Pytanie - alarm http://fiatpunto.com.pl/topic23691.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | gaud [ 05 Sie 2010, 08:43 ] |
Temat postu: | Pytanie - alarm |
Mam takie pytanie. Otóż gdy wyłączę zapłon, wyjmę kluczyk i zamknę drzwi (od strony kierowcy) migną mi światła od alarmu a następnie po krótkim czasie włącza się samoistnie alarm - zamykają się drzwi i szyby. Jeśli kluczyki chwilowo zostaną w środku to juz nie ma szansy ich odzyskać poza kluczykiem zapasowym. Czy to normalne ze alarm sam sie wlacza? Dodam ze nie zawsze tak sie dzieje,np. jak są zamknięte szyby.Może należy zobaczyć coś w ustawieniach? Ok. roku temu nic się takiego nie działo. Proszę o pomoc. PS. nie wiem czy zamieszczam to pytanie w odpowiednim dziale wiec w razie pomylki prosze o wyrozumialosc. |
Autor: | STax [ 05 Sie 2010, 08:50 ] |
Temat postu: | |
Skoro zamykają się szyby to znaczy, że masz moduł domykania szyb i wygląda że jest połączony z alarmem i to pewnie on uzbraja alarm bez potrzeby. |
Autor: | gaud [ 05 Sie 2010, 12:47 ] |
Temat postu: | |
czyli jeśli odłączy się alarm od domykania szyb to przestanie sie zamykac ni stad ni zowad centralka czy tez problem zamykających się drzwi pozostanie? A może takie juz są "uroki" alarmu, że po pół -1 minucie sie zamyka samoistnie? |
Autor: | STax [ 05 Sie 2010, 13:05 ] |
Temat postu: | |
Możliwe że to sam alarm tak działa, ale to powinno dać się ustawić. |
Autor: | nickoo [ 05 Sie 2010, 13:35 ] |
Temat postu: | |
alarm samoistnie uzbraja się po ok. 30 sekundach jeśli kluczyk jest wyjęty z stacyjki i drzwi są pozamykane. |
Autor: | STax [ 05 Sie 2010, 13:44 ] |
Temat postu: | |
nickoo napisał(a): alarm samoistnie uzbraja się po ok. 30 sekundach jeśli kluczyk jest wyjęty z stacyjki i drzwi są pozamykane
Zależy jaki. Mój tak nie robi, nie uzbroi się póki nie zrobię tego za pomocą pilota (nawet jak zamknę drzwi kluczykiem itd to nie włączy się sam). |
Autor: | gaud [ 05 Sie 2010, 14:42 ] |
Temat postu: | |
ok, dzieki za info |
Autor: | wojtass18 [ 05 Sie 2010, 16:11 ] |
Temat postu: | |
mi zawsze piknięciem przypomina abym zamknął drzwi i go uzbroił a mam go podłączony pod centralny pod pilota, robię klik i zamek zamyka drzwi i uzbraja alarm |
