Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
 Post #32915 Wysłany: 12 Lip 2007, 22:27;
 Temat postu: Jak obliczyc moc przy danych obrotach
Miejscowość: Kropka
Jak można obliczyc moc samochodu wiedząc ze przy 4200RPM ma 134KM to ile będzie mialo np przy 2000. Moze mi ktoś to wytłumaczyć?
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #32921 Wysłany: 12 Lip 2007, 22:56;
Tego się chyba nie da tak po prostu obliczyć... Można mniej więcej strzelać, ale jedynie wykres z hamowni podaje konkretne wyniki. Przynajmniej z tego co mi wiadomo :P
To jest zresztą kwestia konkretnego silnika, bo ta sama moc może być zupełnie inaczej rozwijana w innym silniku.
 Post #32933 Wysłany: 12 Lip 2007, 23:14;
mniej więcej j/w
 Post #32939 Wysłany: 12 Lip 2007, 23:25;
Miejscowość: zielona góra
moze sa jakies tegie glowy co to obliaczyly ale najpewniej nie doszly do zadowalajacych wynikow skoro aby sprawdzic moc nadal korzysta sie z hamowni...
jak mozna zauwazyc wykresy z hamowni dla roznych silnikow sa rozne nie ma tam zadnych podobienstw czy zaleznosci
nie ma wyjscia trzeba na hamownie...
 Post #33073 Wysłany: 13 Lip 2007, 17:46;
da sie obliczyc jak przewale swoja sterte papierów podam wzory ... da sie obliczyc moc i moment przy danych parametrach obciazeniu obrotach ...
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #33074 Wysłany: 13 Lip 2007, 18:06;
Mniej więcej rzecz jasna :)
 Post #33078 Wysłany: 13 Lip 2007, 18:11;
"Mniej więcej" to można też za pomocą tego programiku "car test" co jest w downloadzie obliczyć, tyle, że dużo parametrów znać potrzeba.
 Post #33082 Wysłany: 13 Lip 2007, 18:18;
jakis tam wzor jest na obliczenie mocy ;) ale to tak teoretycznie jednak hamownia pokazuje tak najbardziej wiarygodne wyniki ;)
 Post #33100 Wysłany: 13 Lip 2007, 20:17;
Witam. T
Tym bardziej nie da sie obliczyć na podstawie tylko dwóch danych: mocy przy konkretnych obrotach. Prawdopodobnie takie same modele silnika, na początku swojej "kariery" mają podobne parametry i z wykresów z hamowni obliczyć się da dość dokładnie. Wystarczy DUŻY, dokładny wykres i linijka. :)
Jednak już po jakimś czasie różnej eksploatacji silnika i co za tym idzie w różnym stopniu zużytego wykres taki traci swój sens. No chyba, że "mniej więcej". Raczej tylko hamownia.
pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
 Post #33274 Wysłany: 15 Lip 2007, 13:19;
Miejscowość: Kropka
No to szkoda :(
[ Dodano: 15 Lip 2007 13:19 ]
A moze da się obliczyc przy jakich obrotach jaka prętkośc np 5500 przy 50km/h to jaki byly by przy 70km/h ?
 Post #33278 Wysłany: 15 Lip 2007, 14:24;
Miejscowość: Gród Kraka
To akurat nie jest problem, przekładnia jest mechaniczna więc wystarczy znac przełożenia biegów, przekładni głownej i obwód kół.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #33279 Wysłany: 15 Lip 2007, 15:12;
A tak z ciekawości - po co Ci tak dokładne dane?
 Post #33280 Wysłany: 15 Lip 2007, 15:17;
5500 - 50km/h
X - 70km/h
5500*70 - 50x / 50
x = 7700.
 Post #33282 Wysłany: 15 Lip 2007, 15:24;
Miejscowość: Bytów
ipIV napisał(a):
5500 - 50km/h
X - 70km/h
5500*70 - 50x / 50
x = 7700.
Sprytnie ;D
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #33290 Wysłany: 15 Lip 2007, 16:24;
ipIV napisał(a):
5500 - 50km/h
X - 70km/h
5500*70 - 50x / 50
x = 7700.
Zakładając , ten sam bieg.
pozdrawiam
Gatar
 Post #33296 Wysłany: 15 Lip 2007, 18:58;
ale nie prawda :?
 Post #33299 Wysłany: 15 Lip 2007, 21:42;
w czym nie prawda? :)
 Post #33300 Wysłany: 15 Lip 2007, 21:44;
Hmm.. A mnie się wydaje, że to ma sens, w końcu takie samo przełożenie (tzn ten sam bieg) więc zmiana obrotów powinna być proporcjonalna do zmiany prędkości.
 Post #33302 Wysłany: 15 Lip 2007, 22:00;
Taka sytuacja:
3bieg
90km/h - 4000rpm
Xkm/h - 5000rpm
4000X - 90*5000
x - 450000/4000
x - 112,5km/h
Zgadza sie? :>
5bieg:
4000 - 149km/h
5000 - x
x - 745000/4000
x- 186,25
Zgadza sie?
[ Dodano: 15 Lip 2007 22:00 ]
matematyka panowie...
sens to w 100% ma, przecież podczas zmiany obrotów silnika zębatki w skrzyni nie zmieniają średnicy / ilości ząbków...
 Post #33304 Wysłany: 15 Lip 2007, 22:21;
Ja bym powiedział, że zgadza się aż za dobrze, bo przecież przy prędkości rzędu 180km/h zazwyczaj jest lekki (nawet do 10km/h i więcej) błąd licznika i to większy niż przy 150km/ a tu proszę, wynik idealny... Żeby nie było, metoda liczenia jest wg mnie dobra, tylko trochę dziwi mnie to idelane zgranie licznika z wyliczeniami :P
 Post #33305 Wysłany: 15 Lip 2007, 22:34;
Obrotomierz też zawyża obroty, gdzieś czytałem arta o tym.... wskazówka co innego, euroscan czy coś w tym stylu coś innego... różnica wyszła ~100rpm przy wyższych obrotach.
[ Dodano: 15 Lip 2007 22:34 ]
jeszcze zauważ, że filmik był robiony z boku, więc trudno określić dokładnie co pokazywał licznik :)
 Post #33306 Wysłany: 15 Lip 2007, 22:35;
:shock: Nie słyszałem o tym... No ale skoro mówisz, że gdzieś czytałeś to ok :)
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?p=141350 odnośnie przekłamań i zmiany prędkości/obrotów
 Post #33316 Wysłany: 15 Lip 2007, 23:52;
OK, teraz obliczanie prędkości przy stałych rpm i obliczanie rpm przy stałej prędkości:
Przykład1: Jadę na dwójce i mam 60km/h przy 4000rpm, z jaką pojadę prędkością jeśli zmienię bieg na 5 i przyspieszę silnik do 4000rpm?
Po pierwsze: potrzebne są dane techniczne skrzyni:
1.2 8v, 16v
1 bieg 3.909:1
2 bieg 2.158:1
3 bieg 1.480:1
4 bieg 1.121:1
5 bieg 0.897:1
6 bieg -
wsteczny 3.818:1
przełożenie główne 3.438:1
Trzeba policzyć przełożenie końcowe dla 2 i 5
PK = P. Główne * P. Wewnątrzne danego biegu
PK2 = 2,158*3,438 = ~7,419
PK5 = 0,897*3,438 = ~3,084
Przełożenie jest odwrotnie proporcjonalne do prędkości obrotowej kół, przy stałej prędkości obr. silnika.
czyli rpm = const, V rośnie, Przełożenie maleje.
Taka proporcja:
PK2 - Vbiegu 5 (X)
PK5 - Vbiegu 2
7,419 * 60 - 3,084X
445,14/3,084 = X
X = ~144km/h
Zgadza się.
Przykład2:
Jadę na dwójce i mam 80km/h przy 5000rpm, z jaką pojadę prędkością jeśli zmienię bieg na 3 i przyspieszę silnik do 5000rpm?
PK2 = 7,419
PK3 = 5,088
PK2 - X
PK3 - 80km/h
5,088X - 593
X = 593/5,088
X = ~116km/h
Zgadza sie.
Przykład 3: Jadę na 4 i mam 4700rpm przy prędkości 140km/h
Jaką będę mieć prędkość obrotową silnika jeśli zmienię bieg na 5 i pojadę z tą samą prędkością?
PK4 = 3,438*1,121 = ~3,85
PK5 - X
PK4 - 4700
3,85X - 4700*3,084
X = 14495/3,85
X = 3764rpm
Zgadza sie :)
Są to wnioski z tego artykułu: http://www.stormdust.net/rc/pl/gearing/basics.html
+ moje spekulacje
jak widać prawdziwe ;)
Pozdr.
 Post #33330 Wysłany: 16 Lip 2007, 07:25;
Miejscowość: Dębica
a tak z czystej ciekawości: NA CO TO KOMU :> :> :> :?: :?: :?:
 Post #33368 Wysłany: 16 Lip 2007, 11:12;
Bo Adek4100 zapytał. :)
Wyobraź sobie, że niektórych to interesuje. :) Mnie tak średnio.
Gdyby nikt sie tym nie interesował to raczej skrzyni biegów by nie było. :D
Co raczej nie znaczy, że Adek4100 wymyśli np. nową skrzynie biegów, ale ...
może coś poprawi w istniejącej. To taki skrót myślowy. :)
pozdrawiam
Gatar
