyciski trzeba było dokupić |
Strona 51 z 51 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
