Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:07
 Post #385475 Wysłany: 05 Sie 2010, 08:43;
 Temat postu: Pytanie - alarm
Mam takie pytanie. Otóż gdy wyłączę zapłon, wyjmę kluczyk i zamknę drzwi (od strony kierowcy) migną mi światła od alarmu a następnie po krótkim czasie włącza się samoistnie alarm - zamykają się drzwi i szyby. Jeśli kluczyki chwilowo zostaną w środku to juz nie ma szansy ich odzyskać poza kluczykiem zapasowym. Czy to normalne ze alarm sam sie wlacza? Dodam ze nie zawsze tak sie dzieje,np. jak są zamknięte szyby.Może należy zobaczyć coś w ustawieniach? Ok. roku temu nic się takiego nie działo. Proszę o pomoc.
PS. nie wiem czy zamieszczam to pytanie w odpowiednim dziale wiec w razie pomylki prosze o wyrozumialosc.
 Post #385476 Wysłany: 05 Sie 2010, 08:50;
Skoro zamykają się szyby to znaczy, że masz moduł domykania szyb i wygląda że jest połączony z alarmem i to pewnie on uzbraja alarm bez potrzeby.
 Post #385506 Wysłany: 05 Sie 2010, 12:47;
czyli jeśli odłączy się alarm od domykania szyb to przestanie sie zamykac ni stad ni zowad centralka czy tez problem zamykających się drzwi pozostanie? A może takie juz są "uroki" alarmu, że po pół -1 minucie sie zamyka samoistnie?
 Post #385508 Wysłany: 05 Sie 2010, 13:05;
Możliwe że to sam alarm tak działa, ale to powinno dać się ustawić.
 Post #385511 Wysłany: 05 Sie 2010, 13:35;
Miejscowość: Żęszuf
alarm samoistnie uzbraja się po ok. 30 sekundach jeśli kluczyk jest wyjęty z stacyjki i drzwi są pozamykane.
topic20164.html
 Post #385514 Wysłany: 05 Sie 2010, 13:44;
Zależy jaki.
Mój tak nie robi, nie uzbroi się póki nie zrobię tego za pomocą pilota (nawet jak zamknę drzwi kluczykiem itd to nie włączy się sam).
 Post #385522 Wysłany: 05 Sie 2010, 14:42;
ok, dzieki za info
 Post #385533 Wysłany: 05 Sie 2010, 16:11;
Miejscowość: SZCZECIN
mi zawsze piknięciem przypomina abym zamknął drzwi i go uzbroił :) a mam go podłączony pod centralny pod pilota, robię klik i zamek zamyka drzwi i uzbraja alarm
