Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:13
 Post #27143 Wysłany: 05 Cze 2007, 16:58;
 Temat postu: MultiJet i brak paliwa
Pamietam ze w starych dieslach (np. w Citroenie C15D) jak zabraklo paliwa trzeba bylo po nalaniu zapasu jeszcze odpowietrzyc instalację bo inaczej to mozna bylo sobie krecic rozrusznikiem do wyczerpania akumulatora. Czy w fiatowskich Multijetach tez trzeba taka akcje przeprowadzic przed ponownym rozruchem po wyjechaniu paliwa do zera czy tez juz ten problem nie istnieje i tylko wystarczy zalac, zakrecic rozrusznikiem i jechac?
 Post #27197 Wysłany: 05 Cze 2007, 22:27;
Miejscowość: Morąg
Odpali bez problemu, bo tu jest elektryczna pompa paliwa.
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #27198 Wysłany: 05 Cze 2007, 22:31;
Miejscowość: Kępno
dokladnie tak ;) nie musisz ingerować w silnik i odpowietrzać bo to nei lata 80 ;)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #27653 Wysłany: 09 Cze 2007, 09:42;
Miejscowość: Jaworzno
Heh ;-) az wstyd sie przyznac ale 'przypadkiem' to sprawdzilem :D Po oproznienia zboiornika z ostatniej kropli zgasl i nie odpalil ;/ a do stacji, skoczylem z baniakiem, zalalem i odpalil po 3 krotnym zakreceniu.
Aha... oswiecila mi sie kontrolka 'sprawdz silnik'........ :-/ Po kolejnym odpaleniu kontrolka zgasla.
Grande Punto Sport 1.9 m-jet 130KM 3d
 Post #27905 Wysłany: 11 Cze 2007, 00:42;
A ja wlasnie kilka dni temu mialem okazje dowiedziec sie jak sprawy wygladaja w czasie rozmowy ze znajomym ktoremu udalo sie wyjechac do zera paliwo w Multipli 105 JTD. :) Mowil ze wystarczylo dolac i auto odpalilo, tylko potem jakas kontrolka od silnika czy od jakiegos filtru mu sie palila... :) Gosc nie przejal sie szczegolnie, i po paru dniach ponoc kontrolka sama zgasla. :D
 Post #27934 Wysłany: 11 Cze 2007, 10:43;
Zapomnialem jeszcze jednej 'malej' rzeczy, jak swiecila sie kontrolka z silnika to wylaczyla mi sie turbosprezarka a silnik nie krecil sie wiecej niz (chyba) 3500 obrotow...
 Post #27964 Wysłany: 11 Cze 2007, 13:33;
Pewnie silnik pracowal wtedy w jakims trybie awaryjnym czy cos tedy... :)
